28.11.2012 в 13:26:21
Сер-ый написал :
  1. Краны Бугатти, стоят у многих, все используют как угодно годами, ничего не происходит.
Моё дело предупредить .... за Ваши деньги делали, не за мои...
    • коррозия в шве - лучше переварить и вычеркнуть этот пункт из памяти.
Сер-ый написал : Блин 100 раз уже писал, воды НЕ БЫЛО НИ КАПЛИ.
Нормальные сварщики такое считают маленьким косяком и заваривают. Сейчас они заварят по гарантии и оплата отключения стояков за их счет. Потом - они это забудут. Такие штучки очень любят течь по весне, когда в отоплении появляется холодная вода. Не факт, но.... И еще - это может говорить о недостаточной глубине провара всего шва - а там встык и нагрузки....
Сер-ый
Сер-ый
01.12.2012 в 02:21:25
Я добился от фирмы, которая делала, чтобы все переделали. Займутся этим в понедельник 3 декабря 2012 года. Их техспециалист думает, что я идиот, что стояки закреплены и все-такое, но готовы сделать, как я прошу. Что я идиот, так же думают сантехники ДЭЗа.
Но я вижу, то что я вижу. Наверно, тепло у нас регулируется вручную в ЦТП утром был минус - поддали. Сейчас пошло на плюс, но температуру не убрали и батарии горячущ, а отдача от стояка сейчас меньше, потому как на улице теплей. Кстати, выполз на 5 мм. Достояло бы все до понедельника!
Если Вы заметили, я все Ваши мнения прочитал. Задержка в решении ... Да, возможно. Но кому-то просто установили бы батарею и покрасили трубы, греет и греет. А я обратите внимание, присмотрелся (не будучи спецом в этой области), заметил, все решения перебрал и продалжаю это делать. Фирму напряг.
Будет, скорей всего, так
касимов
касимов
Касимов
01.12.2012 в 08:09:33
Сер-ый написал : Если Вы заметили,
Мы заметили.
Сер-ый написал : А я обратите внимание
Мы обратили,иначе бы тебе
Сер-ый написал : просто установили бы батарею
Сер-ый написал : Будет, скорей всего, так
Ок.
Сер-ый
Сер-ый
02.12.2012 в 14:20:05
Еще раз, как Вы думаете, есть негативные моменты в схеме на листочке? Может быть такое, что удлиняясь и уперевшись у меня в "тупик" он начинал внизу загибаться где-то в бок, понятно, что при 25 метрах такое должно произойти. Организовав компенсатор, он получит больший ход вверх, а внизу батареи будут приподыматься? Не хочется нанести никому вреда, хочется все на 100% взвесить. До понедельника еще есть время. Что скажите?
Равшан
Равшан
Пермь
02.12.2012 в 15:46:28
Сер-ый написал : Что скажите?
Если качественно приварят(без свищей,проси со "стаканом" :yu),тогда все в полном порядке.В принципе и так многим на зависть сделано,если бы не свищик.
Сер-ый
Сер-ый
02.12.2012 в 16:31:07
Равшан, стакан - короткая труба большего диаметра, надетая и приваренная на ту, которую будут монтировать? Стакан думаешь лучше? Есть какие-то нормы установки стаканов - ставятся только в горизонтали или вертикали? Насколько я знаю, стаканы в системе отоплнеия ставятся только в вертикаль. Если смысл в стакане? Коэффициент надежности сварного шва "болтается" около 0.8 - почти обычная труба.
02.12.2012 в 21:09:19
Сер-ый написал : Организовав компенсатор, он получит больший ход вверх, а внизу батареи будут приподыматься? Не хочется нанести никому вреда,
Ваши переделки никому вред не нанесут.
Сер-ый написал : Если смысл в стакане? Коэффициент надежности сварного шва "болтается" около 0.8 - почти обычная труба.
ИМХО, смысла в стакане нет, если схема по картинке и если хороший (нормальный) сварщик. Если же будут внешние фаски на трубе при сварке - то провар будет 100%. Но ИМХО на тонкой трубе и они лишние. Будет варить с зазором небольшим и заполнять - тоже ок. Да и стакан уродски смотрится на горизонтали. Еще при стройке - сварка в стакан - простой способ сварить трубы прямо :), без использования специальных зажимов для труб :). Ну и надежность выше, тк на стройке при потоке не все сварные - супер профи.
Сер-ый
Сер-ый
02.12.2012 в 21:20:21
BV написал : без использования специальных зажимов для труб
Что за штуковина? Как выглядит?
Обычно сварка с зажимом для труб выглядит так - один держит (человеческий зажим), а один варит.
Сер-ый
Сер-ый
03.12.2012 в 20:09:56
Стало вроде лучше?! Монтажник когда ставил слегка затупил и трубу обрезал чуть короче. Потом говорит: наращивать или нет, чтобы сдвинуть радиатор правее?! Лишие сварные швы - наращивать не стали. Проверить возможности нет. Жэковский слесарь сломал кран спускника в подвале идет вода, должна быть аварийка. Но радиатор сленка теплый - прямая обратка открыты. Воспользововшись промилями сантехника и применив метод подкупа должностных лиц с суммой 100 руб. (сразу скажу для благих целей) осмотрел исходную часть стояка. Нет компенсатора! На соседних есть, а на моем труба кончается, уходит в стену и как мне кажется стоит мертво. Теперь почему простояло 40 лет. Было больше чугунины, многие заменили на биметалл, система стала легче и стала меньше гнуться в бок.
03.12.2012 в 20:31:16
Сер-ый написал : Жэковский слесарь сломал кран спускника в подвале идет вода, должна быть аварийка.
Хм, как "в воду глядел" :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175682&p=3456482&viewfull=1#post3456482
