Аккордеон
Аккордеон
18.11.2012 в 20:30:28
Поменял окна в квартире, внутренние откосы сейчас делать нет возможности, займусь через месяц, может и позже. Чем посоветуете защитить монтажную пену, которая между окном и откосом внутри комнаты?
Гocть.
Гocть.
18.11.2012 в 20:34:21
Ничего с ней не случится .Это на улице и на солнце она быстро сгорает .
Юберъ
Юберъ
18.11.2012 в 21:01:47
Я бы скотчем малярным заклеил от греха. Месяц, конечно, небольшой срок, но береженого...
Povstanez
Povstanez
18.11.2012 в 23:47:05
Микаэл написал : Ничего с ней не случится .Это на улице и на солнце она быстро сгорает .
+1, ультрафиолета нету
Профан27
Профан27
Владимир
19.11.2012 в 09:17:40
Стояла пена внутри помещения и год открытая - ну, вот так жизнь сложилась, что ремонт тормозился. Ничего с нею не будет ровным счетом. Ультрафиолета внутри нет, а больше она ничего не боится.
Аккордеон
Аккордеон
19.11.2012 в 12:49:41
Спасибо, успокоили.
plex
plex
19.11.2012 в 12:55:09
Поставил в деревне окна ПВХ, запенил, но пена простояла все лето под солнцем (уличная сторона). Перепенивать заново нужно наверное?
Юберъ
Юберъ
19.11.2012 в 12:59:36
plex написал : Перепенивать заново нужно наверное?
Конечно. Она, наверное, уже вся коричневая и трухлявая.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.11.2012 в 13:53:20
Монтажный шов нужно замазать изнутри паронепроницаемым герметиком СТИЗ-В. Снаружи - паропроницаемым СТИЗ-А (если нет четверти и ПСУЛа). http://www.sazi.ru/goods_detail/35/
Профан27
Профан27
Владимир
19.11.2012 в 14:33:43
plex написал : Пена простояла все лето под солнцем (уличная сторона). Перепенивать заново нужно наверное?
Однозначно.
19.11.2012 в 14:35:20
Аккордеон написал : займусь через месяц,
ничего не будет
ddd777 написал : +1, ультрафиолета нету
есть, но меньше.
http://www.glazing.ru/at55.shtml "Прозрачное листовое стекло толщиной 4 мм (в зависимости от марки стекла) пропускает 85-90 % видимого света, отражает около 8 % и лишь 2-7 % видимого излучения поглощается стеклом. УФ и ИК излучение до 2500 нм проходит сквозь стекло лишь частично (примерно 75 и 80 % соответственно), а при длинах волн больше 2500 нм поглощается практически полностью [1]. "
[*]Справочник по производству стекла, т.1 под ред. И.И. Китайгородского, С.И. Сильвестровича. М.: Гос. Изд-во литературы по строительству, архитектуре и строит. Материалам., 1963 г., 1026 с.
Итого три стекла по 75% - будет примерно 42% от исходного...
