anakime
anakime
Калуга
26.11.2012 в 15:00:21
Кольчуга написал : По виду, цвету и вкусу марку кабеля не определишь
Категорически не согласен.
SVKan
SVKan
26.11.2012 в 15:05:40
Кольчуга написал : ВВГнг(А)-LS, а именно так правильно звучит марка кабеля в свете новых ГОСтов на силовые кабели,имеет вполне определенную конструкцию и иной в принципе быть не может: жила медная однопроволочная или многопроволочная (свыше 16 кв.), изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, все жилы имеют отличительную расцветку. внутренняя оболчока кабелей (а она должна быть обязательно, поэтому обратите внимание чтобы кабель был круглый! и не было пустот между жилами) -выполняется из пвх пластиката пониженной пожарной опасности черной цвета. Наружная оболочка - тоже пвх пластикат пониженной пожарной опасности черного цвета. На оболочке обязательна маркировка, по которой вы и соринтируетесь кто производитель. Информация на оболочке: марка кабеля, теперь еще и ГОСТ Р 53769-2010, наименование производителя и год выпуска. если нет наименования -должен быть код производителя. В интернете есть информация о том, какой код какому производителю принадлежит. По виду, цвету и вкусу марку кабеля не определишь. только по маркировке на оболочке.
Чего-чего? Это с каких это пор ВВГ стал круглым? ВВГ либо "треугольный" (для трехжильного), "квадратный" (для четырехжильного) спиралью или плоский (если с индексом "п"). Никакого наполнителя внутри (ни отдельного, на в виде наружной оболочки) для данного кабеля стандартами не предусмотрено. Это ПВС или НИМ круглый. У НИМа дополнительный наполнитель. ПВС за счет формы наружной оболочки.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
26.11.2012 в 15:17:53
ВВГ стал круглым после того как с января 2011 ввели в действие новый ГОСТ Р на силовые кабели. Теперь априори все ВВГ круглые. Почитайте ГОСТ Р, если есть сомнения. Так что именно стандартами и предусмотрена внутренняя оболочка. Надо следить за изменениями в нормативных документах.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
26.11.2012 в 15:21:17
новые требования ГОСТ Р 53769-2010: ◊ уточнено нормирование в полном соответствии с требованиями стандарта МЭК 60502-1 в части среднего значения толщины изоляции; ◊ расширен диапазон сечений токопроводящих жил - до 1000 кв.мм, в том числе пятижильных кабелей до 240 кв.мм ◊ включено обязательное наличие заполнения внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами, что придает кабелям практически круглую форму, повышает устойчивость при механических воздействиях, обеспечивает ввод кабелей во взрывоопасное оборудование; ◊ введена система обязательной единообразной цветовой маркировки жил с целью их идентификации, что повышает производительность труда при монтаже и обеспечивает электробезопасность кабельных линий при использовании продукции различных предприятий-изготовителей; ◊ исключены требования ГОСТ 7006-72, введены современные требования к защитным покровам; ◊ уточнены значения допустимых токов нагрузки кабелей; ◊ введено требование к минимальной массе ТПЖ в 1 м кабеля, что исключает возможность поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил; ◊ предусмотрен выпуск экранированных кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ, что повышает электромагнитную совместимость рядом проложенных кабелей других типов и другого электрооборудования; ◊ введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53315-2009.
SVKan
SVKan
26.11.2012 в 15:23:55
Кольчуга написал : ВВГ стал круглым после того как с января 2011 ввели в действие новый ГОСТ Р на силовые кабели. Теперь априори все ВВГ круглые. Почитайте ГОСТ Р, если есть сомнения. Так что именно стандартами и предусмотрена внутренняя оболочка. Надо следить за изменениями в нормативных документах.
Почитал ГОСТ Р 53789-2010. И правда теперь должен круглым... Тады сорри. Такого пока не видел. Правда меня в основном плоский интересовал. Может уже и круглый появился... ;)
serks
serks
Волгоград
26.11.2012 в 15:53:18
Кольчуга написал : Наружная оболочка - тоже пвх пластикат пониженной пожарной опасности черного цвета.
т.е. это уже тоже не будет?
serks написал : ВВГ- нг (в идеале (А)- LS) белого цвета бывает ?
ksiman написал : Бывает:)
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
26.11.2012 в 16:08:22
может))) оговаривайте в заказе, сделаем хоть зеленый
serks
serks
Волгоград
26.11.2012 в 18:14:42
Кольчуга написал : может))) оговаривайте в заказе, сделаем хоть зеленый
нихачу хачу только черный и шоб большими белыми буквами
Кольчуга написал : На оболочке обязательна маркировка, по которой вы и соринтируетесь кто производитель
А то чем его ото всяких ПБПП отличить
Кольчуга написал : По виду, цвету и вкусу марку кабеля не определишь. только по маркировке на оболочке.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
27.11.2012 в 08:31:44
Буквы, к сожалению, не белые (у нас в частности)... Но вполне читаемые. Если будут пожелания - могу разместить фотографию маркировки.
Yaropolk
Yaropolk
27.11.2012 в 15:35:35
Как у вас всё хорошо, а вот у нас один из самых лучших ВВГнгнд: разделывается хорошо, окрашен в чёрный, коричневый, серый; и имеет маркировку "К-29 ВВГнгд" через каждый метр. Что делать, лучшего нет? Покупать с заниженным сечением, но зато отвечающий вашим требованиям?
С заниженным сечением конечно же покупать не нужно, но и останавливаться на выбранном производителе тоже не стоит.
Прежде всего кабель реально можно отличить визуально хотя бы по этим 3 моим пунктам. Сечение визуально или подручными средствами не определишь что там 1,5 мм2 или 1,2 мм2. Да и потом медь то из за присадок у всех разная. У одних твердая у других мягкая.
юра Т
юра Т
27.11.2012 в 16:15:51
Кольчуга написал : Если будут пожелания
а разместите, интересно, метраж указываете? (хоть он по нашим стандартам не требуется, но на импортных кабелях есть, удобно для монтажников)
