GROMLIN
GROMLIN
17.11.2012 в 19:39:19
Я вот тут читал читал , что то варианты дорогие, а что если сделать как я несколько лет назад (правдо делал на потолке ) обложил плитами пенопласта (100х100х2 см) . Там скакали детишки и долбили табуреткой по полу, после этого слышать детишек я не стал, хотя многие кричат что пенопластовые такие блоки не помогают. Сейчас другая картина Соседи за стенкой замучали со своим мистером кредо, полиционеры не приезжают на вызовы. :mad: :confused: Кав вы считаете: Если я просто 1отобью стены в тех местах где бухтит отошедшая "штукатурка", потом промажу их цементным растворчиком, ну и соответственно щели, 2 потом приклею пенопластовые такие блоки толщиной 35 мм , пройдусь в местах стыка герметиком , а потом поверх всего этого чтобы стена стала твердой и чтобы на нее можно было что то вешать 3 наприкручиваю всяких дверок и т п от шкафов ну что то типо дспешных , толщиной 10мм . Будет ли понт?? :a Так как по моим расчетам эта шумоизоляция самая халявная. пенопласт такой ваще халявный , ну а дверци от шкафов и т п , сами понимаете вообще бесплатны ;) А то я видел тут в сети таких профи по шумоизоляции на ютубе , там такая шумоизоляция встанит так же как стоимость квартиры ;)
Raynk
Raynk
17.11.2012 в 20:29:46
GROMLIN написал : Будет ли понт??
Понту не будет, хоть обложитесь пенопластом. Либо щели есть, либо шумоизоляция стены плохая. В первом случае достаточно найти дырки и замазать, во втором случае придется делать слоеный пирог с минеральнйо ватой. Шумоизоляция стоит не как квартира.
GROMLIN
GROMLIN
17.11.2012 в 21:06:27
Raynk написал : Понту не будет
Но как же :( я не ходил к соседям с верху с АК-47 ;) , а просто заляпал потолок 20 мм плитами пенопласта, но больше их не слышал . Да правдо там перекрытия были бетонные , но заглушилось , а тут деревянные я имею в виду потолок. тут и с полом что то делать наверное(соседей с низу слышу порой) придется , поднимать пол и засыпать наверное писком , так как соседий я и с низу слышу, хотя они и не шумные. Еще добавлю что комноты все пустые сталинка и потолки метра три
Sasha L
Sasha L
Челябинск
17.11.2012 в 21:51:24
GROMLIN написал : а просто заляпал потолок 20 мм плитами пенопласта, но больше их не слышал .
Сказачник :).
GROMLIN
GROMLIN
17.11.2012 в 22:56:37
Sasha L а смысл мне обманывать .. Ролик сказочника я сегодня видел, там в общем какие то панели на подобии гофрированного картона , но на вид из пластика , засыпаные какойто белой фигней на подобии белого писка . Которыми он уложил пол по верх просто положил ломинат, и все внизу не колонок не слышно не отбойного молотка :a вооо нашел ролик Гениально! Звукоизоляционные плиты PhoneStar
igor16
igor16
Калининград
19.11.2012 в 01:02:39
возьми на рынке яичные кассеты в два слоя положи только не сменай и гипсо картоном обшей стену и получится неплохое шумоизоляция
19.11.2012 в 01:16:14
GROMLIN, на ролике действительно гофрокартон наполненный песком + пробковые замковые полы.
