Мартин написал : Накладными (с чего всё начиналось) будут петли только на крайних левом/правом фасадах. На остальные между ними - нужны обычные полунакладные петли
Если правильно рассчитает, то все петли будут накладные.
16.11.2012 в 19:15:52
16.11.2012 в 20:57:25
Ну, тогда пусть считает!;)
16.11.2012 в 21:19:15
вот Вы добрые=) т.е как понимаю мне еще нужно будет указать "распиловщикам" как сверлить под петли (размер до оси чашки)?
16.11.2012 в 22:12:01
serge78[RUS написал : ;3438596"]как сверлить под петли (размер до оси чашки)?
Это всё стандартно.
Рассчитывать надо ширину фасада, если ставить везде однотипные петли.
17.11.2012 в 08:31:43
Вопросы далее=):
или ? - но там при выборе планки 1,5 и смещении (6+35/2) я получу фугу 0,6? и тогда можно будет везде такой "зазор сделать". или правильнее считать по формулам: S=B-L=22-1(например)=21 H=17+D-S=17+6-21=2мм площадка должна быть, а таких нету. Берем 1,5 - так?
17.11.2012 в 12:34:55
serge78[RUS написал : ;3439477"]я могу послать водителя с доверенностью и он мне там купит за наличку типа от фирмы?
19.11.2012 в 13:36:17
А чем меня "спасут" эти "тракторные" петли?
И..что-то везде поставить накладные петли не получается рассчитать=( Вернее получится, но только в одном положении открывания
И еще - если я ставлю срединные петли, то между дверцами нужно оставлять 1 фугу или 2 фуги?=)
Можно кому скинуть двг файл, чтоб посмотрели мое рисование)
19.11.2012 в 17:59:11
serge78[RUS написал : ;3443579"]А чем меня "спасут" эти "тракторные" петли?
Открываются на 180 %, практически ложатся на соседнюю дверцу...очень удобно. На дверцу у стены ставятся стандартные петли.
20.11.2012 в 08:32:59
Да вроде уже захотелось поставить с доводчиком -
20.11.2012 в 13:20:20
Поясните пожалуйста, как сделать. в сообщении выше - петли. Если я ставлю срединные петли на стенку 22мм. Фуга как я понимаю минимальная 1,5мм. Между дверьми делаю 2х1,5=3мм Итого получаем (22-3)/2=9,5мм перехлест двери на боковину Либо делаю 9мм и тогда у меня получится зазор 4мм(что нормально для этих петель) и тогда размер D=4.5мм (его нужно будет сказать распиловщикам) Все так?.
Или делать 3мм - везде сделать такие зазоры и отступы.
11.12.2012 в 11:38:17
Всем здравствуйте !
Посоветуйте хорошие петли на фасады из массива, толщина рамки 25 мм. Есть смысл брать блюм ?
