Error
Error
01.09.2006 в 20:34:12
На сайте Шнайдера есть различные схемы
DMack
DMack
03.09.2006 в 10:52:57
2Senya Целиком присоединяюсь к вашему вопросу. Кабель пришел в коммутационный короб - не вопрос. Их пришло 40 штук. И что? Как их развести, изогнуть, пересечь, куда клемные колодки и какие? Короче, как делать правильно и красиво? В жизни не поверю, что информации по этому поводу нет, особенно в головах участников форума:) Кто никогда этого не монтировал вообще может не понять вопроса:D 2vitaly.M Спасибо. Ваша ссылка хоть как-то в тему.
avmal
avmal
03.09.2006 в 21:03:55
DMack написал : 2Senya Целиком присоединяюсь к вашему вопросу. Кабель пришел в коммутационный короб - не вопрос. Их пришло 40 штук. И что? Как их развести, изогнуть, пересечь, куда клемные колодки и какие? Короче, как делать правильно и красиво? В жизни не поверю, что информации по этому поводу нет, особенно в головах участников форума:) Кто никогда этого не монтировал вообще может не понять вопроса:D 2vitaly.M Спасибо. Ваша ссылка хоть как-то в тему.
Да не научитесь вы на форуме монтажным работам. Монтажник - это призвание, а монтаж - вид искусства. Кроме того, что нужно изучить целую кипу нормативов по монтажным работам, надо еще обладать чуством прекрасного, чтобы не только тебе самому было приятно смотреть на свое произведение, но и другим. Для этого, даже, не обязательно знать какие заряды притягиваются, а какие оттягиваются или знать законы всяких там чудаков типа Кирхгоффа или Ома. Не всякий гениальный электрик может стать хорошим монтажником.
DMack
DMack
04.09.2006 в 06:20:50
2avmal Не могу не согласиться с вашими искренними, красивыми и правильными словами. Но только отчасти. С одной стороны, если пользоваться таким подходом, то научиться нельзя вообще ничему. С другой - про подготовку Мастера никто и не говорит. Мы же с вами не идиоты:)
avmal написал : нужно изучить целую кипу нормативов по монтажным работам
"куча - это сколько?";) Множество документов в различных областях знаний содержат "по делу" буквально 1-2 фразы. Изучать его, чтобы найти эти фразы... Да и чтобы изучать, нужен список, ссылки на сами документы. А еще, видеть эти самые, "правильно" сделанные монтажи и понимать, почему они таковыми являются. Было бы желание;)
Еще один подход, уже без "просто красивостей": делать так, чтобы без поллитра можно было разобраться, куда идет провод в том же коробе. По моему это тоже непросто. И не говорите, что это просто аккуратность.
avmal
avmal
04.09.2006 в 08:55:52
DMack написал : 2avmalЕще один подход, уже без "просто красивостей": делать так, чтобы без поллитра можно было разобраться, куда идет провод в том же коробе. По моему это тоже непросто. И не говорите, что это просто аккуратность.
Если, насчет обучения мастера, еще можно согласиться, то с выделенной цитатой - никак. Можно, соблюдая все СНиПы и ГОСТы, маркируя все провода, соблюдая все радиусы изгибов и т.д., высуныв язык, сделать монтаж и думать, что сделано как положено - все в порядке. Но, если при этом не было аккуратности, то можно и с пол-литрой не разобраться, а если и разобраться, то с трудом. Аккуратность и творческий подход при монтаже - первое дело.
DMack
DMack
04.09.2006 в 09:01:55
avmal написал : Аккуратность и творческий подход при монтаже - первое дело.
Это понятно и ежу, почему и просил не поминать. И все же вы ни одного слова не пишете по делу. Печально.
avmal
avmal
04.09.2006 в 09:20:08
DMack написал : Это понятно и ежу, почему и просил не поминать. И все же вы ни одного слова не пишете по делу. Печально.
А что я могу написать по делу, если до сих пор не знаю что надо монтировать. Даже не могу подсказать каким проводом, если не знаю до сих пор функциональное назначение приборов, которые надо монтировать и их количество, мощности, коммутируемые аппаратурой. Даже не могу подсказать вид монтажа, поскольку не знаю во что все это будет помещаться. Вы сами-то можете при таком обилии информации что-нибудь выдать на-гора?
DMC
DMC
04.09.2006 в 11:27:13
2avmal
Не нужно здесь чувство прекрасного - оставьте его дизайнерам и другим больным на голову. Монтажнику надо знание нормативной документации и практика. В противном случае каждый новый объект будет совершенно не похож на предыдущий, а в хитросплетениях проводов сам черт ногу сломает. Должно быть все просто, наглядно и одинаково - как в армии... Чтобы даже "пьяный жэковский электрик" мог разобраться, починить и не изгадить...
avmal
avmal
04.09.2006 в 12:24:06
DMC написал : 2avmal
Не надо, чтобы каждый объект был похож друг на друга. Да, и, невозможно это, поскольку одинаковых объектов не бывает. Если это типовой объект, то, и щитовое там устанавливается типовое, которое дешевле обходится изготовить в заводских условиях, чем собирать самому. А при изготовлении индивидуальных схем квалифицированный монтажник должен быть и дизайнером, и конструктором и слесарем. Могу еще к этому добавить, что, даже соблюдая все нормативы, можно сделать так монтаж, что и трезвый электрик не разберется.
VladimirAd
VladimirAd
04.09.2006 в 12:58:45
Логика, разум и чувство прекрасного. Ничего более. К стати, скульптор отсекает все лишнее, а монтажник добавляет все нужное и всех делов-то.
DMack
DMack
04.09.2006 в 13:04:23
Нет, ну если вам нужно придумать конкретный пример, то пожалуйста. Берем стандартнтый бокс на 24 модуля (слова "например" я буду опускать). Соответственно 2 Din-рейки и 2 посадочных места для полноценных шинных клемм. Вводим туда медь 3*6кв.мм (мощу считать не станем) и 2 десятка проводов от розеток, кондиционеров, стиралки, бойлера (2,5мм) и освещения (1,5мм) + 4мм от эл.плиты. Проводка скрытая.
На входе 2Р автомат и противопожарное УЗО. Все линии снабжаются отдельными 1Р автоматами и, в отдельных случаях (бойлер, стиралка) - УЗО. (Номиналы, опять же, оставим в покое.)
Предлагаю не пытаться пересчитать модули, потребителей и провода. Важен сам концептуальный подход, а бокс надо сначала просчитывать, прежде чем покупать;)
Практические вопросы для начала:
  • Ввод всех проводов можно осуществлять из разных точек бокса (из штраб). Откуда лучше? Какие могут быть ошибки и их возможные последствия?
  • Какие ставить клемные колодки? Что вниз, что вверх, что на рейку и в какие места?
  • Как разводить провода внутри бокса (изгибать, пересекать, пучковать, закреплять)?
  • Как проводить провода под АВ и УЗО, можно ли это делать вообще?
Я не специалист, не ерничаю и не придуряюсь. Просто хочется узнать разумные советы и комментарии от Профессионалов. С надежной на сотрудничество и
