19.11.2012 в 00:26:46
Дано: Стены и пол (с подогревом) в душевой (1м Х 1м Х 2.5м) выложены кафельной плиткой 100Х100, размер швов - 2-3 мм. Углы (вертикальные и горизонтальные) замазаны силиконом. Примыкание плитки к металлическому трапу - тоже засиликонено. Затирка белая.
Проблемы по полу: кое-где (~10%) затирка отсутствует вовсе, в остальных местах - пожелтела, есть и почерневшие места. Силикон кое-где отсутствует, вокруг трапа видны только его остатки. Проблемы по стенам: затирка пожелтела, кое-где видны пятна типа ржавчины (грибок?). Силикон на вертикальных углах кое-где разрушился.
Требуется: 1) восстановить затирку, где ее нет, 2) в тех местах, где она сохранилась - восстановить цвет, 3) восстановить заполнение угловых швов силиконом, 4) не прикасаться к отремонтированным швам несколько лет, 5) важен одинаковый оттенок затирки по всем швам.
Вопросы:
  1. Что проще - избавиться везде от старой затирки и затереть все швы заново, или отмыть существующую добела, а затем восстанавливать поврежденные участки?
  2. Как правильно избавляться от старой затирки? Юзал вот этот топик, но там приведены примеры химии, которой сейчас уже нет (а сейчас, возможно появилось что-то новое), да и хотелось бы поконкретнее, там советов слишком много - и все разные :)
  3. По фактическому состоянию видно, что самое сложное место - соединение плитки с трапом. Как быть в этом месте? Есть ли какие-то специальные рекомендации? Ширина шва там ~10мм...
  4. Чем (кроме скребка и ножа) снимать старый силикон? Существует ли специальная химия?
  5. Ваши рекомендации по обработке угловых швов силиконом. Например, существует ли специальная насадка (игла) на баллон? Есть ли разница, какой использовать пистолет?
  6. Слышал, что можно обрабатывать швы перед затиркой чем-то вроде антиплесени. Какова технология и стоит ли это делать?
  7. Добавки в затирку - какие рекомендуете, почему, так ли это необходимо?
  8. Проясните, наконец, вопрос с обработкой швов УЖЕ ПОСЛЕ ЗАТИРКИ. Так ли это необходимо? И как это правильно делать, чтобы не пришлось отмывать кафель?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
19.11.2012 в 01:37:37
почистить затирку можно любым саморезом,гоняя его вдоль по швам прижимая резьбой на затирку. но лучше всё долой и поновы затереть.
19.11.2012 в 01:53:29
Швы - будем обрабатывать чем-то: до, после затирки? Спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
19.11.2012 в 09:47:08
Egor 69, эпоксидная затирка и мс-полимер вам в помощь,всю старую затирку и герметик удалить
19.11.2012 в 20:29:07
Спасибо, FARAON7575, жду еще мнений.
mstrct_lab
mstrct_lab
22.11.2012 в 11:50:09
Просто в качестве информации, у меня похожая задача, правда швы новые. Остановился на том, что угловые и кант с ванной буду делать ms полимером. Фиксит - алл уже куплен, хочу прикупить еще бизон..
думаю над тем, как сделать ровный силиконовый шов. ПОтренировался на мышах на углах в туалете, результат хороший, но мне не нравится.. Делал пальцем :o, палец + лента по краям - все не то..
есть, например, волшебное видео и чудо скребки, попробую поискать в продаже, но есть сомнения.. http://www.youtube.com/watch?v=pGi7gUna1Ew
на работе, в санузле силиконовые швы идеальные - прямо как на вышеуказанном видео, значит это реально...
  1. Чем (кроме скребка и ножа) снимать старый силикон? Существует ли специальная химия?
смотрел видео на ютубе, там для удаления старого силикона шов брызгался wd-40 (гуглить) и через пять минут счищался скребком..
андремф
андремф
Курск
22.11.2012 в 12:20:46
а можно ли старые швы аккуратно расшить болгаркой с толстым диском и затереть заново???
андремф
андремф
Курск
22.11.2012 в 12:23:09
mstrct_lab написал : смотрел видео на ютубе, там для удаления старого силикона шов брызгался wd-40 (гуглить) и через пять минут счищался скребком..
автомобильный wd-40 вытесняет влагу и защищает от воды соединения, но ничего не разъедает!
sanya1965
sanya1965
22.11.2012 в 14:43:58
андремф написал : автомобильный wd-40 вытесняет влагу и защищает от воды соединения, но ничего не разъедает!
вы недопоняли как это работает. старый силикон -это который кислотные предыдущего поколения. вд-40 проникает в микрощели между плиткой и силиконом, поэтому и отделяется легко. в качестве вд-40 можно использовать любую всепроникающую жидкость начиная от керосина и его производных... правда запах будет еще тот....
mstrct_lab
mstrct_lab
26.11.2012 в 10:01:09
.. купил силиконовые шпатели ARCHIMEDES и один спецшпатель SOUDAL.. (для формирования швов)
в общем, швы получаются почти идеальные. Палец и рядом не стоял :) задумался над переделкой "пальцевых" швов. У архимеда в наборе были разные шпатели, для швов с разной шириной, в итоге стал использовать эти шпатели.
В общем, рекомендую. Покупалось в леруа.
как недостаток - большой расход герметика. Почему-то так.. неудобно пользоваться шпателями если угол между поверхностями не 90 градусов, а меньше..
