alex_k
alex_k
Эксперт
08.10.2015 в 19:15:53
alex_k написал :
Serg написал :
Михалыч45 написал : планируется ли поставка FELISATTI RF12/710 ?
смогу узнать только в понедельник, сейчас выезжаем на форум в Дмитров.
А что с запчастями на FELISATTI APF200/1010LE такая же беда как с Интерскол УПМ-200/1010Э-Ш ?
Посчитал стоимость расходки , которая лежит для Интерскола и понял что FELISATTI APF200/1010 единственный вариант Только уже без всяких длинных исполнений с гибкими тросиками.
Из плюсов по сравнению с УПМ-200/1010Э -регулировка скорости и мягкий старт Ручка имеет возможность регулировки горизонтальное и вертикальное положение и фиксируется ключом
Две тарелки в комплекте мягкая и жесткая
ну и пробничек со шлифлистами.
  • Пакет с переходниками для шлифовального диска К интерсколу его заказывал отдельно.
    В целом несмотря на цену выше чем была у интерскола наборчик очень достоино выгядит.
Serg
Serg
Эксперт
09.10.2015 в 23:46:13
alex_k написал : А что с запчастями на FELISATTI APF200/1010LE такая же беда как с Интерскол УПМ-200/1010Э-Ш ?
Добрый вечер. С какими запчастями конкретно?
alex_k
alex_k
Эксперт
10.10.2015 в 08:46:08
Serg написал : Добрый вечер. С какими запчастями конкретно?
У меня таджики сломали на второй день работы шлифовалку для стен УПМ-200
все как обычно и запчасти самые ходовые поз 55,17 арт13453,7711 Трубка соединительная и и поз 55,8 арт 13453,7840 Вал гибкий
Как это называется у аналогичной машинки FELISATTI APF200/1010 не знаю. Схемы нет
Гocть
Гocть
Эксперт
10.10.2015 в 10:18:33
alex_k написал : Схемы нет
http://www.freeproxy.ro/index.php?q=aHR0cDovL2ZlbGlzYXR0aS5lcy9wZGYvMTA3MF9hcGYyMDBfMTAxMGxlLnBkZg%3D%3D
ссылка
Михалыч45
Михалыч45
Курган
10.10.2015 в 19:05:33
Михалыч45 написал : Serg, планируется ли поставка FELISATTI RF12/710 ?
alex_k
alex_k
Эксперт
11.10.2015 в 08:50:44
в0в0в0, спасибо
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
14.10.2015 в 14:44:33
Serg, Вежливость- не порок ,а продаете их или нет - это меня мало заботит.Куплю Веритас,за информацию благодарил.Сергей..,на Митексе будешь присутствовать?Я ведь как всегда- руку тебе пожму.
Serg
Serg
Эксперт
14.10.2015 в 22:05:28
Вячеслав И. написал : Сергей..,на Митексе будешь присутствовать?
Приветствую, Вячеслав. Нет, не буду.
Вячеслав И. написал : ?Я ведь как всегда- руку тебе пожму.
Еще увидимся. :)
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
18.10.2015 в 21:08:53
Итак, господа, как и обещал - давно было, но тем не менее. Рубанок от фелисатти шириной строгания 180 мм. Отстрогал не много не мало 10 кубиков бруса 150х150 и 4 куба доски 50-ки. Жив-здоров, чего и вам всем желает. Заменил только шнур - был коротковат для меня, неудобно работать. Ножи еще родные, но уже перевернутые и скорее всего - на выброс, что учитывая объем не удивительно. Машинка эксплуатировалась в достаточно жестких условиях - иногда температура окружающей среды достигала 36-38 градусов в тени. Резюме: рубанок удался, показал себя достаточно надежным инструментом, очень удобным исходя из выбранного мною для постройки материала. Несмотря на внушительный вес работать оказалось удобно и ненапряжно. (Напряг при съеме установке на поверхность). ;) В качестве пожелания - мощи бы ему чуток подкинуть. Производителям спасибо - инструмент здорово выручил!
Flexr12net
Flexr12net
19.10.2015 в 12:08:34
Купил винтоверт Felisatti SD10,8L2 - теперь сижу чешу репу.
Небольшая предыстория: Строю дом на даче, да и просто люблю что нибудь помастерить. Своего шуруповерта у меня никогда не было. Уже много лет все свои задачи решал с помощью сетевой дрели Интерскол Д-11/540 и отвертки Bosch PSR 7,2 Li. В такой связке они мне полностью заменяли шуруповерт, пока не начал возводить перегородки из гипсокартона. Крутить саморезы в гипсокартон можно было и отверткой, но сильно нехватало скорости вращения и было принято решение купить свой первый шуруповерт. Выбирал не очень долго но основательно. Так как имею не мало инструмента Интерскол решил посмотреть на него ну и потом перешел на Felisatti. Вобщем купил, приехал на дачу начал прикручивать гипсокартон. Радости моей не было предела. Легкий, в руке лежит отлично, 2-х скоростной редуктор, крутит замечательно аккумулятор разряжается не быстро, а запасной в свою очередь быстро заряжается. Вообщем все отлично, но подозрения закрались когда несколько раз за день сработала муфта установленная на последнюю (18) позицию. Сначала даже не придал значение, но потом задумался, чего там срабатывать то - когда прикручиваешь гипсокартон к профилю момент несерьезный. Решил провести эксперимент. Незадолго до этого делали перекрытие и крепили лаги из бруса 100х100 к кронштейну. Крутил отверткой Bosch. Саморезы 6х75 она загоняла без проблем + прилично деформировала кронштей из метала 1,5-2 мм когда притягивала к нему брус. Так же ранее вешал кухонные шкафы на саморезы 8х50 помоему. Крутила так же без проблем, хотя по инструкции она тянет только шестерку. (Как впрочем и Felisatti). В итоге тот же саморез (6х75) в тот же брус шуруповерт не закрутил и на половину. Срабатывает муфта и все. Попробовал закрутить восьмерку - та же беда. Да, если поставить на режим сверления, он вгоняет саморез до конца и даже утапливает его в дерево, но по идее в этом режиме закручивать нельзя, так как муфта заблокирована момент ничего не ограничивает и можно пожечь движок. Получается, что муфта не позволяет развить и половины момента который способен выдать двигатель. И что это? Брак? Или особенность работы инструмента под Российским брендом? Кстати характеристики отвертки - 7,2 В, максимальный момент 10 Нм. Характеристики винтоверта - 10,8 В, максимальный момент - 25 Hм. Вот и думаю нафига я его купил? т.к. при одинаковых условиях (незаблокированная муфта) зеленая бытовая отвертка крутит лучше чем красный проф шуруповерт.
бегрол
бегрол
Эксперт
19.10.2015 в 17:32:57
Странные у Вас саморезы ... 6х75 ... обычно 6х70 или 6х80 бывают ... 8х50 - не видел таких ...
