Алексей2010
Алексей2010
18.11.2012 в 23:43:16
[QUOTE=TOOR;3440287]Спасибо за ответ, а у этих дверей сверху как крепятся ролики ? если вдруг не будет дверь вставать , ну на 10 мм допустим. Я смогу сам электро рубанком снять нужное количество материала из которой сделан каркас двери и прикрутить верхние ролики? дверь хочу купить полностью зеркальную?.[/QUOT]
в принципе , на будущее- высота верхней направляющей (средней или внутренней направляющей) и есть разбег по высоте проёма для установки двери без подрезки. Это справедливо для любой системы с нижними опорными роликами. в леруа вроде, стальные рамки типа стенли /командор - они надеваются в натяг на панель и фиксируются роликами... если сильно промахнётесь по размерам то легко рамки снять, а зеркало /панель подрезать, рамки тоже режутся ножовкой по металлу. отверстия под крепёж роликов пробивается обыкновенной плоской отвёрткой... наличие прямых рук- обязательно...
pavlenko.al.ig
pavlenko.al.ig
16.07.2019 в 11:25:24
Алексей2010 написал: [QUOTE=TOOR;3440287]Спасибо за ответ, а у этих дверей сверху как крепятся ролики ? если вдруг не будет дверь вставать , ну на 10 мм допустим. Я смогу сам электро рубанком снять нужное количество материала из которой сделан каркас двери и прикрутить верхние ролики? дверь хочу купить полностью зеркальную?.[/QUOT]
Алексей2010, Подскажите пожалуйста так под двери 2440 из леруа мерлен какой проём должен быть в идеале чтобы ничего не подрезать и не наращивать 2500 или 2470?
