Pashumbl
Pashumbl
Воронеж
20.11.2012 в 12:47:48
alex_k написал : У sparky 1400
Хотел Спарки 850СT. но она 2600 стоила а эта 1800, легче и удобнее 1,7 гк, но мощи поменьше. Спарки говорят щас упало качество, уже не тот неубиваемый инструмент
alex_k
alex_k
20.11.2012 в 15:53:11
Pashumbl просто берут модель на 800 вт и ждут он нее чтобы работала как на 1200 вт отсюда и качество упало
я писал про Sparky MB 1400CEplus она на 1400 вт средняя цена 2700 руб http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91662&modelid=961993&clid=502
претензий нет смазку менял два раза и продувал выключатель
Пряморучко
Пряморучко
20.11.2012 в 18:49:32
Дмитрий Т написал : Крутая болгарка...бренды отдыхают..
Угу... Мы моими 14-125CE, D28136 и WSG13-70E скромно налюдаем за развитием событий в сторонке....
Kipler написал : сдвигая шестерню относително вала люфт есть относително вала и по оси вала,при прижатой шестерне люфт намного менше.Шпонка не идеальной формы это и помогло перевернул её более крутой вершиной в низ люфт стал меньше
Положите шайбу в пространство между шестерней и валом. чтоб ведомая шестерня немного приподнялась к ведущей, (уменьшится люфт) и посадочное со шпонкой жестко закрепите каким нибудь анаэробным фиксаторм чтоб не гуляла. Шум должен уйти, я так новую Энкор лечил- помогло.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.11.2012 в 18:50:10
Serg написал : и как Вы, сударь, определите, под номинальной ли мощностью у Вас эксплуатируется УШМ, когда пилите швеллер?
А Вы? Не иначе
Serg написал : По огненным буквам в небе
Serg написал : Интерскол знает, что номинальная загрузка инструмента, оснащенного коллекторным двигателем продолжается, пока обороты не упали более чем а 30%. Это можно легко на слух воспринять.
И снова в бой!...:) Опять бессмыслица...от чего 30%? От номинальных оборотов как Вы выше писали? или может быть как у всех- от оборотов хх? На что я и хотел обратить внимание...
Serg
Serg
20.11.2012 в 21:40:18
Дмитрий Т написал : Опять бессмыслица...от чего 30%?
От оборотов ХХ, если Вам так понятнее. Назвал их номинальными, поскольку именно они приводятся в паспортах у всех.
Дмитрий Т написал : На что я и хотел обратить внимание...
В соответствии с современными принципами амбивалентности ученый должен быть точен в деталях, но при этом не быть педантом, а у Вас как-то наоборот.
Pashumbl
Pashumbl
Воронеж
21.11.2012 в 00:52:23
Serg, А можно редуктор на 90 градусов повернуть? расстояние между винтами одинаковое
alex_k написал : отсюда и качество упало
Не я имею в виду упало за последние лет 5-6. По твоей же ссылке 2900. И как то странно она весит 1,8 а 850-я весит 1,7, чёт не ладное тут. Но это уже не важно я уже купил другую
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.11.2012 в 18:20:44
Serg написал : От оборотов ХХ, если Вам так понятнее. Назвал их номинальными, поскольку именно они приводятся в паспортах у всех
От того, что Вы назвали обороты хх (для электроинструмента они максимальные) номинальными, они таковыми не являются. А номинальные оброты приводят в тх не все, а лишь некоторые, например, милуоки, т.е. обороты под номинальной же нагрузкой.
Serg написал : В соответствии с современными принципами амбивалентности ученый должен быть точен в деталях, но при этом не быть педантом, а у Вас как-то наоборот.
Короче, быкуйте дальше ;)
Serg
Serg
22.11.2012 в 01:02:09
Дмитрий Т написал : От того, что Вы назвали обороты хх (для электроинструмента они максимальные) номинальными, они таковыми не являются.
еще раз повторяю - обороты в паспорте одни - когда от них остается 70% - это максимально рекомендованная нагрузка. Милуоки :) http://www.milwaukeetool.com/tools/metalworking-and-grinders/grinders/large-angle-grinders/15-amp-7-inch-9-inch-large-angle-grinder-%28non-lock-on%29/6088-31
Pashumbl
Pashumbl
Воронеж
22.11.2012 в 01:35:53
Serg написал : 70% - это максимально рекомендованная нагрузка.
То есть если я работаю на единичке, то есть номинальные 3000, и под нагрузкой обороты падаю до 2000 то это не есть гуд то есть предельно допустимая нагрузка достигнута и больше нагружать не стоит, прально я понимаю? Так же если работаю на 10000 то нагружать до 7000 примерно ?
Serg
Serg
22.11.2012 в 01:48:38
Pashumbl Да. На минимуме самые жесткие условия эксплуатации - охлаждение же производится вентилятором, насаженным на ротор - чем меньше обороты - тем слабее поток и хуже охлаждение. Поэтому следите за температурой моторного блока внимательно.
Pashumbl
Pashumbl
Воронеж
22.11.2012 в 02:25:04
Serg, А как на счёт поворота редуктора на 90 градусов?
