4eh
4eh
Прага
21.11.2012 в 23:51:39
haramamburu написал : А где нюма индекс нг-лс? а?
В европах с кирилицей не дружат..кладут без индексов:D
юра Т
юра Т
22.11.2012 в 00:17:37
4eh написал : В европах
сколько стоит в европах кабель 3*2.5 который кладут правильным пацанам?
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.11.2012 в 01:06:44
Самая первая картинка. Это не изоляция жил, это имитация изоляции или пародия на советский провод ПУНП с изоляцией на 250 вольт. Данное изделие к кабелю ВВГ имеет примерно такое же отношение, как справочник электрика к Камасутре.
4eh
4eh
Прага
22.11.2012 в 02:02:54
юра Т написал : сколько стоит в европах кабель 3*2.5 который кладут правильным пацанам?
ыыы.. вопрос интересный.. сморря для кого сколько стоит.. чешского производителя СУКУ - это тот же НЮМ
без НДС 3x1.5 - 0.5 евра 3x2.5 - 0.7 евра с НДС - еще плюс 20%
Frantic
Frantic
Кемерово
22.11.2012 в 06:31:05
pen-exe, Планета электрика спец. магазин, а торгуют дерьмом (г.Кемерово), у всех таких контор один аргумент, что если брать ГОСТ кабель он будет дорогой и его ни кто не купит! обратитесь в ЭТМ, ТК Элком, Минимакс. Проверять кабель на месте (сечение, качество изоляции), не верить продавцам! В ЭТМ (единственный магазин где смог найти нормальный кабель ВВГнг-LS 3*2.5 из других специализированных) есть кабель производителя Алюр ВВГнг-LS 3*2.5 (Кемерово)
SVKan
SVKan
22.11.2012 в 06:50:02
Планета Электрика это зажравшаяся сеть лабазов торгующая всякой по сильно завышенным ценам. В топку.
Действительно есть тот же ЭТМ, где много чего есть. Но для обычных граждан там режим работы не сильно удобный. Из обычных магазинов с удобным графиком можно попробовать посмотреть в ЭТРЭС.
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.11.2012 в 13:39:45
Надо всегда брать образец кабеля и дома хорошо его рассмотреть. Изоляция должна быть достаточной толщины, гибкая, окрашенная на всю глубину, блестящая, на срезе без пузырьков воздуха. Матовая, жесткая, меняющая цвет при изгибе, окрашенная не на всю глубину, напоминающая резину, легко расковыриваемая ногтями и рвущаяся кусками, имеющая вид пересохшей - это все дерьмо производимое "эффективными частными менеджерами" или "хозяевами". За этот так называемый "ВВГ", как у Вас, в недалеком прошлом можно было легко получить статус вредителя и врага народа. :)
юра Т
юра Т
22.11.2012 в 20:18:49
Abrikos написал : Матовая
нг изоляция как правило матовая
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.11.2012 в 19:53:19
юра Т написал : нг изоляция как правило матовая
Или полу-матовая. А я про ту, которая совсем не блестит, как мел, и рвется на куски без особых усилий. Продукция не кабельных заводов, а всяких т.н. "Обществ с ограниченной ответственностью".
skye11
skye11
25.11.2012 в 23:25:18
Yaropolk написал : Хороший-качественный кабель должен отвечать следующим требоваиям:
  1. Хорошо разделываться
  2. Иметь хорошо различимую окраску провода черный (коричневый), голубой (синий), желто-зеленый.
  3. На кабеле должна быть маркировка через каждые 30 см. Марка, сечение (как минимум)
Как у вас всё хорошо, а вот у нас один из самых лучших ВВГнгнд: разделывается хорошо, окрашен в чёрный, коричневый, серый; и имеет маркировку "К-29 ВВГнгд" через каждый метр. Что делать, лучшего нет? Покупать с заниженным сечением, но зато отвечающий вашим требованиям?:)
юра Т написал : увы, Российские ГОСТы, почему его нормально сертифицировать не могут я не знаю, подозреваю что "правильный" он будет стоить негуманно (с индексом нг-лс я лично даже не видел его)
У нас правильный стоит 3х2.5 -2.2 бакса за метр, 3х1.5 -1.3 бакса метр.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
26.11.2012 в 14:41:21
ВВГнг(А)-LS, а именно так правильно звучит марка кабеля в свете новых ГОСтов на силовые кабели,имеет вполне определенную конструкцию и иной в принципе быть не может: жила медная однопроволочная или многопроволочная (свыше 16 кв.), изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, все жилы имеют отличительную расцветку. внутренняя оболчока кабелей (а она должна быть обязательно, поэтому обратите внимание чтобы кабель был круглый! и не было пустот между жилами) -выполняется из пвх пластиката пониженной пожарной опасности черной цвета. Наружная оболочка - тоже пвх пластикат пониженной пожарной опасности черного цвета. На оболочке обязательна маркировка, по которой вы и соринтируетесь кто производитель. Информация на оболочке: марка кабеля, теперь еще и ГОСТ Р 53769-2010, наименование производителя и год выпуска. если нет наименования -должен быть код производителя. В интернете есть информация о том, какой код какому производителю принадлежит. По виду, цвету и вкусу марку кабеля не определишь. только по маркировке на оболочке.
