Необходим качественный осушитель воздуха для помещения площадью 70кв.м. объемом 200куб.м..
Круглогодично в этом помещении очень высокая влажность, летом до 95-97%, зимой ниже 80% не опускается, но по условиям не должно быть больше 75%. Помогите с поиском и подбором модели. По деньгам надо уложиться в 20т.руб.
Нужно очень срочно!
а не проще поискать источник влажности в помещении или это бассейн?
Я вам больше скажу: по снипам зимой влажность 45-60% должна быть в жилых помещениях, а никак не 75%
У вас что то экстремальное - подозреваю, что вытяжка отсутствует как понятие и притока воздуха с улицы нет... Пичалька!
Повторюсь - ищите причину, а не устраняйте последствия....
Vidis, вытяжка принудительная? она "есть" или она "работает"?
Отопление имеется? Помещение остеклено? Какая температура воздуха? Может влажность из-за промерзания помещения в условиях недотопа.
Понимаете, самый эффективный и простой способ нормализовать влажность - это наладить приточно-вытяжную систему. А что касается осушителей и т.п. - как то не доверяю я им...
Все есть, остекление, отопление, вентиляция. Да и просто вентиляцией влажность не нормализуешь. Я же говорил что требования очень строгие и они все соблюдаются, все кроме влажности. Мне нужен осушитель, а без него так или иначе есть зависимость от погоды за окном.
Vidis написал :
пользую ballu - эффективно и доступно. но правы остальные - проветривание = лучший осушитель)))
Лучше разобраться с помещением( извените за не корректный ответ)- явно что там что-то не в порядке. Осушитель это полумера. Рассказали бы про помещение по подробнее, показали бы фото. Глядишь и решение появилось. Или главное осушитель купить?
Klod написал :
Да что там рассказывать, обычное помещение вместо дверей мет.решетки (+сигнализация, видеонаблюдение)куча стелажей на котором хранится инструмент. Находится внутри цеха на первом этаже АБК, подвала под помещением нет, вход в помещение из цеха, окна на улицу сориентированы на северо-запад. Стены кирпичные, штукатуренные, крашенные, пол ж/бетон покрытый плиткой, потолок из ж/б плит подшит пластиковой вагонкой. Как уже говорил принудительная приточка и вытяжка работает. Какое еще описание необходимо?
Нам секреты не нужны. Но для хранения инструмента влажность избыточна! Слишком! Хотя возможно специфический инструмент. Самый лучшей вариант разобраться с помещением. Что не так, откуда влажность? Может вентиляция приносит? Иногда приточка и не нужна оказывается. Слабое утепление? Конденсат? Бывает достаточно изменить небольшую мелочь( не видную на первый взгляд) - и всё нормализуется.
Klod написал :
Так я и спрашиваю про осушитель воздуха, а не про увлажнитель.
Вот почему-то все хотят что-то изменить в моем помещении, советы какие-то дают, да я и сам могу советов надавать по ОВиК мне это не чуждо, но я лишь хочу услышать отзывы об осушителе и только о нем.
Пользуемся ballu рыборазводня влажность была 95 после включения осушителя снизили до 75 но там бак куда собирается конденсат небольшой часто выливать приходится есть правда возможность в дренаж сбрасывать собранную воду если рядом канализация
уже несколько лет использую ballu, раньше кобнаты сушыл, после нормально сделаной вентиляции только в ванной комнате работает при сушке вещей в зимнее время
