kirich написал :
Обычно светильники отдельно, качественные ЭПРА отдельно.
не смешите народ. Это не рационально - покупать и выбрасывать исправные ПРА
Просто при покупке уточните - какой ПРА (пускорегулирубщий аппарат) в нём установлен.
Есть 4 известных фирмы-производителя качественных ЭПРА (электронных ПРА):
Tridonic
Philips
Osram
Helvar
берите светильник только с этими ЭПРА. Других не берите.
"Световые технологии", например, выпускают люминесцентные светильники с 3 видами ПРА:
ЭмПРА (электромагнитные ПРА - портят лампы, заметно пульсируют, гудят, имеют низкий КПД и т.д.)
ЭПРА обычные (как правило, Helvar, реже Philips)
управляемые ЭПРА - на порядок дороже обычных ЭПРА, но с помощью специальных диммеров позволяют диммировать свет люминесцентных ламп.
В продаже также есть огромное количество некачественных ЭПРА, которые даже хуже чем ЭмПРА по некоторым характеристикам... Так что не ошибитесь с выбором.
Для ламп типа T5 используется только специальные ЭПРА, но T5 - дороговаты, поэтому рекомендую качественные T8 (с качественным ЭПРА) - это оптимальный на сегодня вариант
kirich написал :
В какую поставите, в той и будет стоять.
Неправда ваша.
Световые технологии . Ардатовский завод Еще Нордклифф
Все работают. Не парьтесь сильно по поводу ЭПРА. Выбирайте светильник, а потом уже разбирайтесь в его модификациях.
В приличном магазине всегда можно попросить дать паспорт светильника или попросить его открыть. Но выбирать надо из конкретных моделей.
Тогда приношу свои извинения, но приедте к нам и увидите чистый китай за пару баксов, хорошие балласты только отдельно.
Да и, например, лично мне было бы проще купить светильник отдельно, балласт отдельно, но опять же, исходя из вышенаписанного.
Спасибо за ответы. Появилась некоторая ясность с выбором.
Сейчас в продаже есть светодиодные лампы с цоколем G5 и G13, которые, насколько я понимаю, можно вставить в светильники для люминисцентных ламп. Поскольку светодиодные лампы дешевеют, то скоро (надеюсь) их можно будет использовать в качестве замены люминисцентных.
Влияют ли ЭПРА или другие особенности светильника на возможность замены люминисцентной лампы на светодиодную? Или в случае светодиодных ламп ЭПРА вообще не нужен?
brain4storm написал :
есть такое дело, но спешу вас заверить - ещё не скоро (лет 5 потребуется) до появления окупаемого продукта на рынке
Вот тема:
ПРА для светодиодных ламп не нужен, ибо внутри лампы встроен блок питания светодиодов.
Поэтому существует 2 варианта светодиодных ламп-трубок:
работают без доработки светильника с ЭмПРА (только стартеры вынуть), но потери 10-20% на ненужный дроссель - непозволительная роскошь... ЭПРА с такими лампами скорее всего работать просто откажется.
Опыт использования таких ламп - через полгода синеют и/или дохнут. Считайте "выгоду"...
Alexiy написал :
Алексей, Вы имели в виду все светодиодные лампы в целом или какие-то конкретные? Я бы хотел поставить дома несколько светодиодных ламп с цоколем GU10 вместо галогенных. Планируется много светильников с таким цоколем, но вот ставить такое количество "прожорливых" галогенных ламп рука не поднимается.
качество и количество света вас сильно разочарует, либо цена заставит офигеть. Хотите качественный светодиодный свет - готовьте $40 за лампу.
я не уверен, что точечными даунлайтами сможете создать уютное и качественное освещение
кроме низкой энергоэффективности ещё и нагрев запотолочного пространства ощутимый - у приятеля "точки" были установлены в гипсокартонный потолок, а пространство за потолком утеплено минватой. В итоге, все провода поплавились - такова специфика галогенок - много тепла выделяют - это у них не отнять.
В итоге приятель заменил их на вот такие: - рассмотрите этот вариант.
Есть способы предотвратить такие повреждения? Может делать вентиляционные отверстия в малозаметных/скрытых местах в потолке?
просто не надо укутывать галогенки утеплителем. Они существенно греются и ничего с этим не поделаешь. Это надо учитывать при выборе места их установки. За подвесным потолком должно быть достаточно свободного пространства для обеспечения свободной конвекции. Также нельзя использовать горючие материалы рядом с галогенками свыше 35 Вт. Пластиковые панели от галогенок 50 Вт подплавляются. Натяжной потолок вообще надо очень осторожно с галогенками применять. Имейте это в виду. Дополнительные меры охлаждения не требуются, да они и неэффективны. Достаточно чтобы за потолком было 15 см пространства без глухих перегородок и материал потолка - металл или гипсокартон.
Можно ли найти нормальные компактные люминисцентные лампы по размеру как галогенные?
я же вам дал ссылку - выбирайте на любой вкус:
поворотные
утопленные с отражателем
IP54
по световому потоку 13 Вт люминесцентной лампы - это как раз примерно 50 Вт галогенки
Если место позволяет, то рекомендую светильники для КЛЛ с неинтегрированным ЭПРА - более качественный свет и высокая надёжность по сравнению со всеми остальными КЛЛ
или металлогалогенки - тоже намного лучше ламп накаливания
Alexiy написал :
есть светодиодные по формфактору галогенок. Мощность 1-10 ватт, может есть и мощнее. Не то что бы они совсем холодные, но не такие горячие-это точно.
Необходимо установить светильники в подвесной потолок "армстронг".
Я тут намучался с несколькими светильниками под армстронг, в каждом по 4 люминисц. лампы на 18ватт, сверху блестящий отражатель. Как только напряжение ниже 200 вольт, они начинают противно подмигивать. Причем, если перегорает одна лампа, и вторая тоже тухнет. Ставил брендовые, мигание, как ни странно только усугубилось. При проверке выяснилось, что там стоит дросель общий на 2 лампы и редкие стартеры на 110 вольт. Короче, я все эту начинку повыкидывал (дросели, стартеры и гнезда под них) и поставил "электронные" дроссели. Один эл. дроссель на одну лампу, не надо стартера. Зажигается быстрее и не мигает. Название фирм не скажу, не на слуху точно, не смотрел даже, но все бюджетное.
пяпа написал :
есть, но я их не предлагаю, ибо
Alexiy написал :
Philips заняла 1 место среди светодиодных ламп-ретрофитов в крупном рейтинге ламп, заменяющих 60 Вт накаливания. Также имеется у Philips и лампа аналог 75 Вт, но всё это либо заоблачно дорого (при ресурсе 25-35 тыс. часов в открытом светильнике, в закрытом - на порядок меньше), либо отвратительно по качеству.
пяпа написал :
Это я просто поделился личным опытом в подтверждение Вашему и какие лампы для армстонга точно покупать не стоит из-за "мигания".
Alexiy написал :
Да ну их...Впрочем на любой товар найдётся покупатель. Я поставил светодиодные за 5$ вместо галогенок на 220. Те быстро перегорали и грелись так, что дубела изоляция на проводах. Свет он них не основной, просто акцент в моем случае. Я вообще эти "точки", даже когда их много, и они "голые" без "стекляшек" к примеру, не люблю в качестве основного света ИМХО. Сорри за офф.
