ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2006 в 13:23:24
DMack написал : Берем стандартнтый бокс на 24 модуля
Стандарта нет - есть много разных моделей.
Все линии снабжаются отдельными 1Р автоматами
Использование двухполюсных автоматов и гребёнок радикально упрощает монтаж.
DMC
DMC
04.09.2006 в 13:29:41
2avmal
Давай определимся, для начала... Под "армией" я подразумеваю правила и организацию. Т.е. какой бы навороченности не был щиток, там должны быть примененны одни и те же приципы размещения оборудования, прокладки монтажных проводов, цветовые схемы проводов. Не нужно в этом ничего нового придумывать и изобретать.
Каким нафиг слесарем? Монтажник - он провода тянет и подключает. А всем остальным пусть другие занимаются. Те же дыры в стенах под провода, розетки и щитки должен делать не монтажник, а мужик с штроборезом и перфом. Монтажник работает уже по готовым каналам, если он действительно монтажник, а не мастер на все руки за зарплату монтажника.
DMack
DMack
04.09.2006 в 13:43:02
ВТБ! написал : Стандарта нет - есть много разных моделей.
Имелся в виду не экзотический вариант, не коробок на 2 модуля и не коробище на 256 модулей;)
ВТБ! написал : Использование двухполюсных автоматов и гребёнок радикально упрощает монтаж.
2Р - серьезное удорожание. А смысл? Зачем гребенки, если есть базовые шины? К гребенкам придется подводить более толстым кабелем. Чем, кстати, они упрощают (чуть подробнее)?
dmc написал : Те же дыры в стенах под провода, розетки и щитки должен делать не монтажник, а мужик с штроборезом и перфом.
Вот и я об этом. И "мужику" пригодятся эти знания и рукастому обывателю, который сам себе все делает.
avmal
avmal
04.09.2006 в 13:44:15
То, что вы перечислили, к монтажу и изготовлению щита не относится. Все это относится к подключению к щиту. Но начальные параметры для выдачи информации появились. Уже хорошо. Хорошие боксы клеммниками, обычно, комплектуются или продаются, как комплектующие. Все штробы старайтесь подвести к вводным отверстиям бокса, которые расположены по периметру всего бокса, если он довольно-таки емкий. Кабели с сечениями 4 и более квадратов старайтесь ввести в бокс на горизонтальном уровне ряда, где он будет монтироваться иначе замучаетесь с ними бороться в габаритах бокса. Оболочку с кабелей снимайте сразу после ввода в бокс - имеется в виду, что в боксе должны находиться только жилы без оболочки. Сразу все жилы отрихтуйте - выровняйте, а то после оболочки они чуствуют себя не вполне адекватно. Для этого бывает достаточно надеть х\б перчатку, плотно взять жилу в руку у выхода из оболочки и прогладить ее. Все жилы идущие на шины заземления и нулевую при входе в бокс отделите и проведите их вертикально между стенкой бокса и аппаратами. Все повороты делайте 90 градусов. Если не будете пользоваться при сгбании провода пассатижами, то радиусы получатся автоматически. И, вообще, старайтесь пассатижами не пользоваться - изоляцию загубите. Все провода делайте на 5-6 сантиметров длиннее от ввода в автомат или шину, а после подключения провода сделайте из его излишков красивую петлю. Можно протаскивать провода и под Din-рейками, если соблюдать те-же 90 градусов. В противном случае, сами потом замучаетесь выяснять что-за провод у вас тут торчит. После окончания подключений можно все вертикальные жгуты стянуть п\э хомутиками. Все горизонтальные жгуты вдавите как можно глубже между рядами аппаратов - будет улучшен обзор и доступ к местам подключений. И повторюсь еще раз - это не монтаж электрощита, это подключение линий к нему.
avmal
avmal
04.09.2006 в 14:01:10
DMC написал : 2avmal
Давай определимся, для начала... Под "армией" я подразумеваю правила и организацию. Т.е. какой бы навороченности не был щиток, там должны быть примененны одни и те же приципы размещения оборудования, прокладки монтажных проводов, цветовые схемы проводов. Не нужно в этом ничего нового придумывать и изобретать. Каким нафиг слесарем? Монтажник - он провода тянет и подключает. А всем остальным пусть другие занимаются. Те же дыры в стенах под провода, розетки и щитки должен делать не монтажник, а мужик с штроборезом и перфом. Монтажник работает уже по готовым каналам, если он действительно монтажник, а не мастер на все руки за зарплату монтажника.
Мы сейчас говорим немного о разных вещах - автор хочет сам смонтировать щит, а не подключить его. Это, согласись, разные вещи. Тут до штробореза, ох, как долго. А размещение в каждом щите одного и того же аппарата может быть разным, в зависимости от его функционального назначения. Тут уже приходится ставить себя на место персонала, который сей щит будет обслуживать и компоновку соответственно делать. Это ошибка думать, из стандартного ящика и аппаратов можно сделать только стандартный мотаж. К каждому ящику всегда надо подходить индивидуально, ориентируясь даже на то, какой квалификации человек будет его обслуживать.
После этого могут последовать выдержки из ПТЭ и ПТБ о допусках и т.д., но в жизни не всегда все делается по правилам.
DMC
DMC
04.09.2006 в 14:02:09
2DMack
Вводный кабель лучше пустить через отделный вход с таким рассчетом, чтобы он не соприкасался и не пересекался с внутренними линиями.
