Alexiy написал :
такова специфика галогенок - много тепла выделяют - это у них не отнять.
есть светодиодные по формфактору галогенок. Мощность 1-10 ватт, может есть и мощнее. Не то что бы они совсем холодные, но не такие горячие-это точно.
brain4storm написал :
Необходимо установить светильники в подвесной потолок "армстронг".
Я тут намучался с несколькими светильниками под армстронг, в каждом по 4 люминисц. лампы на 18ватт, сверху блестящий отражатель. Как только напряжение ниже 200 вольт, они начинают противно подмигивать. Причем, если перегорает одна лампа, и вторая тоже тухнет. Ставил брендовые, мигание, как ни странно только усугубилось. При проверке выяснилось, что там стоит дросель общий на 2 лампы и редкие стартеры на 110 вольт. Короче, я все эту начинку повыкидывал (дросели, стартеры и гнезда под них) и поставил "электронные" дроссели. Один эл. дроссель на одну лампу, не надо стартера. Зажигается быстрее и не мигает. Название фирм не скажу, не на слуху точно, не смотрел даже, но все бюджетное.
