anayden
anayden
17.11.2012 в 23:46:11
Здравствуйте.
Делаю ремонт в санузле, дом 80го года постройки. Под слоем ацеида на полу находится стяжка, местами покоцанная (особенно на углах санузла), но в целом живая. Неровности поверх неё в пределах 2 см.
Можно ли огрехи залить ремраствором (от Плитонита), а когда он подхосхнет, налить сверху самонивелирующуюся смесь?
Собственно вопрос в том, обязательно ли снимать старую стяжку.
mihamaster
mihamaster
18.11.2012 в 00:27:24
anayden написал : Собственно вопрос в том, обязательно ли снимать старую стяжку.
В принципе,не обязательно,если не рассыпается под ногами.Вопрос в том,как по высоте?2 см подровнять,потом плитка еще 1 см. Если устраивает все,можно и оставить.
anayden
anayden
18.11.2012 в 00:29:36
mihamaster написал : В принципе,не обязательно,если не рассыпается под ногами.Вопрос в том,как по высоте?2 см подровнять,потом плитка еще 1 см. Если устраивает все,можно и оставить.
Ну я только что добавил см. 10 на потолке и сантиметра два на полу, за счет снятия ацеида, так что 3 см. верну основаниям обратно без сильного сожаления :)
Pekkonen
Pekkonen
18.11.2012 в 00:41:21
anayden, а зачем ремсостав то использовать? Берите любой наливной пол, который позволил бы наливку слоем 3см (или сколько вам потребуется)... Всё, что болтается или легко удаляется из старой стяжки вынуть, обеспылить, прогрунтовать и залить. Потом гидроизоляцию и финишное покрытие
anayden
anayden
18.11.2012 в 00:50:48
Pekkonen написал : anayden, а зачем ремсостав то использовать? Берите любой наливной пол, который позволил бы наливку слоем 3см (или сколько вам потребуется)...
Ремсостав для углублений вокруг стояка и дырок в стяжке (до перекрытия). Там до 10 см. глубина.
Pekkonen
Pekkonen
18.11.2012 в 01:09:09
anayden написал : Там до 10 см. глубина.
первая фотография напомнила фильм "Чужие" :) Решать конечно вам, но к примеру, Основит Т-45 (правда гипсовая наливайка, но под гидроизоляцией в общем то все равно...) допускает слой до 100мм! Вокруг стояка это да, можно и ремсоставов заделать, а можно и любой другой сместью, которая есть в наличии. Там всего полстакана и надо то...
anayden
anayden
18.11.2012 в 01:11:49
Pekkonen написал : первая фотография напомнила фильм "Чужие" :) Решать конечно вам, но к примеру, Основит Т-45 (правда гипсовая наливайка, но под гидроизоляцией в общем то все равно...) допускает слой до 100мм! Вокруг стояка это да, можно и ремсоставов заделать, а можно и любой другой сместью, которая есть в наличии. Там всего полстакана и надо то...
Я бы и рад гипсовую наливайку взять (сохнет быстрее), но в санузле боюсь. Даже не смотря на гирдоизоляцию —*всё равно боюсь :) А 100 мм смеси лить —*это на ветер выкидывать. Ремсостав в 2-3 раза дешевле.
Pekkonen
Pekkonen
18.11.2012 в 01:34:00
20 кг Т-45 стоили пару месяцев назад около 340 руб. Куда-уж дешевле то... Обычно ремонтные составы как раз наоборот - дороже того, что просто льется в качестве пола. Я кстати тоже в санузлах делал цементной наливайкой
AndyMirror
AndyMirror
18.11.2012 в 01:34:49
Керамзит решает много вопросов.
anayden
anayden
18.11.2012 в 01:39:03
Pekkonen написал : 20 кг Т-45 стоили пару месяцев назад около 340 руб. Куда-уж дешевле то...
Признаюсь, я сравнивал с кнауфом за 500-600 рублей… Ремсостав дороже в расчете на кг, но его нужно немного (а девать 20кг Т-45 мне некуда), поэтому выходит дешевле.
Pekkonen
Pekkonen
18.11.2012 в 01:52:10
anayden написал : а девать 20кг Т-45 мне некуда
так я предлагал только Т-45 и использовать. На стандартный санузел не так много и смеси надо.
