Барута
Барута
Анапа
15.07.2015 в 08:53:08
Klausss написал :           А лучше килловатт. Тогда вообще красота!
 Тогда и потеря мощности небольшая не страшна будет.  Про заусенцы - спасибо ! Обяз-но гляну, мож и у моего экз-ра такие же.
Дмитрий, про основной - вы правы, на 82 мм - вот основной. А монстрик - для нечастого использования.
Serg
Serg
15.07.2015 в 09:27:34
написал : Цитата@Klausss****По плавному пуску есть вопрос: как он влияет на работу двигателя под нагрузкой? Сравнивали работу двух рубанков: без пуска и с одной из реализаций плавного пуска. Показалось что с плавным пуском есть потеря мощности под нагрузкой. Правда могло только показаться. Но обоим тестерам ...
p.s. Вскрылось в процессе "ковыряния" рубанка. Сняли ремень и увидели на обоих рубанках на шкиву двигателя какие-то заусенцы, которые, к счастью, легко снялись обычной шкуркой или надфилем. Так сказать провели нанонапильнинг. :)
 Вообще потери мощности быть не должно, по логике работы блока плавного пуска. Но это должно подтверждаться или опровергаться на стенде - потому что восприятие человека - вещь субъективная.
bloshkin
bloshkin
15.07.2015 в 10:53:08
Klausss написал :
 По идее он все-таки приводит к небольшой потере мощности, ибо в качестве управляющего элемента там стоит симистор, который не может открыться вот прям в нуле синусоиды, он открывается при каком-то ненулевом напряжении, отсюда и небольшая потеря мощности, ибо работает не вся синусоида. Поставили бы там доп шунтирующее реле, проблемы бы не было, но это никому не нужное удорожание. Так что да, скорее всего проседает чуток, но этот чуток скорее субъективен.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
15.07.2015 в 13:24:03
@Klausss, нет, понятно что оптимально иметь и 82 для узких проходов, и 180-й для доски. Просто явно не стоило брать этот -- мало того, что за его ценник можно взять обычный комплект, так еще и расход ножей дикий.
_maximus_
_maximus_
15.07.2015 в 13:58:36
Барута написал :
 Можешь уже не лезть, я их при вскрытии уже подтачивал :)
Барута
Барута
Анапа
15.07.2015 в 15:31:17
maximus написал :
 Ну я-то этого не знал...Опять я должен...
middleman
middleman
Тюмень
15.07.2015 в 16:49:35
Бегемот86 написал : @Klausss, нет, понятно что оптимально иметь и 82 для узких проходов, и 180-й для доски. Просто явно не стоило брать этот -- мало того, что за его ценник можно взять обычный комплект, так еще и расход ножей дикий.
 "дикий" это сколько?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
15.07.2015 в 18:19:31
@middleman, я даже в отдельной теме все описывал. Не знаю насколько это повлияло на чей-то выбор, но жаль что до покупки я не видел такой темы.
Serg
Serg
16.07.2015 в 02:36:05
bloshkin написал :
 Нет смысла морочиться с реле, когда это легко компенсируется на этапе изготовления двигателя несколькими дополнительными витками.
_maximus_
_maximus_
16.07.2015 в 03:43:22
Барута написал :        Ну я-то этого не знал...Опять я должен...
 Да, ты должен арбайтен, арбайтен и ещё раз арбайтен !!! :D
написал :  Нет смысла морочиться с реле, когда это легко компенсируется на этапе изготовления двигателя несколькими дополнительными витками.
 Так, ну и где наши с Димкой дополнительные витки ?? ;)
бегрол
бегрол
16.07.2015 в 07:55:11
А чего там за ножи-то стоят ? Одноразовые или затачиваемые ?
Вроде как одноразовые .
