Сер-ый
Сер-ый
22.11.2012 в 13:18:20
Ситуация такая. Живу в 9 этажном кирпичном доме, на последнем этаже. В одной комнате подводка к батарее еще при постройке дома сделана так - из стены выходит труба длинной 40 см, далее стоит кран-тройник после крана один конец к батарее другой вниз. Труба выходящая из стены замурована в ней наглухо, приходящая снизу - это стояк.
Года два назад где кран-тройник соединяется с трубой выходящей из стены начало капать. Вызвал сантехников из ЖЭКа. Они срезали часть трубы. И сделали соединение труба, муфта-гайка труба вкручивается в кран. Простояло это 1 год и из под гайки начало капать.
Мне все это надоело вызвал сантехников из фирмы этим летом - все срезали и сделали на сварке. Сейчас в месте где сварка, есть маленькая мега точка растущей "бороды", которая чуть растет после того, как отопление включат выключат.
Посмотрел на ситуацию шире, понял, что что-то не так. Присмотрелся к стояку при том, когда отопления отключают (раз в неделю у них сейчас такое бывает, через пол часа включают) и при полностью включенном. Стояк дышит! Выползает снизу вверх на 3 милиметра, а когда отопление отключают, уходит назад. Получается все давление идет на 40 см. клочок трубы в центре, которого сейчас сварка, а раньше была скрутка.
Как идет стояк внизу не знаю, думаю прямой до низа, были недавно какие-то изменение на нижних этажах, тоже не знаю. Может ли заломить сварку? Или это моя параноя?
касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 14:16:08
Сер-ый написал : Может ли заломить сварку?
Заломит влегкую.Ну а что делать?Жди ответа спецов,кто сталкивался с такой проблемой. Кто побеждал ползающий вертикальный стояк???
22.11.2012 в 14:46:35
Набрать в Яндексе компенсатор удлиннения трубы
Сер-ый
Сер-ый
22.11.2012 в 14:54:05
Да что нужно делать компенсатор, я догадываюсь. Еще есть вопрос пойдет ли на изменения стояка ЖЭК и к кому с этим лучше подойти? Почему не заломило скрутку за 40 лет? Конструкцию кто-то придумывал, что поменялось? Сантехник из аварийки (проконслультировался случайно) говорит, что все это фигня, а сварка надежней скрутки - поэтому забудь. Может кто-нибудь сталкивался именно с такой проблемой на практике??? Кто-нибудь работал в аварийке - видел такие заломы или слышал о них в реалях??? Сталкивался именно с такими домами???
Вот фото, как сейчас. Все на сварке. Было на скрутке + кран тройник.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2012 в 16:48:45
касимов написал : Заломит влегкую.Ну а что делать?Жди ответа спецов,кто сталкивался с такой проблемой. Кто побеждал ползающий вертикальный стояк???
Только полипропиленовый побеждал, когда его штопором по восьми этажам скрутило. Никогда до этого такой страшной картины не видел..... (Потом видел еще раз, когда на замененных мной стояках санты диверсии устраивали.... ;) )
Доблестные санты, переваривая сгнившую черняшку на последний девятый этаж, отпустили и опустили ПП стояк примерно на 140 мм. Когда делал с розлива по 8 этажи, на 5- м ставил компенсатор и стояк по всем этажам скользящий в межэтажных гильзах из вспененного полипропилена и хомутах Инка с убранными резинками (два хомута на стояк на каждом этаже).
Ну когда они варили, американку то отцепили под потолком восьмого, стояк то вниз и ушел. Они не долго думая черняшку удлинили с девятого и вуаля! ;)
22.11.2012 в 17:06:08
Сер-ый написал : Вот фото, как сейчас.
отойдите подальше и еще одно фото....
Сер-ый
Сер-ый
22.11.2012 в 17:37:57
BV написал : отойдите подальше и еще одно фото....
Было так
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1122/32/4deb76cf343545714dd3418a53685e32.jpg
Стало так
http://i48.fastpic.ru/big/2012/1122/88/6ca6cd0ab0d58299336ee566fa443488.jpg
Поднялось так. Закрашено было точно под пол 2 - 3 мм ушло вверх, но еще и тепло...
http://i47.fastpic.ru/big/2012/1122/97/281e5dfe9ff70a23459dde4c0e054797.jpg
касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 18:57:52
Сер-ый написал : Почему не заломило скрутку за 40 лет?
Соединение резьбовое подвижное.Сварка наглушняк,испытаем эластичность стальной трубы? Ну и батарея не чугунная,надолго ли хватит опусканий,подъемов?
Сер-ый
Сер-ый
22.11.2012 в 21:59:24
касимов написал : Соединение резьбовое подвижное.Сварка наглушняк,испытаем эластичность стальной трубы? Ну и батарея не чугунная,надолго ли хватит опусканий,подъемов?
Мне реально страшно. Но скрутка тоже не сверхподвижная + утоньшение где резьба. А чугунная или не чугунная - какая разница? Вес 15 или 50 кг для теплового расширения значения не имеет или имеет? Делать теперь что? Сколько протянет, как думаете?
vovikz
vovikz
22.11.2012 в 23:02:34
ну, не знаю...3 мм на мой взгляд должно компенсироваться гибкостью самой трубы. Не должно возникнуть такой нагрузки, чтобы нормальный сварной шов рвался. Тем более, что шов после подачи ГВ работает на сжатие. Я за то, чтобы проварить по-новой. Может "размуровать" трубу в стене? Кстати, вы уверены, что она именно замурована, может там гильза есть, а снаружи от души заштукатурено.
касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 23:07:41
Сер-ый написал : Сейчас в месте где сварка, есть маленькая мега точка растущей "бороды",
Процес пошел. vovikz, Он уж в двух темах страх нагоняет.
