brain4storm
brain4storm
Воронеж
18.11.2012 в 18:45:49
Здравствуйте!
Необходимо установить светильники в подвесной потолок "армстронг".
Интересует вопрос шумности люминисцентных ламп.
Какие лампы лучше выбрать, чтобы не было гудения и мерцания? Читал про лампы типа Т5 и Т8. Являются ли они полностью бесшумными?
Читал хорошие отзывы про светильники "Световые технологии". Можно ли в них установить лампы типа Т5?
Спасибо!
ksiman
ksiman
18.11.2012 в 18:54:17
Сами лампы не гудят, шум идёт от дросселя Выбирайте светильники с нормальными электронными ЭПР
brain4storm
brain4storm
Воронеж
18.11.2012 в 20:07:06
ksiman написал : Сами лампы не гудят, шум идёт от дросселя Выбирайте светильники с нормальными электронными ЭПР
Спасибо за ответ.
Не подскажите, в каких лампах ставят качественные ЭПРА?
kirich
kirich
Харьков
18.11.2012 в 20:09:19
brain4storm написал : Не подскажите, в каких лампах ставят качественные ЭПРА?
В какую поставите, в той и будет стоять. Обычно светильники отдельно, качественные ЭПРА отдельно.
ksiman
ksiman
18.11.2012 в 20:18:59
Достаточно при покупке спросить, какой ЭПРА стоит. Нормальные например Philips, Osram...
Alexiy
Alexiy
18.11.2012 в 20:19:46
kirich написал : Обычно светильники отдельно, качественные ЭПРА отдельно.
не смешите народ. Это не рационально - покупать и выбрасывать исправные ПРА Просто при покупке уточните - какой ПРА (пускорегулирубщий аппарат) в нём установлен. Есть 4 известных фирмы-производителя качественных ЭПРА (электронных ПРА):
  1. Tridonic
  2. Philips
  3. Osram
  4. Helvar
берите светильник только с этими ЭПРА. Других не берите. "Световые технологии", например, выпускают люминесцентные светильники с 3 видами ПРА:
  1. ЭмПРА (электромагнитные ПРА - портят лампы, заметно пульсируют, гудят, имеют низкий КПД и т.д.)
  2. ЭПРА обычные (как правило, Helvar, реже Philips)
  3. управляемые ЭПРА - на порядок дороже обычных ЭПРА, но с помощью специальных диммеров позволяют диммировать свет люминесцентных ламп.
В продаже также есть огромное количество некачественных ЭПРА, которые даже хуже чем ЭмПРА по некоторым характеристикам... Так что не ошибитесь с выбором.
Для ламп типа T5 используется только специальные ЭПРА, но T5 - дороговаты, поэтому рекомендую качественные T8 (с качественным ЭПРА) - это оптимальный на сегодня вариант
Dale
Dale
Псков
18.11.2012 в 20:24:27
kirich написал : В какую поставите, в той и будет стоять. Обычно светильники отдельно, качественные ЭПРА отдельно.
Неправда ваша. :) Световые технологии http://www.ltcompany.com/. Ардатовский завод http://www.astz.ru/lvo06bpr.php Еще Нордклифф http://www.northcliffe.ru/index.php
Все работают. Не парьтесь сильно по поводу ЭПРА. Выбирайте светильник, а потом уже разбирайтесь в его модификациях.
В приличном магазине всегда можно попросить дать паспорт светильника или попросить его открыть. Но выбирать надо из конкретных моделей.
Dale
Dale
Псков
18.11.2012 в 20:31:36
Прикольно, У Нордклиффа для китайских ЭПРА специальный индекс. http://www.northcliffe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=147 CHN
kirich
kirich
Харьков
18.11.2012 в 20:56:14
Dale написал : Неправда ваша.
Тогда приношу свои извинения, но приедте к нам и увидите чистый китай за пару баксов, хорошие балласты только отдельно. Да и, например, лично мне было бы проще купить светильник отдельно, балласт отдельно, но опять же, исходя из вышенаписанного.
brain4storm
brain4storm
Воронеж
19.11.2012 в 13:29:59
Спасибо за ответы. Появилась некоторая ясность с выбором.
Сейчас в продаже есть светодиодные лампы с цоколем G5 и G13, которые, насколько я понимаю, можно вставить в светильники для люминисцентных ламп. Поскольку светодиодные лампы дешевеют, то скоро (надеюсь) их можно будет использовать в качестве замены люминисцентных.
Влияют ли ЭПРА или другие особенности светильника на возможность замены люминисцентной лампы на светодиодную? Или в случае светодиодных ламп ЭПРА вообще не нужен?
Alexiy
Alexiy
19.11.2012 в 13:41:43
brain4storm написал : Сейчас в продаже есть светодиодные лампы с цоколем G5 и G13, которые, насколько я понимаю, можно вставить в светильники для люминисцентных ламп. Поскольку светодиодные лампы дешевеют, то скоро (надеюсь) их можно будет использовать в качестве замены люминисцентных.
есть такое дело, но спешу вас заверить - ещё не скоро (лет 5 потребуется) до появления окупаемого продукта на рынке Вот тема: http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=3680
brain4storm написал : Влияют ли ЭПРА или другие особенности светильника на возможность замены люминисцентной лампы на светодиодную? Или в случае светодиодных ламп ЭПРА вообще не нужен?
ПРА для светодиодных ламп не нужен, ибо внутри лампы встроен блок питания светодиодов. Поэтому существует 2 варианта светодиодных ламп-трубок:
  1. требуют прямого подключения на напряжение 220 в, следовательно, доработки схемы светильника
  2. работают без доработки светильника с ЭмПРА (только стартеры вынуть), но потери 10-20% на ненужный дроссель - непозволительная роскошь... ЭПРА с такими лампами скорее всего работать просто откажется.
Опыт использования таких ламп - через полгода синеют и/или дохнут. Считайте "выгоду"...
