Roms
19.11.2012 в 11:56:37
Добрый день! Планируется укладка массива бамбука. На полу уже лежит фанера.
Массив будет приклеиваться двухкомпонентным клеем и присверливаться саморезами Spax.
Вопрос - сколько времени у меня будет на укладку на одном ведре емкостью 10 литров?
Клей вот такой ADESIV PELPREN PL6.
Грэй
19.11.2012 в 13:04:53
Roms написал : Клей вот такой ADESIV PELPREN PL6.
трудно что ли самому посмотреть ? http://www.adesiv.ru/parketnyy_kley/pelpren_pl6 там написано же - 2, 5 часа А у вас будет времени столько же или меньше. Больше точно не будет. а меньше - потому что на перекур тоже надо время запланировать
parquet
21.11.2012 в 01:26:18
Правильно, у вас будет от 2 до 3 часов. При грамотном перемешивании скорость застывания будет, в основном, зависеть от температуры окр. среды. Соответственно, чем холоднее - тем дольше реакция. Если уж решили работать саморезами - очень рекомендую замешивать не полное ведро, а половину, т.к. хорошо выложить 7-8-9 кв.м. (при нормальном расходе) за 2 часа - это не так просто, как кажется :)
Roms
21.11.2012 в 10:00:00
parquet написал : Правильно, у вас будет от 2 до 3 часов. При грамотном перемешивании скорость
Спасибо за содержательный ответ.
moiparket
21.11.2012 в 10:25:00
Roms, У адезива есть клей Евро 5. Им лучше работается, а стоит совсем немного подороже. И как вам правильно заметили, лучше для начала мешайте по полведра, т.к. 2 часа на работу - это оптимистично
gans gr
21.11.2012 в 10:55:01
если нет опыта укладки, то лучше переплатить но купить мс полимер.
moiparket
21.11.2012 в 11:29:23
gans gr написал : если нет опята укладки, то лучше переплатить но купить мс полимер.
согласен на 100%. На круг оно по бюджету похоже будет с учетом того, сколько 2к клея останется в банке и засохнет.
Roms
21.11.2012 в 16:53:58
К сожалению, клея уже куплено аж 3 ведра, так что буду мешать по два-три литра для начала и тренироваться.
Подскажите заодно по работе шпателем: клей должен оставаться только в месте прохода вырезов в шпателе или тонкий слой должен быть на все поверхности?
Грэй
21.11.2012 в 18:47:23
Roms написал : клей должен оставаться только в месте прохода вырезов в шпателе или тонкий слой должен быть на все поверхности?
шпатель плотно прижимается к основанию. Таким образом, клей остаётся только "в месте прохода вырезов" .
Roms
23.11.2012 в 11:55:03
Грэй написал : шпатель плотно прижимается к основанию. Таким образом, клей остаётся только "в месте прохода вырезов" .
Спасибо! Уже начал укладывать, пока получается))))) Замешиваю по 1 кг, так клей не успевает загустевать.
parquet
26.11.2012 в 14:04:53
Roms написал : Замешиваю по 1 кг, так клей не успевает загустевать.
ммм.. в этом случае давать советы, кажется, уже поздно :)
Но на будущее: не стоит мешать по 1 кг, если только не используете точные весы. Да и в этом случае половина состава размажется по стенкам ёмкостей. В 2к составах для правильной реакции желательно выдерживать паспортные пропорции, соблюдать их при замешивании такого небольшого количества очень трудно. Действительно, потренироваться можно и на МС, причём купить в тубах (чтобы не думать об отходах), а массово укладывать уже на 2к, замешивая по половине ведра.
андремф
Курск
26.11.2012 в 16:09:20
всегда интересовал меня вопрос - почему паркетная доска из бамбука того же Паркетоффа у нас в 2 с лишним раза дешевле аналогичной дубовой (1300 против 3100 за квадрат примерно)? или это аналог быстропротирающегося березового паркета, который был в СССР - сосед через 3 года перестилал дешевку енту.
moiparket
26.11.2012 в 16:26:10
так ведь бамбук - это же не дерево, а трава, произрастающая в огромных количествах и очень быстро растущая. стоит копейки. Так скорее в цене не стоимость древесины, а химия (клей/лак), работа, а основные расходы - это таможня и логистика. в Китае доска стоит от 10 долларов.
Vladimir_Vas
Воронеж
26.11.2012 в 16:29:22
андремф написал : почему паркетная доска из бамбука того же Паркетоффа у нас в 2 с лишним раза дешевле
Потому что бамбук растет со скоростью 10 см в сутки. А дуб - 30 см в год. Почувствуйте разницу....
андремф
Курск
26.11.2012 в 21:17:04
билин, вы не поняли вопрос по сути. по прочности и сроку эксплуатации бамбук-паркет втрое хреновее дуба чи как???
