antyar
antyar
30.06.2013 в 22:59:39
Fresh Если сами продаете,устанавливаете и обслуживаете и не возникнет. В противном случае...
Fresh
Fresh
Рига
30.06.2013 в 23:26:26
antyar написал : В противном случае
-порнуха сомнительного качества..,но с гарантией:swoon
antyar
antyar
30.06.2013 в 23:27:27
Fresh С каких пор изгиб медных труб стал под запретом?
Fresh
Fresh
Рига
30.06.2013 в 23:43:58
antyar написал : изгиб медных
неоднократный..?Будите утверждать без изменения структуры?Если она уже жеваная,то и герметичность под вопросом..
antyar
antyar
30.06.2013 в 23:47:09
Fresh На надежности это не скажется, гнуть само-собой с умом, а не наотмашь. Да и труба в бухтах поставляется и ее мы гнем!
пяпа
пяпа
28.08.2013 в 00:31:20
Нормальный кондюк? Вот внутри как не прикладывал ровно сетку, ну не хочет ложиться без зазоров и все.
КАТРАН
КАТРАН
28.08.2013 в 01:28:08
Fresh написал : В таких случаях обрезаю и паяю.Однажды был случай:заложили трассу как обычно ,приехали устанавливать ,упс,а на блоках наоборот (первый раз в практике):eek:
А что за марка сплита была не помните (иногда нужны именно такие)?
КАТРАН
КАТРАН
28.08.2013 в 08:53:18
пяпа,
ПО Внешнему виду невозможно сказать нормальный он или нет, вскройте НБ посмотрите чей компрессор,что на релюшках написано (скорее всего ничего или какие то цифры, обычный китаец). Недорого-работает - ну и радуйтесь, ремонту как правило такие сплиты не подлежат, запчастей нет, переколхозивать от чего то другого можно но это получается дороже чем купить новый наружник (можно и другой, такой же непонятной фирмы).
air-conditioners
air-conditioners
06.05.2016 в 00:15:37
Если вакуумацию в процессе установки не делал монтажник - это халтура. И еще установка кондиционера выполнена качественно если трубы не загнуты, оккуратно обернуты изоляцией, не передавлен дренаж, даже немножко ))... Ну и в целом техника работать должна ровненько, без посторонних шумов и нагрузки. Блоки должны висеть или стоять ровно. Особенно наружний.
Бориска66
Бориска66
06.05.2016 в 09:58:25
Иван1 написал: То есть из герметично закрытых труб выливалась вода??? Либо их на это время отставляли открытыми и атмосферные осадки просто наливали туда это количество воды.
Безусловно речь идет про оставленные НЕ закрытыми концы труб ...
Бориска66
Бориска66
06.05.2016 в 10:01:02
air-conditioners, рекламщик ты ...
Смотрю у Вас R134a стоит аж 21 175р., совсем припухли, в столице он не дороже 6 500р...
Барыжники...
