dima_26
dima_26
20.11.2012 в 10:53:18
Привет, народ! Проблема хорошо известная, и часто обсуждаемая. Постелил ламинат, пол не ровнял (некогда).. Естесственно местами покрытие прогибается. И прилично. Вот думаю, ежели в те места где ламинат "дышит" (весьма глубоко);), "загнать" что-то типа монтажной пены (с минимальным расширением) или герметика, вобщем какую-нибудь твердеющую массу. Про методы заполнения таких пустот сейчас не говорю, это отдельный вопрос. А вот в принципе будет ли ЭТО работать? Как считаете? Спасибо всем, кто откликнется.
Грэй
Грэй
20.11.2012 в 11:12:21
dima_26 написал : А вот в принципе будет ли ЭТО работать? Как считаете?
работать будет. Но вопрос как раз в том, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.
dima_26
dima_26
20.11.2012 в 11:18:29
Спасибо, Грэй. Обнадежил. В моем случае проблемное место у дверного проема. Дверь еще не стоит, можно подлезть. В других местах наверно можно высверлить отверстие, скажем 10мм и заполнить пустоту. Отверстие зачеканить смесью опилок и пва (как вариант). Все лучше, чем постоянный скрип и неприятные ощущения от прогибов
20.11.2012 в 11:21:42
Грэй написал : работать будет.
Еще вопрос - как долго по времени? :) Речь о монтажной пене...
Грэй написал : Но вопрос как раз в том, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.
Чтобы не понаделать дыр - до укладки :) Или снять ламинат и сделать- что суть - то же....
Тогда следует вопрос - почему бы сразу это не сделать материалами, предназначенными для этого....
Возвращаемся к началу :)
dima_26 написал : В других местах наверно можно высверлить отверстие, скажем 10мм и заполнить пустоту. Отверстие зачеканить смесью опилок и пва (как вариант).
А не проще разобрать и собрать, чем кусать локти после того как пена выпрет изрядный горб? И.... будет проминаться уже где-то рядом.
Еще потом разбирать, отдирать пену.... и наконец понять, что выравнивают ДО, а не ПОСЛЕ :)
dima_26
dima_26
20.11.2012 в 11:34:48
Это все понятно. Я полностью на вашей стороне! Но, уверен, есть просто море таких же как и я "мастеров", у которых ЭТО уже случилось, ламинат "дышит". Перебрать покрытие считаю делом сложным. Пробовал пару раз несколько досок - замки выходят из строя (во всяком случае на ламинате EPI). Поэтому пытаюсь найти хоть какое-нить решение.. Понимаю, что пена расширяется ))) потому и написал в вопросе "с минимальным расширением" (кажется где-то слышал, что есть пена практически без расширения)
20.11.2012 в 11:41:41
dima_26 написал : (кажется где-то слышал, что есть пена практически без расширения)
Тогда ищите дорогую двухкомпонентную пену....
Или все же попробуйте разбирать ламинат как-то по другому.... может получится с сохранением замков....
dima_26 написал : Перебрать покрытие считаю делом сложным.
А задуть пену и не испортить - просто? :) Дыры потом заделать?.....
ИМХО, чтож все так запали на этот ламинированный картон....? :)
dima_26
dima_26
20.11.2012 в 11:48:38
Потому, что не дорогой ))). Представляю, что со мной было бы, если бы я таким образом испортил покрытие рублей за 2500-3000 за квадрат... :eek:(( ужас. Спасибо за отклик:)
20.11.2012 в 11:58:12
Уложили бы линолеум и бед не знали...
Профан27
Профан27
Владимир
20.11.2012 в 12:30:42
dima_26 написал : Естесственно местами покрытие прогибается.
А чего ж тут "естесственного" -то? Писать надо "караул, покрытие прогибается" а не "естесственно". Естесственно - это когда заранее думают, что делают, и выравнивают основание - до ламината, стену - до обоев и т.п.
А по сути предоженного "метода" - ИМХО, не выйдет ни фига так задуть пену, чтобы не выпучило. А заделать дыры так, чтобы было незаметно - ну, можно, конечно, только "...труд этот, Ваня, был страшно громаден!"
BV написал : Уложили бы линолеум и бед не знали...
Если линолеум на яму в стяжке уложить - тоже заметно может быть. Но хоть не скрипит.
20.11.2012 в 13:18:14
Профан27 написал : тоже заметно может быть.
если плавная яма - то рано или поздно примет форму. Линолеум не боится плавных перепадов, но ему не нужны микронеровности. Ламинат - наоборот
Грэй
Грэй
20.11.2012 в 15:14:03
dima_26, вы правильно рассуждаете. Вам нужна качественная пена, хорошей плотности. чтобы не выперло - ламинат пригружается легонько, и всего делов. листик фанеры или даже кусок ГКЛ и сверху ведро воды \мешочек песка. А отверстия потом можно зашпаклевать шпаклевкой "для пола" - они прочные, эластичные и даже цветные. Можно в цвет ламината подобрать. ...А потом ковриком прикрыть))) п.с. а можно вырезать аккуратно кусочки линолеума и вставить в дырки. Получится комбинированное покрытие. ни укого нет - у вас есть.
2
