Равшан
Равшан
Пермь
27.11.2012 в 22:46:30
Сер-ый написал : Лично мне кажется, что сделали не так
Тогда переделать на Кофулсо или Майбехс да и спать спокойно-пусть кривляется труба всяко-разно.:)
Сер-ый
Сер-ый
27.11.2012 в 23:11:03
Равшан Если бы я стал переделывать, сдвинул бы перемычку к батарее, а трубы сделал бы длинной 3 метра. Просто и эффективно.
Конулсо или Майбехс хорошо, но нарвешся на подделку и привет. Потом сейчас делал не я, если что. Знаю случаи делали подводку из полипропилена, когда температура была 100 на полипропилене надувались пузыри. Нормальные черные толстостенные трубы, самый надежный вариант.
касимов
касимов
Касимов
27.11.2012 в 23:40:01
Сер-ый написал : сдвинул бы перемычку к батарее, а трубы сделал бы длинной 3 метра. Просто и эффективно.
Оптимально.Но думается не заставишь их переварить.Хотя если им важно доверие и уважение.... Че только сейчас не бывает.
Сер-ый
Сер-ый
27.11.2012 в 23:45:28
касимов Почитал, что пишут? Не знаю искренне или нет, но если заломит, весь интернет будет мной оповещен!
касимов
касимов
Касимов
27.11.2012 в 23:53:11
Сер-ый написал : но если заломит
Не заломит,по сантиметру трубы ползают.да еще гидроудары выдерживают.А раньше паром грели,давление жопа.Ты их держи в курсе всех своих сомнений.
Равшан
Равшан
Пермь
28.11.2012 в 00:41:45
Сер-ый написал : Знаю случаи делали подводку из полипропилена, когда температура была 100 на полипропилене надувались пузыри.
А при чем тут полипропилен?Сталь со свищами в сварном шве тоже не есть гуд.Оторвет сталь по сварному шву и мало не покажется(свищ со ржавой бородой плюс подвижность и как сдедствие регулярные протечки с Ваших слов).Подсказал как грамотно "начихать" на подвижность современными технологичными простыми в монтаже материалами и всего-то.Нравится смотреть на ржавую бороду и "оповещать" интернет об этой фирме-монтажнике-да на здоровье. "Батарея греется отлично. Хватает на 10% открытых шаровых кранов."(Ваша цитата) А вот так делать лучше не надо,поставьте лучше дополнительно термоклапан с термоголовкой(кстати на гофронерже эта установка делается за 10 минут :)).
28.11.2012 в 01:08:53
Сер-ый, Только вот "технические специалисты" из Абада не знают трех элементарных вещей:
  1. Шаровые краны никогда не используются как регулируюшие - только открыто/закрыто. Надо один из кранов менять на запорно-регулирующий вентиль. Или клапан с термоголовкой.
  2. Когда будет минус 20 стояк еще немного вырастет из пола пропорционально разнице температур трубы сейчас и потом при -20.
  3. Если сместить Байпас к батарее, то будет гнуться не только верхняя труба, но и нижняя и длина изгибаемой трубы вырастет на 2-х кратное расстояние смещения байпаса - на сварной шов и на резьбы шаровых будет приходиться меньшая нагрузка. Кстати при движении стояка вверх у Вас радиатор не приподнимается над левым кронштейном крепления?
Насколько я помню, у Вас из сварки сочилась вода.... что с этим?
И еще: "Если Вас интересует техническая сторона вопроса, то внутри перемычки (в данном случае это еще и стояк) со стороны притока теплоносителя "прямой" делается заужение диаметра, следовательно идет перенаправление большего потока теплоносителя в батарею." => Заужение в этой схеме - лишнее.
PS Сварка и изгиб труб - сделаны аккуратно.
Сер-ый
Сер-ый
28.11.2012 в 12:09:59
  1. Краны Бугатти, стоят у многих, все используют как угодно годами, ничего не происходит.
  2. Знают, но уверены или пишут, что это ерунда.
  3. Это все ясно. А если трубы еще будут 2.5 метра то снизу можно на 30 см "двинуть" ничего не будет.
Блин 100 раз уже писал, воды НЕ БЫЛО НИ КАПЛИ.
Равшан
Равшан
Пермь
28.11.2012 в 12:15:47
Сер-ый написал : 100 раз уже писал
Чтобы переваривали надо писать,что течет из бороды.:)
Сер-ый
Сер-ый
28.11.2012 в 12:20:08
Равшан Там микрон реально. Капнет - переварют.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2012 в 12:41:36
Что-то напоминает уже эта тема "толочь воду в ступе".... Одно и то же без конца по кругу...
Еще в начале темы, топикстартеру был дан самый правильный совет: "Или переделать по уму, или забыть и жить как все". Нет он всё продолжает ныть и ныть..... Извините, прямо как больной зуб....
Извините, но вспоминается анекдот про маленькую черную птичку и дальних перелетных птиц....
