anayden
anayden
18.11.2012 в 23:45:59
Здравствуйте.
Мне необходимо получить на полу прямой угол, чтобы укладывать стяжку. С теоремой Пифагора знаком не понаслышке, но с учетом того, что стены кривые, не очень понимаю, как её применять.
Есть лазерный уровень, если это важно.
waw0375
waw0375
18.11.2012 в 23:52:40
anayden написал : Мне необходимо получить на полу прямой угол, чтобы укладывать стяжку.
Горизонтальная плоскость стяжки задаётся не прямым углом от стен, а одинаковым расстоянием от плоскости высвеченной лазером до маячных реперов. Или же с помощью гидроуровня, или пузырькового уровня-рейки.
anayden
anayden
18.11.2012 в 23:54:20
waw0375 написал : Горизонтальная плоскость стяжки задаётся не прямым углом от стен, а одинаковым расстоянием от плоскости высвеченной лазером до маячных реперов. Или же с помощью гидроуровня, или пузырькового уровня-рейки.
Я, пожалуй, неудачно объяснил: мне нужен не горзонтальная плоскость, мне нужно саму стяжку ограничить —*залить только часть общего помещения.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
19.11.2012 в 00:02:07
вам просто нужен способ на полу отчертить квадрат? ил вы собрались от вертикали угол брать? второе конечно бред,а если первое,то можете на лазере зафиксировать крест,это и будет угол,если проще.Ну а так можно параллельные линии нарисовать,потом диагональ одну,потом ставите центр этой диагонали,и рисуете через этот центр вторую диагональ,такого же размера,вот вам параллелепипед ровный будет.но можно накосячить. ещё гипроком можно посмотреть,у него заводской край 90 градусов.
waw0375
waw0375
19.11.2012 в 00:02:22
anayden написал : Я, пожалуй, неудачно объяснил:
Эскиз хотя бы набросайте. От чего отталкиваться нужно?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.11.2012 в 00:04:21
anayden написал : мне нужно саму стяжку ограничить —*залить только часть общего помещения.
сами же говорите, что
anayden написал : С теоремой Пифагора знаком не понаслышке
так какие проблемы? От точки А, где граница стяжки примыкает к стене, вдоль стены натягиваете шнурок, длиной 3 метра? и отмечаете точку B. Затем от точки А протягиваете в примерно перпендикулярном направлении шнурок, длиной 4 метра, а от точки В - туда же шнурок, длиной 5 метров. В месте пересечения этих шнурков отмечаете точку С. Угол ВАС будет исконально прямой :)
ЗЫ. Вы не сказали, что у Вас за лазерный уровень. Если вдруг под этим понятием имеется в виду построитель плоскостей, да еще и с ортогональными лучами, то даже и размечать ничего не надо - передний луч вдоль стены, по ортогональному лучу - отметку перпендикуляра
anayden
anayden
19.11.2012 в 00:04:57
waw0375 написал : Эскиз хотя бы набросайте. От чего отталкиваться нужно?
Синие стены есть, красные —*нужно построить.
anayden
anayden
19.11.2012 в 00:07:01
anayden написал : Синие стены есть, красные —*нужно построить.
Собственно, я нарисовал картинку, и сам понял, что спрашиваю глупость, и всё просто :) Мне надо построить 2 прямых угла (там где синияя стенка примыкает к красной и между двумя красными), а это элементарно.
Всем спасибо за помощь!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
19.11.2012 в 00:13:19
как было сказано выше - рисуете на полу АВ и АС - они образуют прямой угол. Дальше на них строите любой прямоугольник
19.11.2012 в 00:32:39
anayden, у вас синий угол нарисован более 90 град.
Весь вопрос в том, какой вам нужен результат - чтобы были параллельны длинные горизонтали или короткие вертикали? То есть перпендикулярно синей стене ставить короткую краную стену или длинную красную?
PS
anayden написал : С теоремой Пифагора знаком не понаслышке,
В смысле, Вы о том, что когда-то закончили среднюю школу? ;)
otyan
otyan
19.11.2012 в 01:41:43
BV написал : Сообщение от anayden
С теоремой Пифагора знаком не понаслышке, В смысле, Вы о том, что когда-то закончили среднюю школу?
Думаю, Т.С. имел ввиду "египетский треугольник":)
anayden, Проще и правильнее будет сначала оштукатурить (выровнять)стены.
