Pashumbl
Pashumbl
Воронеж
18.11.2012 в 23:04:30
Tipchic написал : Через фиксатор само вылезет. )
ВО вот это мне и надо было узнать, а то я смотрю вроде нету дырок, а какие физические явления могут возникнуть в закрытом редукторе при избытке смазке мне фантазии представить не хватило
Kipler написал : Видимо ранше их ставили в 2010
у меня тоже нет
alex_k написал : Видно на заводе забыли установить
прям забыли - нарочно не поставили сволочи
Serg
Serg
18.11.2012 в 23:13:37
Отверстия ведут к вентилятору, а не к шестеренкам. К вентилятору же ведут все прорези, зачем говорить про то, чего не разумеете?
alex_k Если честно - у меня руки чешутся на следующую выставку составить инструкцию с фотографиями для стендистов, кого гнать в три шеи со стенда...
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
19.11.2012 в 03:20:42
Болгарка очень надежная. Я ей шлифовал сварочные швы, честно говоря я уже задалбывался в пень а ей хоть бы хны. Обороты ставил на 2-3 позицию, прижим средний, шлифовал весь день (6ч) с перекурами на 2-3 минуты каждых 20-40 минут, бо руки уставали, в таком режиме проработал неделю. До этого много резал (спалил около сотни) луговских отрезных дисков толщиной 1мм, и примерно пару дней работал щеткой, вот такой:
Загнал 4 щетки.
А сколько она бетона бедная нажралась когда дома стены штробил ;)
Так что, как по мне, аппарат на твердую 5ку, за свои деньги, само собой. Хотя минус есть - провод фигня, на морозе как кирпич становится, но это мелочи, ну и еще шумновата.
Tipchic
Tipchic
Сургут
19.11.2012 в 03:34:18
Ну кабель то поменяли бы, раз работы столько. )
Pashumbl
Pashumbl
Воронеж
19.11.2012 в 18:52:26
mar1lyn написал : на морозе как кирпич становится
ну да в чём проблема кабель то поменять. Да похоже не плохой аппарат. буду дрючить его и в хвост и в гриву пока на гарантии :)
RUS-LAN
RUS-LAN
Уфа
19.11.2012 в 20:20:42
Есть у меня такой аппарат в нем растянулся поводок который находится между кнопкой и самим включателем. Который с регулировочным колесиком. Ждет ремонта.Может дождется.Из плюсов хочу отметить возможность поворота редуктора на180 градусов Только при походе в СЦ в гарантийный период нужно не забыть вернуть в изначальное положение. В принципе своих денег стоит
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.11.2012 в 21:02:39
Serg написал : Режим продолжительный, при нагрузке, вызывающей падение оборотов не более чем до 70% от номинальных время не ограничено.
Крутая болгарка...бренды отдыхают...ибо режим работы рассчитывается при номинальной мощности (читай оборотах).... но ис могет и не такое...;)
Serg
Serg
20.11.2012 в 02:19:25
RUS-LAN написал : растянулся поводок
Это как?
RUS-LAN написал : Ждет ремонта.Может дождется.
Вам помощь нужна?
Дмитрий Т написал : ибо режим работы рассчитывается при номинальной мощности (читай оборотах)
Серьезно? :) и как Вы, сударь, определите, под номинальной ли мощностью у Вас эксплуатируется УШМ, когда пилите швеллер? :) По огненным буквам в небе? Или Вы через амперметр инструмент запитываете?
Дмитрий Т написал : но ис могет и не такое...
Интерскол знает, что номинальная загрузка инструмента, оснащенного коллекторным двигателем продолжается, пока обороты не упали более чем а 30%. Это можно легко на слух воспринять.
Pashumbl
Pashumbl
Воронеж
20.11.2012 в 03:32:44
Serg написал : Смазки должно быть не более 1/4 внутриредукторного пространства.
Ая если лишку заложил. ещё выдавит?
Serg
Serg
20.11.2012 в 03:42:21
Pashumbl Греться будет при работе сильнее.
alex_k
alex_k
20.11.2012 в 06:56:01
Дмитрий Т написал : Крутая болгарка...бренды отдыхают...ибо режим работы рассчитывается при номинальной мощности (читай оборотах).... но ис могет и не такое...;)
У sparky 1400 модель такая же
Работал по 5 часов к ряду на жаре
Сам весь в мыле ,а ушм теплая
