alzp
alzp
08.12.2017 в 10:52:07
dll2003 написал:
SerShe написал: Но на прямых углах вместо ламельника при небольших объемах можно использовать фрезер обычный с плоской пазовой фрезой 4 мм.
Кстати, да. Спасибо, чего-то запамятовал :eek: Думаю, что да, объёмы будут небольшие, в первую очередь планирую, когда дом покрашу, большую столешницу на кухню сделать из пятидесяток.
dll2003, обычный фрезер и дисковая фреза с подшипником, ламельник ненужен для такой операции.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.12.2017 в 15:03:31
alzp написал:
dll2003 написал:
alzp, есть моменты когда фреза с подшипником не позволяет сделать соединение и без ламельника не обойтись.
alzp
alzp
08.12.2017 в 17:28:26
Вячеслав И. написал:
alzp написал:
dll2003 написал:
Вячеслав И., редко, но конечно есть, но не "столешница из 50к" ...
SerShe
SerShe
08.12.2017 в 18:21:47
alzp написал: Вячеслав И., редко, но конечно есть, но не "столешница из 50к" ...
Я так думаю, это только начало. Дом построится, начнется мебельный цикл. А там много всего можно наделать. И один фрезер не всегда удобен.
Serg
Serg
09.12.2017 в 00:31:20
Vadim63 написал: Уточню, именно эти -правые.
Мастер мастеру советы не дает, а Бог в помощь говорит.
dll2003 написал: А еще одному можно тоже подъехать и поучаствовать в испытаниях?
Да ради бога. Можем даже видео снять и выложить в сеть.
dll2003 написал: То что надо. В комплекте как понимаю будут только какие-то одни, самые ходовые? Наверное восьмерка?
Пока не знаю.
SerShe написал: Нет, полный комплект фрез от CMT
Причем и глухие и проходные. Смешно.
SerShe написал: Сергей, пора ёлку наряжать? У меня это пол часа займет, если что.
Рано, надо ближе подпустить. :)
SerShe
SerShe
09.12.2017 в 00:49:20
Serg написал: Да ради бога. Можем даже видео снять и выложить в сеть.
Снимем, а кто оленем будет? ;)
{{post:6182713,Причем и глухие и проходные. Смешно.
Так НГ скоро, хоть помечтать немного :)
Serg написал: Рано, надо ближе подпустить. :)
Кого и куда, не понял. :confused:
Stavrast
Stavrast
09.01.2018 в 09:57:15
Добрый день, всех с прошедшими. Начал засматриваться на комбинированные торцовки (Исключительно частное бытовое использование). Про торцевание дерева, все более или менее понятно. Производитель указывает что NTF305/1600ST T-Rex может торцевать металл, так ли это? Интересует торцевание профиля максимум 80 мм, толщина стенки 1-1,5 мм.
Если я правельно понял нужно заменить стандартный диск на например - пильный Мастер MULTI 111 (305х25.4/30 мм; Z60)
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Serg
Serg
09.01.2018 в 11:10:26
Добрый день. Можно, конечно, только диск надо по стали ставить, отчего нет-то? Скорость не регулируется, там 4000 оборотов, учитывайте это, когда будете выбирать пильный диск. У CMT вроде есть такие диски.
Stavrast
Stavrast
09.01.2018 в 11:12:40
Спасибо огромное.
Stavrast
Stavrast
10.01.2018 в 10:27:07
Serg написал: Добрый день. Можно, конечно, только диск надо по стали ставить, отчего нет-то? Скорость не регулируется, там 4000 оборотов, учитывайте это, когда будете выбирать пильный диск. У CMT вроде есть такие диски.
Serg, Сергей, если Вас не затруднит. Можно такой диск (черный металл) в качестве примера (можно в личку). А то я не могу найти диск по 4000 огборотов с соответствующей посадкой. Заранее благодарен.
Кроме того, подскажите пожалуйста артикул фильтра корзины для ПУ 32
Serg
Serg
10.01.2018 в 12:43:23
Stavrast написал: Сергей, если Вас не затруднит. Можно такой диск (черный металл) в качестве примера (можно в личку). А то я не могу найти диск по 4000 огборотов с соответствующей посадкой. Заранее благодарен.
Вынужден признать, что это не так просто... пильные диски по стали 305х30 есть, но обороты не те. Впрочем, это не означает, что их нет в природе, просто не самый популярный товар.
Артикул фильтра FPPR 3600 Складчатый фильтр FPPR 3600 (полиэстер) для пылесосов c виброочисткой
