Игорь СПб
Игорь СПб
22.11.2012 в 19:11:06
Забетонировал угол проёма 103 х 209, хочу сделать обрамление в виде кирпичей.
Магазинную эмитацию не хочу, потому что там "кирпичи" прямоугольные. Есть родбанд и шпаклёвки. Хочу изобразить конусные "кирпичи"
Предвижу 2 варианта:
  1. Замазать всё родбандом, потом нарезать швы
  2. Приставить в местах швов ленты (полосы) 0,5 - 1 см, и между ними нанести родбанд.
Пойдут ли такие варианты и каковы их ньансы? И Кто ещё что подскажет?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
22.11.2012 в 21:38:27
Технология любая, первая наверное полегче в реализации. Важно, чтобы была визуальная точка схождения всех "кирпичей", иначе будет как на изуродованном талибами при "реставрации" Александринском театре.
Игорь СПб
Игорь СПб
22.11.2012 в 21:56:07
Понятно, значит нарезать швы по свежему родбанду легче? Буду сначала рисовать на стенах, надеюсь получится не хуже чем в театре, правда не видел что там получилось
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
22.11.2012 в 23:14:45
Там схождение линий верхнего свода задумано к середине низа окна, ну а получилось как попало. Точнее, как всегда. )))
Игорь СПб
Игорь СПб
28.11.2012 в 09:54:19
Спасибо, СНЕГ ИДЕТ, Только вот, не получается у меня, единая, так сказать: визуальная точка схождения всех "кирпичей" А вот, что получается, выглядит сейчас так:
Да она, тут и не должна быть, не тот случай. В общем делаю на глазок...
Слишком ровные и прилизанные "кирпичи", думаю тоже не годятся. Хочу создать эффект, типа: из неровных кирпичей мастер старался выложить боле-менее ровную кладку. Ну у меня же не театр :o
В общем кирпичи будут не очень правильной геометрии, а швы ровные. Пойдёт так?
Ещё есть проблемка: Рядом с этим проёмом расположена дверь в комнату, у которой просто деревянные наличники. Как то они не очень смотрятся вместе. Продлить что ли "кладку кирпичей", по её периметру или только по верху ? Кто, что думает? Вот общий вид:
А насчет: изуродованном талибами при "реставрации" Александринском театре, думаю так: Шаблон им надо было дать, показать как надо делать и смотреть постоянно. Тогда не смогли бы испортить. Работали у меня с весны узбеки, недавно уехали. Старательные ребята. Но нужен постоянный контроль. Если отвернешься то делают уже не "как надо" а "как-нибудь"
Samar
Samar
Самара
28.11.2012 в 11:30:38
Игорь СПб написал : Продлить что ли "кладку кирпичей", по её периметру или только по верху ? Кто, что думает?
думаю не стоит, подобрать наличники потолще или сделать из толстой "брашированной доски" под старину. Ну, не знаю, надо по месту смотреть. А кирпичи вы "нарисовали" с обеих сторон? вот с обратной стороны непонятно, там вроде не умещаются "кирпичи". Если можно, то фото выложите.
Игорь СПб
Игорь СПб
29.11.2012 в 15:20:22
Samar написал : из толстой "брашированной доски" под старину
Доски? ...с деревом то я не дружу. Даже не знаю смогу ли что нибудь путнее изобразить. Вобщем пища для размышлений есть... на ум пока пришло, - часы что ли там по размеру сделать... не знаю. Да и обои то вобщем-то куплены, и под "старину" они как бы не канают... посмотрим. А из такого как как "кирпичи" фасона, туда ничо не пойдёт? Кстати кирпичи хочу сделать красными, обычными.
Samar написал : вот с обратной стороны непонятно, там вроде не умещаются "кирпичи"
Правильно, не умещаются, зато кирпичей меньше надо :) Получается пока так вот:
Там же стеночка есть уже, которой мы проём в кладовку уменьшили на 25 см. За ней полки будут. Заливали её так вот, в 2 этапа:
На ней кирпичи... короче раздумал лепить.
dia_vol
dia_vol
Оренбург
29.11.2012 в 15:45:52
Во времена развитого социализма, когда о сухих смесях и не слыхивали, делал "кирпичи" из картона, обмазывая оный эпоксидкой и засыпая кварцевым песком с добавкой для прожилок красного. Типа тёсаный кирпич. Надо же чем-то было занять себя долгими зимними вечерами? Потом "кирпичи" клеил на бустилат. Но это так, на любителя. Вспомнилась молодость... ;-)
Игорь СПб
Игорь СПб
02.12.2012 в 11:48:18
dia_vol написал : делал "кирпичи" из картона, обмазывая оный эпоксидкой и засыпая кварцевым песком с добавкой для прожилок красного. Типа тёсаный кирпич.
Интересно. А у вас фотки не остались? Посмотреть бы как получается Наверно можно обмазывать эпоксидкой и без картона, сразу на стену?
