Blonder
Blonder
Электросталь
21.11.2012 в 22:46:31
Поставили пластиковые окна (Attik). Фурнитура Winkhaus autoPilot, поворотно-откидная. Ставилось сразу много окон. И вот какая ситуация возникла. На некоторых окнах при повороте ручки на 45 град. вниз прижим настолько ослабляется, что образуется щёль по периметру (не уверен, что по всему) окна, с помощью которой получается замечательное щелевое проветривание (для себя я назвал такой режим "режим старого деревянного окна" :) ). В остальных окнах при таком повороте просто ослабляется прижим створки к раме, но воздух не проникает.
Всё дело в том, что судя по интернетам, такого варианта открытия как "ручка на 45 град. вниз" штатно не существует; а мне данный вариант очень нравится. Есть обоснованное подозрение, что при сильном ветре зимой штатный режим щелевого проветривания "ручка на 45 град. вверх" будет избыточен даже на минимальном открытии. Посему я желаю, чтобы все окна у меня позволяли такое нештатное проветривание, которое можно будет спокойно оставлять на ночь. Посмотрев внимательнее рамы, я заметил, что на производстве привинтили ответную часть (на раму) для прижимного ролика на разной высоте. Кстати, сами ролики сейчас настроены на минимальный прижим створки. Фактически перенос этой части на 1-2 миллиметра вверх позволит делать такой режим проветривания (ручка на 45 град. вниз) и на остальных окнах.
Соответственно, вопросы:
  1. чем неприятным грозит наличие такого режима?
  2. как правильнее перенести планку? (отверстие под винт круглое, запаса под перенос не предусмотрено. Придётся ввинчиваться рядом со старым отверстием, возможно даже задевая его. Его предварительно заклеить? Чем?)
Вообще, какие мысли по данному поводу?
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.11.2012 в 23:37:05
Blonder написал : с помощью которой получается замечательное щелевое проветривание
это микрощелевое проветривание
Blonder написал : В остальных окнах при таком повороте просто ослабляется прижим створки к раме, но воздух не проникает.
Поищите режим зима-лето. У Вас стоит Зима, поэтому и щели нет
Гocть.
Гocть.
22.11.2012 в 08:15:38
Blonder написал : Придётся ввинчиваться рядом со старым отверстием, возможно даже задевая его. Его предварительно заклеить? Чем?)
если стремаетесь то заклейте жидким пластиком .Например Космофен .
Blonder написал : И вот какая ситуация возникла. На некоторых окнах при повороте ручки на 45 град. вниз прижим настолько ослабляется, что образуется щёль по периметру (не уверен, что по всему) окна, с помощью кот
Обычно это происходит при повороте ручки вверх .Даже есть ручки с поворотом на каждые 90 градусов или каждые 45 .
vlkam
vlkam
Тула
22.11.2012 в 11:41:35
мне такой эффект рекламировали как "зимнее проветривание"
mstrct_lab
mstrct_lab
22.11.2012 в 11:52:04
AlexMax написал : это микрощелевое проветривание
это так и задумано ? у меня такая же фурнитура, думал, что щелеваое проветривание это минимальная откидная позиция на встроенной гребенке
sanya1965
sanya1965
22.11.2012 в 13:15:17
mstrct_lab написал : это так и задумано ?
нет, так выкручиваются от необходимости. в нормальных деревянных окнах применялось именно микрощелевое проветривание. когда появились ПВХ-окна, сразу появились проблемы герметичной душегубки. как варианты от производителей -недозакрытие (как в вашем случае самое дешевое), клапаны, и даже "умные соты" в умных домах.
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.11.2012 в 20:33:46
В моей фурнитуре (рото) так и есть. Когда ручка повернута на 45град, то само окно как-бы на несколько миллиметров выдвигается вовнутрь. Не откидывается, а именно выдвигается.
Blonder
Blonder
Электросталь
22.11.2012 в 20:42:09
Смущает, что в описании фурнитуры нет такого положения. Какой-то побочный эффект.
AlexMax написал : Поищите режим зима-лето. У Вас стоит Зима, поэтому и щели нет
Если Вы про прижимные ролики, то они и так выставлены в минимальный прижим (т.е. "Лето"). Всё дело точно в разном расположении планок, я посмотрел.
Хотя можно наверное и не заморачиваться совсем, а просто поворачивать ручку от нижнего положения не на 45 градусов, у чуть поболее, т.е. оставлять в незафиксированном положении... :) Тоже щёлка образуется.
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.11.2012 в 22:04:22
Blonder написал : Смущает, что в описании фурнитуры нет такого положения. Какой-то побочный эффект.
Опять же, открою страшную тайну - у меня хоть фурнитура и с таким режимом, но тут многое зависит от ручки. По ощущениям, ручка имеет шарики, которые вщелкиваются в углубления через каждые 45 град. Тогда ручка останавливается в статическом положении и, как бы, становится на режим. При замене ручки на другую, без промежуточных положений, этот момент впоймать тяжело. Если переставить ручку на окно без этой фичи, то она появится. Это точно скажу, т.к. при монтаже окон в новом доме не хотел изгадить комплектные ручки и купил временные. Ярко выраженный режим исчез. Недавно поставил обратно - появился :). Попробовал это проделать на старых окнах, в описании которых не было этой фичи - получилось. Вот и думай. Может быть, профессиональные оконщики подскажут, прав я или нет.
Blonder
Blonder
Электросталь
22.11.2012 в 22:13:19
AlexMax написал : ...
Ружим - это производная от функциональности ручек :). Интересная мысль :)
AlexMax написал : Может быть, профессиональные оконщики подскажут, прав я или нет.
Это да, было бы интересно...
stroyman
stroyman
Омск
22.11.2012 в 23:00:39
Конструктив ответной планки не обещает быть данной функции. Скорее всего случайность, когда ролики встают на место скоса под 45 у планки. И легким рывком створка откроется
