19.10.2015 в 19:42:43
бегрол, Пишу примерно. Я не профессиональный мастер, все размеры по памяти сказать не смогу. Вы лучше напишите если знаете 25 Нм на что способны? Ну например закрутить саморез 6х70 на всю длину в сосновый брус или это только 3,5 х 25 в тот же брус. Просто пытаюсь понять - это брак или так и должно быть.
19.10.2015 в 21:58:00
Посмотрел на youtbe ролик где этим шуруповертом закручивают глухари 8х120. Вопрос про 25 Нм отпал. Впечатлило. Остался вопрос по муфте. Я уже теперь сомневаться начал, может я ее неправильно понимаю. Просто я всегда считал, что помимо прочего она еще ограничивает максимальный момент и предохраняет движок. Я думал что последнее положение это и есть максимальный момент, в моем случае 25 Нм. Покрайней мере на моем Bosch было примерно так. Она начинала срабатывать когда шуруповерт уже не справлялся. Получается она просто для удобства, а большие шурупы надо закручивать в режиме сверления и блокировка только по току. :confused:
20.10.2015 в 10:49:45
Flexr12net, все верно, муфта просто для удобства, это никакой не предохранитель для инструмента.
20.10.2015 в 12:56:18
Бегемот86, Спасибо за разъяснение. С учетом последних фактов от инструмента остались только положительные эмоции.
20.10.2015 в 15:05:13
Flexr12net написал : Получается она просто для удобства, а большие шурупы надо закручивать в режиме сверления и блокировка только по току.
Добрый день. Диапазон работы муфты меньше всего диапазона двигателя, поэтому самые большие моменты винтоверт развивает, когда муфта находится в режиме сверления. Муфта нужна для того, чтобы крутить мелкие и средние саморезы серийно - выставляете требуемый момент и закручиваете до срабатывания муфты.
23.10.2015 в 09:34:00
ChVA написал : Добрый день. В моей торцовочной пиле Felisatti NTF 250 RI (это ещё итальянская, она же Raptor) разлетелась защита диска. Я сам виноват, ударил по ней сбоку при крутящемся диске. Как я понимаю, сейчас эта пила продаётся под маркой Felisatti NTF250/1200ST. Прошу сообщить, является ли защита диска от этой пилы аналогичной той, что стояла в старых (итальянских) и как я могу её купить? Можно ли заказать через сервисный центр? Где скачать взрывную схему чтобы узнать код? По старой взрывной схеме это элемент № 54 (списка кодов я там не нашёл).
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается (С) Защита диска для Вас с тягами лежит у меня. Напишите свой контактный телефон, личка не работает, созвонимся, я отправлю Вам ее.
25.10.2015 в 19:26:37
Serg, Скажите, появилась ли возможность приобрести 18-вольтовую батарею для T14,4/18L и дополнительную рукоятку на DC13/14,4L2?
26.10.2015 в 00:36:37
telekin написал : появилась ли возможность приобрести 18-вольтовую батарею для T14,4/18L и дополнительную рукоятку на DC13/14,4L2?
Аккумуляторы были изначально в продаже, а допрукоятки нет. По конкретике - я постараюсь завтра узнать и тут отписаться. Вы в Волгограде, я прав?
28.10.2015 в 20:18:43
Serg написал :
Верно, Волгоград. У местных (тех кто на вашей карте Волгограда) спрашивал - глухо.
03.11.2015 в 08:10:41
Вопрос по FELISATTI PF180/1500: почему он есть в продаже (например,
03.11.2015 в 08:13:28
И еще: почему у круглопильного станка TCS250/2200 такая маленькая глубина реза - всего 58 мм при стандартном 250-мм диске и немаленькой цене?
