Y&T
Y&T
04.12.2012 в 02:04:39
До сих пор не понятно, как у вас поддон в воздухе зависнет. Подиум делают всегда. когда выход канализации высок, а ножек нет.... А уж его колхозность зависит от отделки и геометрии.
В любой стандартный сифон через конусную резинку обычно входит любой патрубок на 40, как это хорошо видно на последнем фото. У вас, видимо, прокладка под торец, и этим сбивает с толку. Сороковка внутрь не запихивается что ли? :) Хотя бывает.
На фото сифоны с дренажем под слив парогенератора, выше уже упоминалось, вам не зачем это. Я вам идею толкаю, а не призываю разглядывать мелочи :). Не томите, как поддон будет крепится в углу? :):):)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.12.2012 в 13:08:23
Y&T написал : До сих пор не понятно, как у вас поддон в воздухе зависнет.
Y&T написал : Не томите, как поддон будет крепится в углу?
Будет стоять на ребрах жесткости, на плитке. Сейчас его поставил, стоит как влитой.
Y&T написал : когда выход канализации высок, а ножек нет....
Пол поднимется, примерно на 7-8 см.
Y&T
Y&T
04.12.2012 в 18:17:43
Т.е. в приямок все-таки будете укладывать... Трудно вас понять без фото, да и ладно, дай бог помогла "переписка" хоть чем-нибудь;).
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.12.2012 в 19:36:03
Y&T написал : Т.е. в приямок все-таки будете укладывать... Трудно вас понять без фото, да и ладно, дай бог помогла "переписка" хоть чем-нибудь;).
Фотографии в стадии загрузки :) Переписка помогла, от гофры избавляюсь...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.12.2012 в 22:52:02
http://smotr.im/9Jso Труба села очень хорошо, снимается трудно... Как считаете, стоит еще пройтись силиконом со стороны сифона?
Y&T
Y&T
05.12.2012 в 00:02:22
Внутрь сороковка все-таки не лезет? Если только так, то стоит пройтись конечно же. Но что-то не очень мне нравится, резьбой за резинку зацепились и все... Тогда уж на клей тангит , убрав резину, по всей поверхности. Лучше, если внутрь не лезет сороковка, найти кусок прямой трубы с бортиком под родную гайку и торцевую прокладку, от кухонного сифона, например.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 00:43:20
Y&T написал : Внутрь сороковка все-таки не лезет? Если только так, то стоит пройтись конечно же. Но что-то не очень мне нравится, резьбой за резинку зацепились и все... Тогда уж на клей тангит , убрав резину, по всей поверхности. Лучше, если внутрь не лезет сороковка, найти кусок прямой трубы с бортиком под родную гайку и торцевую прокладку, от кухонного сифона, например.
Сороковка не лезет, т.к. отверстие в сифоне тоже 40 мм. Я считаю, что соединение такого рода более надежно, т.к. поток воды будет стекать с сифона. В Вашем случае, поток воды "бился" бы о бортик сороковки и размывал со временем клей/герметик.
Y&T написал : убрав резину, по всей поверхности.
Чем Вам резина помешала? :) Труба сидит очень плотно за счет резины.
Y&T написал : Лучше, если внутрь не лезет сороковка, найти кусок прямой трубы с бортиком под родную гайку и торцевую прокладку, от кухонного сифона, например.
О какой трубе идет речь? Не могли бы Вы пример показать.
Y&T
Y&T
05.12.2012 в 03:29:42
Об элементарных вещах говорим же столько времени :o. В 33м посте у вас сороковка на конусном уплотнении. Так должно быть, так и на Виеге, и так лучше всего. И никакой бортик ничего не вымывает обычно. :) Если вы хотите "как на вашей гофре", т.е. под торцевую прокладку, то найдите такую трубу с фланцем, например от комплекта бутылочного сифона от мойки.
Ваш вариант будет хорошим, если знать, что диаметр точно "50" и не мешает резьба на нем. Решите уже что-нибудь :):):).
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 14:40:33
Y&T написал : Если вы хотите "как на вашей гофре", т.е. под торцевую прокладку, то найдите такую трубу с фланцем, например от комплекта бутылочного сифона от мойки. Ваш вариант будет хорошим, если знать, что диаметр точно "50" и не мешает резьба на нем.
Я хочу прочного соединения. Какое предпочтительней тогда? Такое? http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/Otvodnaja_truba_80/
Y&T
Y&T
05.12.2012 в 17:49:42
.... только без угла-поворота на 90 град. Прочное - в стандартный сифон под конусное уплотнение, это уже последний раз написал :).
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 21:10:23
Y&T написал : .... только без угла-поворота на 90 град. Прочное - в стандартный сифон под конусное уплотнение, это уже последний раз написал :).
Все понятно. Огромное Вам спасибо за то, что уделили мне время и помогли с вопросами :) Когда начнем устанавливать, может Вы еще понадобитесь. Далеко не уходите ;)
