salesyuga
salesyuga
Анапа
07.01.2013 в 23:28:30
Зашел тут недавно к знакомому в гараж неотапливаемый.а там ташкент. спрашиваю--КАК? он показывает в угол смотри. а там что-то типа газового камина 45х60х30 (ШхВхГ) и обычный пропановый балон. запаха никакого постороннего в гараже нет. он без вентилятор просто в керамической горелке горит газ. купил он его в OBI стоит 4 т.р с копейками. газ медленно горит как комфорка на кухне----воздух в целом гуд! Сам как попаду в оби--прикуплю обязательно.
matroskin210
matroskin210
08.01.2013 в 00:27:28
salesyuga написал : Зашел тут недавно к знакомому в гараж неотапливаемый.а там ташкент. спрашиваю--КАК? он показывает в угол смотри. а там что-то типа газового камина 45х60х30 (ШхВхГ) и обычный пропановый балон. запаха никакого постороннего в гараже нет. он без вентилятор просто в керамической горелке горит газ. купил он его в OBI стоит 4 т.р с копейками. газ медленно горит как комфорка на кухне----воздух в целом гуд! Сам как попаду в оби--прикуплю обязательно.
там ИК горелка газовая стоит. в ЛЕРУА есть отдельные горелки ИК по 1000р видел до НГ.
salesyuga
salesyuga
Анапа
08.01.2013 в 12:27:13
она просто в виде камина сделана очень удобно. естественно не бюджетно ---но на порядок удобнее
San-San
San-San
16.01.2013 в 23:45:45
Vladislav.ru написал : Уважаемые авто мастера, просветите пожалуйста, кто пробовал сей девайс для ремонтных работ в холодном гараже???
Я пробую уже третий год,30 кв м с минус 10 за 20 мин до +15 , а дальше жара приходится на баллоне вентиль прикручивать,что бы потихоньку горела ,та которая у вас как пушка 15 числится ,только баллон лучше пропаном заправлять,я последний раз заправил пропан+бутан,так нагревать помещение в два раза хуже стала. .
pechkin
pechkin
17.01.2013 в 01:45:57
San-San написал : баллон лучше пропаном заправлять,
Это как? Есть спец. заправки, которые льют пропан без бутана?
bestnv
bestnv
Нижневартовск
17.01.2013 в 21:00:34
Vladislav.ru написал : При температуре на улице НОЛЬ градусов за целый день он нагрел гараж только на 12 градусов!!!!! согласно вашей ссылки такой обогреватель нагреет до 15 градусов в 20-ти градусный мороз --------- БРЕД :-(((
У меня газовая пушка Fubag 30 на минимальной мощности (10квт) нагревает гараж в морозы за 5 минут до того состояния, что я снимаю пуховик:) В гараже ниже -15 не отпускается. За 40 минут нагревается до +15. Приходится даже выключать из за жары. Но быстро остывает из за щелей в воротах. Но щели тоже нужны, чтобы не угореть. Если не выключать и до футболки можно раздеться:)
San-San
San-San
19.01.2013 в 19:08:01
pechkin написал : Это как? Есть спец. заправки, которые льют пропан без бутана?
Да например на Росснефти.
pechkin
pechkin
20.01.2013 в 23:18:26
San-San написал : Да, например, на Росснефти
Вы уверены? Очень часто пишут просто "пропан", подрузамевая смесь с бутаном, который не спроста туда добавляют. Чистый пропан я видел в литровых одноразовых балонах.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
21.01.2013 в 11:14:52
Повторюсь: при выборе газовой пушки экспериментировал на 4 варианта. 10кВт 15кВт 18кВт 30кВт Выбор остановил на 18кВт очень доволен.
Собственно сам вопрос: на пушках 10,15,18 используют вентилятор 40Вт на пушке 30 используют вентилятор 70Вт. Я заметил что в сильные морозы т.е. ниже -10 вентиляторы 40Вт замерзают и вращаются еле ели... потом отогреваются...
замечал ли кто такое дело и как его побороть???
DED
DED
21.01.2013 в 11:28:31
Vladislav.ru написал : Собственно сам вопрос: на пушках 10,15,18 используют вентилятор 40Вт на пушке 30 используют вентилятор 70Вт. Я заметил что в сильные морозы т.е. ниже -10 вентиляторы 40Вт замерзают и вращаются еле ели... потом отогреваются...
Замечал ли кто такое дело и как его побороть???
Есть такое дело. Перед пуском газа, работающий вентилятор, чутка подогреваю феном строительным. Добиваюсь нормальных оборотов, и тогда уже газ пускаю. Кстати, только вчера разбирал и ревезировал этот несчастный вентилятор, а то уже притомило с феном вокруг него плясать. Смазка была сухая. Смазал макитовской, посмотрим что будет.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
21.01.2013 в 12:15:14
DED написал : Смазал макитовской, посмотрим что будет.
Отпишитесь о результатах....может тоже смажу.
