юра Т
юра Т
18.11.2012 в 21:32:31
Abrikos написал : На стене не обои, а скользкая плитка. Через какое-то время крепление внутренних саморезов ослабнет.
и куда они денутся из под общей рамки?
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.11.2012 в 22:39:08
юра Т написал : и куда они денутся из под общей рамки?
Никуда они не денутся. Суппорт без опоры на перегородки между коробками начнет прогибаться от втыкания вилки и вся эта фигня со временем разболтается на никуда не девшихся саморезах. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.11.2012 в 23:28:50
юра Т написал : спецом сходил на кухню, 10 лет стоит, первый раз открыл подрозетников у меня тогда не было, закрепил прямо к стене...
Если у Вас основания розеток опираются своей задней стороной на стену, то эта конструкция еще 30 лет простоит без проблем. Просто я за то, чтобы стараться, насколько это возможно в наших условиях, делать правильно. А у Вас там перемычка между нулем и заземлением в розетке? Или мне показалось? Если перемычка, это неправильно.
юра Т
юра Т
18.11.2012 в 23:53:03
Abrikos написал : Если перемычка, это неправильно.
нет, там трехпроводка, основания не упираются, просто притянуты шурупами
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.11.2012 в 00:10:17
юра Т написал : нет, там трехпроводка, основания не упираются, просто притянуты шурупами
Меня с толку сбил кусок голубого провода. :) А если вдруг будете менять розетки, сделайте уже с подрозетниками. :)
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
19.11.2012 в 02:49:37
Все сделал. получилось очень прилично. Каждая розетка закреплена на 4 шурупа (в коробках как раз под 4 шурупа есть отверстия) - итого 12 шурупов. Вроде получилось весьма прочно - крайние розетки имеют жесткую опору с 3х сторон, средняя с 2х. Ах, да: на удивление распорные лапки тоже ухватились за коробку, правда за самый край но тем не менее. Всем откликнувшимся спасибо.
avmal
avmal
19.11.2012 в 03:51:30
Abrikos написал : Похоже, что вертикальных нет и остается реставрация перегородок.
А в чём проблема-то? Максимум полчаса работы.
Abrikos написал : лучше эти розетки приклеить к стене клеем "Момент", чем саморезы вкручивать.
Саморезы не надо - шурупов там вполне достаточно.
mar1lyn написал : на удивление распорные лапки тоже ухватились за коробку, правда за самый край но тем не менее
Лапки, как-раз, там без надобности.
congos
congos
Симферополь
19.11.2012 в 11:46:01
avmal написал : Лапки, как-раз, там без надобности.
Это точно, я лапки обычно откручиваю и выбрасываю, больше места в подрозетнике появляется, а шурупы в нормальных подрозетниках держат так что "мама не горюй". Правда однажды вверг в шоковое состояние одного "старого электрика", когда при нём выкинул лапки в мусорное ведро и закрутил розетку на шурупы. Он потом долго дергал и раскачивал розетку, ничего не смог сделать и ушел задумчивый.(Я после него эту розетку все-ж подтянул, на всякий случай);)
19.11.2012 в 12:23:47
mar1lyn написал : средняя с 2х.
можно было на средней розетке в качестве проставок использовать трубки одетые на шурупы (да хоть разрезанную шариковую ручку), ну или в куске фанеры, пластика просверлить рядом два отверстия
Kamto
Kamto
19.11.2012 в 12:54:25
Кстати за то что на фотке, плиточнику надо люлей навешать - задолбали прорезать отверстия "абы как", потом ухнуть туда полкило затирки и сваливать, считая работу выплненной. Надо нормально размечать и прорезать под каждый подрозетник отдельно, а то зачастую выпилят прямоугольное отверстие, а на что там будут механизмы опираться им пофиг и то что затирка из под рамки отсвечивает тем более наплевать
avmal
avmal
19.11.2012 в 13:02:14
Kamto написал : Надо нормально размечать и прорезать под каждый подрозетник отдельно, а то зачастую выпилят прямоугольное отверстие, а на что там будут механизмы опираться им пофиг и то что затирка из под рамки отсвечивает тем более наплевать
"Не сыпь мне соль на раны ..."(С). Думаю, что это больное место любого электромонтажника на этапе установки механизмов - приходится всегда брать с собой пакетик алебастра, заранее предвидя подобную хрень.
