Добрый день!
Планируется укладка массива бамбука. На полу уже лежит фанера.
Массив будет приклеиваться двухкомпонентным клеем и присверливаться саморезами Spax.
Вопрос - сколько времени у меня будет на укладку на одном ведре емкостью 10 литров?
трудно что ли самому посмотреть ?
там написано же - 2, 5 часа
А у вас будет времени столько же или меньше. Больше точно не будет. а меньше - потому что на перекур тоже надо время запланировать
Правильно, у вас будет от 2 до 3 часов. При грамотном перемешивании скорость
застывания будет, в основном, зависеть от температуры окр. среды. Соответственно,
чем холоднее - тем дольше реакция. Если уж решили работать саморезами - очень
рекомендую замешивать не полное ведро, а половину, т.к. хорошо выложить 7-8-9 кв.м.
(при нормальном расходе) за 2 часа - это не так просто, как кажется
parquet написал :
Roms, У адезива есть клей Евро 5. Им лучше работается, а стоит совсем немного подороже. И как вам правильно заметили, лучше для начала мешайте по полведра, т.к. 2 часа на работу - это оптимистично
Roms написал :
Замешиваю по 1 кг, так клей не успевает загустевать.
ммм.. в этом случае давать советы, кажется, уже поздно
Но на будущее: не стоит мешать по 1 кг, если только не используете точные весы.
Да и в этом случае половина состава размажется по стенкам ёмкостей.
В 2к составах для правильной реакции желательно выдерживать паспортные пропорции,
соблюдать их при замешивании такого небольшого количества очень трудно. Действительно,
потренироваться можно и на МС, причём купить в тубах (чтобы не думать об отходах), а
массово укладывать уже на 2к, замешивая по половине ведра.
всегда интересовал меня вопрос - почему паркетная доска из бамбука того же Паркетоффа у нас в 2 с лишним раза дешевле аналогичной дубовой (1300 против 3100 за квадрат примерно)? или это аналог быстропротирающегося березового паркета, который был в СССР - сосед через 3 года перестилал дешевку енту.
так ведь бамбук - это же не дерево, а трава, произрастающая в огромных количествах и очень быстро растущая.
стоит копейки. Так скорее в цене не стоимость древесины, а химия (клей/лак), работа, а основные расходы - это таможня и логистика.
в Китае доска стоит от 10 долларов.
андремф написал :
А еще у этой "массивной доски" в составе по-ходу одна химия, которая и скрепляет между собой траву в подобие досок
Но с другой стороны бамбуковая массивная доска может выпускаться с замками (как на ламинате и паркетной доске) и укладываться плавающим способом. Для некоторых это плюс...
Бамбук - не такой плохой материал, если вам не требуется 100% натуральность.
Да, есть клей. Да, прессуется. Да, обрабатывается химией и паром. Но всё это
ничуть не хуже, чем производство обычной паркетной доски. И, вопреки представлениям,
эта "трава" не прессуется из отдельных волокон или крошки (хотя есть и такие виды
доски), а состоит из отдельных ламелей, каждая из которых, строго говоря, массив.
То есть стебель на производстве "раскладывается" на ламели, гнётся и нарезается
в размер. По своей конструкции бамбуковый массив можно назвать и инженерной доской.
Плюсы - экзотика, внешний вид, обилие дизайнов, видов отделки из бамбука, цветов,
типов соединения, относительная твёрдость и прочность пола. Не так боится воды,
как обычный массив, особенно если плашка залита лаком со всех сторон. Невысокая
цена (если покупать без супернаценок).
Минусы - многослойная склейка, не каждое производство борется за качество клея и пресса
(есть и фанатичные производители, поверьте), как результат - трещины и отслоения как
со стороны лакового слоя, так и между ламелями (на лаке особенно заметно)
Ещё минус -неумение дизайнеров вовремя остановиться. Как результат - пресыщение бамбуком
интерьеров (в т.ч. стеновые и потолочные панели, декор, мебель...). Бамбук, увы, как его ни
крась, всё время похож сам на себя, вариации текстуры отсутствуют, есть только вариации
склейки (вертикальный, горизонтальный, из опилок и т.д.). В последние годы любители бамбука
всё чаще комбинируют цвета, делают бордюры, зонирование, структурирование и т.д, это
частично решает вопрос однообразия.
Замок на бамбуке и плавающий способ преимуществом назвать не могу в силу отрицательного
отношения к хрустяще-выпирающей плавающей укладке. Если хотите сделать себе хороший
долговечный бамбук - купите качественную доску без покрытия, уложите на клей, отшлифуйте,
покройте - и будет вам радость на долгие годы.
parquet написал :
Раскройте пожалуйста эту мысль!
Бывает и необработанная бамбуковая массивная доска?
Каким образом она шлифуется? Вернее в чем принципиальная разница между шлифовкой лакированной доски (слышал, что не получится отшлифовать, т.к. останутся задиры) и необработанной?
Естественно, на заводе она рождается без лакового покрытия. Не только паркет,
но и погонаж, рулонные панели, плитка, декинг и (ужас!) палубная рейка из бамбука
могут поставляться без покрытия, причём как натуральные, так и уже тонированные.
Вы вообще удивитесь, что только ни найдёшь сегодня в Гугле
А по шлифовке лаковой - какой смысл? Сдирать заводской УФ лак, да и простой ПУ -
то ещё удовольствие, кто пробовал - понимает, сколько сил и денег на это нужно.
Доска укладывается и обрабатывается аналогично любой экзотике с поправкой на
наличие клея в структуре. Это значит, например, что перед нанесением масла или
грунтовки надо подобрать образцы, наиболее устраивающие по сцеплению и виду.
parquet, ага, сам удивляюсь откуда всё это берется у Гугла
Но я был солидарен с этим высказыванием:
moiparket написал :
бамбук нельзя шлифовать, т.е. это в сущности недорогой, но одноразовый материал для пола.
Или это уже считается второй шлифовкой (после заводской)?
А по-вашему получается, что он также шлифуется после укладки, как и прочие виды древесины...
Я что-то упускаю?
Я про шлифовку говорил исключительно в контексте укладки
непокрытого материала. Там она обязательна и является частью
технологии.
Что касается шлифовки заводского лака - это делают исключительно
при ремонте, такие опыты, естественно, проводятся, но трудоёмкость
работы делает её неподходящей для массового применения, на которое
бамбуковый паркет и рассчитан. Поэтому массово - укладывается под
заводским лаком и больше не трогается.
