matroskin210
matroskin210
21.01.2013 в 14:01:45
Vladislav.ru написал : заметил что в сильные морозы т.е. ниже -10 вентиляторы 40Вт замерзают и вращаются еле ели... потом отогреваются...
Замечал ли кто такое дело и как его побороть???
Ниже -10 и в гараже делать нечего :D С вентилятором есть такое дало, немного покрутиться и разогревается.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
21.01.2013 в 23:54:27
matroskin210 написал : ниже -10 и в гараже делать нечего
А когда же туда приходить??? в минус 50??? типа минус 10 это тепло гараж не нужен??? на улице можно работать??
matroskin210
matroskin210
22.01.2013 в 15:24:04
Vladislav.ru написал : А когда же туда приходить???
От -10 и теплее :confused:
28.01.2013 в 14:04:11
Гараж остынет не быстро, а очень быстро!!! Тем более металлический. И ни в коем случае не рекомендовал бы оставлять на ночь включённый отопитель. Ни газовый, ни дизельный, ни даже электрический!!! Поверьте, у меня очень богатый опыт работы в гараже (больше 10 лет занимался ремонтом машин). У меня лично гараж больше 60 квадратных метров и больше 3 метров в высоту. Изначально конечно лучше всего любой гараж максимально утеплить и как тут кто то советовал повесить на входе занавеску, желательно из плотного брезента. Для быстрого прогрева по утрам я использовал газовую пушку 37КВт. Примерно за 30-40 минут гараж прогревался до 20 градусов. Дольше пушку использовать не советую. Она сильно выжигает кислород, плюс запах бутана, в результате сильных головных болей не избежать. После прогрева можно включить какой либо нагревательный прибор меньшей мощности уже чисто для поддержания температуры. Если электрическая сеть позволяет можно включить электрическую пушку ( но не менее 3-4Квт). Я же использовал печку на масляной отработке.
EQuattor
EQuattor
Ульяновск
09.04.2013 в 14:43:33
Купил Осенью 2012 года пушку Калибр ТПГ-30 газовую ! Правда не в гараж, а в дом деревянный пока стройка идет...Греет давольно быстро, стоял в комнате 20 кв.м без дверей очень тепло нагревал что в плюс 1-3 градуса что зимой в минус 20...из минусов запах кислород сжигает, трудно поджечь в мороз(но это может быть плохой газ), и сломалась кнопка подачи газа на пушке похоже, потому как когда отпускаешь ее после поджига, сразу гаснет огонь...
DED
DED
09.04.2013 в 15:49:35
EQuattor написал : и сломалась кнопка подачи газа на пушке похоже, потому как когда отпускаешь ее после поджига, сразу гаснет огонь..
Может стоит кнопку подольше подержать?? Чтоб термопара успела нагрется.
EQuattor написал : трудно поджечь в мороз
Попробуйте газ с обменника бытовых баллонов. В отличии от газа с техобменников и автозаправок, зажигается на ура.
pechkin
pechkin
09.04.2013 в 23:18:12
Такая же фигня. Но у меня Элмос. Похоже, это болезнь у подобных пушек. В соседнем гараже тоже эта кнопка приказала долго жить. Я эту кнупку зажимал струбциной. Друзья - рассухаривателем....
EQuattor
EQuattor
Ульяновск
10.04.2013 в 01:16:53
DED написал : Может стоит кнопку подольше подержать?? ..... и автозаправок
Кнопку рука отваливается держать...:swoon а все равно не работает :) Баллоны действительно с автозаправки были, спасибо за совет !:)
pechkin написал : Такая же фигня.
Из одного подвала похоже :yu я на бок пушку переворачивал под кнопку ложил рулетку, а сверху чтоб кнопку прижало гвоздодёр:confused:
DED
DED
10.04.2013 в 07:35:53
Может термопару подогнуть, чтоб она в пламя попадала?? На моей пушке, термопара аж красненькая.
Dima59
Dima59
Пермь
19.11.2014 в 09:58:25
Подниму тему. Необходимо обогревать гараж 6х4 высота примерно 2,5, эпизодически, для работы часов по 5-6, забортная температура может быть и до -25 и ниже, но думаю что в такую холодрыгу я там не буду работать. Гараж бетонный, двери утеплю в ближайшее время, стены и потолок пока под вопросом, думаю над вариантом разделить гараж шторкой и греть только половину ( мне хватит, авто не ремонтирую) Собственно думаю что взять - тепловую газовую пушку или комплект из инфракрасного газового обогревателя. Комплект получается дешевле и вроде как универсальней, при прогреве помещения можно вырубить газовый инфракрасный и поддерживать температуру электрическим, так как он не жрет кислород, ну и когда уже относительно тепло на улице использовать только электрический. Газовый инфракрасный хорошо сжигает газ без остатков продукта распада, но также хорошо жрет кислород. Также можно что-то согреть на инфракраснике, вплоть до приготовления пищи. Видится один минус - большее время прогрева, но пока даже не знаю на сколько. Газовая пушка вроде как моментально может прогреть помещение, имеет регулировку от 3-х киловат до 15, но судя по отзывам они все шумят, в помещении ощущается запах продуктов горения, есть необходимость часто проветривать помещение, ну и через несколько часов срывает крышу. В общем не знаю на чем остановиться, ближе конечно комплектик из-за универсальности, но не хочется ждать по несколько часов для прогрева, подскажите, кто чем пользуется и какие впечатления.
Саша К
Саша К
Ярославль
19.11.2014 в 12:49:50
Жека66 написал : Привет Всем)) а если сделать теплый пол в гараже??? и палажить на него плитку, ну или лучше керамогранит??? кто что скажет ??? такто реально
После заданного вопроса уже прошло два года, но если у кого возникает еще такой вопрос, то думаю что будет полезно. По поводу теплого пола - У меня частный дом, кирпичный гараж, природный газ. Отопление в гараже сделал теплый пол, правда на водяном контуре от домашнего котла. Потолок в гараже утеплен как следует, а вот через ворота все равно поддувает. Пол в гараже на ощупь чуть теплый, но этого хватает за счет громадной площади теплоотдачи. Даже в мороз за -30 выгоняя машину из гаража выхолаживаю его, но теплый бетон быстро никогда не остынет, буквально через 20-30 минут температура поднимается до нормальной. С электрическим будет то же самое, главное чтоб бетон (пол) разогрелся. По поводу газовой пушки: Сам занимаюсь покраской авто, и сушу грунт и лак с помощью пушки. По киловаттам сколько она у меня не помню, но мощная. Температуру с 20 градусов до 60 поднимает за 10-15 минут. На пушке стоит регулятор. Если за пушкой не следить, то она поднимет температуру и за 100 градусов без проблем (инциндент был, чуть зеркала и бампера пластиковые не "потекли"). Но есть одно но - работать в маленьком помещении где работает мощная газовая пушка невозможно, угарного газа столько, что дышать не возможно. По этому когда пушка работает, я в гараж только заглядываю чтоб проверить температуру и при надобности убавить. Маленькая пушка выделяет угара поменьше, но от этого она еще опаснее, т.к. он меньше ощущается и кажется что все хорошо. А последствия могут быть плачевны. По поводу регулировки пушек которые не имеют в своей конструкции регулятора - их можно регулировать редуктором, сверху конуса редуктора стоит жестяная заглушка, если ее удалить, то под ней болт под шестигранник. закручивая или выкручивая этот болт мы управляем подачей газа на горелку - больше или меньше.