Остальные провода заводите как хотите. В зависимости от того, как вы будете заводить провода, у вас появятся приоритеты и по размещению оборудования внутри щитка. Нежелательно чтобы провода сильно перепутивались, етс... Приборы желательно группировать по назначению и линиям. Если схема многоуровневая, то это так же желательно отразить и при компоновке приборов...
В каком смысле "какие клеммные колодки"? Какие требуются, такие и ставьте. Можете крученые(пружинные), можете обычные винтовые шины(в кожухах и без, в зависисмости от назначения колодок).
Провода внутри ящика должны лежать пучками, гнуть - не превышая радиуса изгиба для выбранного провода(лучше всего для этого использовать круглую оправку, а не пассатижи с острыми краями). Вплоть до того, что расставляете в щите автоматы, вымеряете расстояния и гнете провда на изготовленном, по замерам, шаблоне(доска с гвоздями) - тогда вообще ваши пучи будут идеальны. Пустых пересечений лучше избегать - укладывать кратчайшим путем, но и не просто на прямую, а чтобы было удобно в пучке разбираться(в случае обслуживания, чтобы не пришлось снимать все автоматы для того, чтобьы добраться до одного провода).
Все зависит от щитка и его наполнения - в маленьких щитках обычно нет пустого бокового пространства, поэтому там весь монтаж лежит под дин-рейкой. В больших щитах место есть - удобно когда пучек виден на всем его протяжении и визуально можно проследить путь практически любого(в разумных пределах объема пучка) провода.
Внутренние соедиенния приборов выполнять проводом ПВ3 (пв три), лучше не использовать многопроволочные гибкие провода. Так же приветствуются гребенки, но их применение упирается в соответствующую компоновку. Пучки крепить к шасси при помощи обычных пластиковых хомутов. Все провода должны иметь некоторый запас, особенно ваши потребительские линии. Все входящие в щиток жилы проводов и кабелей должны быть промаркерованы по назначению, как, собственно, и сами провода и кабели.
DMack
DMack
04.09.2006 в 14:32:02
2avmal, 2DMC Во! Спасибо! Это именно то и есть, что примерно хотелось услышать. Многое логически обосновано и объяснено. Вопросы (канэчна) остались, почитаю повнимательнее и их сформулирую в т.ч. пояснив свои слова. (Не ответить сразу не мог из чувства благодарности:))
avmal
avmal
04.09.2006 в 14:39:12
dmc написал : Внутренние соедиенния приборов выполнять проводом ПВ3 (пв три), лучше не использовать многопроволочные гибкие провода.
Извини, что решился тебя поправить, но другие могут не понять, что это у тебя описка и ты хотел сказать, что провод надо применять ПВ1, а ПВ3 применять не надо.
DMC
DMC
04.09.2006 в 14:52:05
2avmal
avmal написал : Мы сейчас говорим немного о разных вещах - автор хочет сам смонтировать щит, а не подключить его. Это, согласись, разные вещи.
А чего его монтировать-то? Благо оборудование имеет стандарты - считай модули да приобретай нужный щиток...
avmal написал : А размещение в каждом щите одного и того же аппарата может быть разным, в зависимости от его функционального назначения. Тут уже приходится ставить себя на место персонала, который сей щит будет обслуживать и компоновку соответственно делать.
Да, разным и в зависимости от назначения. Но разве это что-то меняет? Вводник, какой бы он ни был, должен быть выделен и бросаться в глаза. Остальное оборудование - по группам и назначению, не в ущерб подключения...
avmal написал : Это ошибка думать, из стандартного ящика и аппаратов можно сделать только стандартный мотаж.
А кто так думает? И что ты имеешь в виду под "только стандартный монтаж"? Если ящик на 6 мест, то как ни крутись, ничего ты в нем не изобретешь. Разве что приборы перетусуешь...:)
avmal написал : К каждому ящику всегда надо подходить индивидуально, ориентируясь даже на то, какой квалификации человек будет его обслуживать.
А вот этого вообще не понял... При чем здесь квалификация обслуги? Что, люди разной квалификации не смогут прочитать назначение того или иного устройства у него на морде? Включить-выключить нужный прибор? Или что? В монтаж щитка должен лезть соответственно квалифицированный человек - даунам там делать нечего. К органам управления щитка - потребитель и все, кто имеет к ним доступ. Все приборы должны быть подписаны(это помимо прилагающейся к щитку схемы).
DMC
DMC
04.09.2006 в 14:54:30
2avmal
avmal написал : Извини, что решился тебя поправить, но другие могут не понять, что это у тебя описка и ты хотел сказать, что провод надо применять ПВ1, а ПВ3 применять не надо.
Угу, ПВ1. ПВ3 - многопроволочный... Совсем старый стал, сам себя протеворечу:((( Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2006 в 14:54:32
DMack написал : 2Р - серьезное удорожание. А смысл? Зачем гребенки, если есть базовые шины? К гребенкам придется подводить более толстым кабелем. Чем, кстати, они упрощают (чуть подробнее)?
К выходу УЗО непосредственно гребёнкой подключаются входы автоматов - всё надёжно, безопасно, просто и ясно. Минимум соединительных проводов. Использование U-гребёнки снизу даёт возможность подключать провода сверху, что удобнее и безопаснее. При срабатывании УЗО отключаем нижестоящие автоматы, включаем УЗО, поочерёдно включаем автоматы - в большинстве случаев "проблемная" группа обнаруживается сразу.
P.S. Напоминаю, что речь идёт о бытовых щитках, где аппараты работают с минимальными нагрузками.
