oleg73
oleg73
Ульяновск
23.11.2012 в 12:03:36
вот такие АВ в щитке в новостройке (двушка)
тестером логику никак не пойму...
с50 это общий, с40 это электроплита а дальше? что защищают узо и в чем между ними разница? с25 это все остальное кроме плиты? Тут народ опытный, много видевший.... как щас в новых домах обычно разводят проводку?
жековского электрика искать бестолковое занятие, сам разберусь надеюсь, с вашей помощью )
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
23.11.2012 в 12:28:30
oleg73 написал : как щас в новых домах обычно разводят проводку?
Если от застройщика, то в соответствии с проектом.
oleg73 написал : тестером логику никак не пойму...
А если крышку снять и посмотреть?...
oleg73
oleg73
Ульяновск
23.11.2012 в 12:52:51
крышка под замком
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
23.11.2012 в 13:19:55
вот так вот и разводят :( Я уже не один щит такой менял... 50 - общий 40 - плита (туда желательно 32А)
25 и 25 - розетки и еще 25 - свет... Вот такие пироги. 25А - по-любому все под замену.
ksiman
ksiman
Эксперт
23.11.2012 в 13:21:57
oleg73 написал : вот такие АВ в щитке в новостройке (двушка)
Жесть! Кабель освещения 1,5мм посадили на 25A:scare
oleg73
oleg73
Ульяновск
23.11.2012 в 13:43:20
ваши рекомендации?
avmal
avmal
Эксперт
23.11.2012 в 14:26:08
oleg73 написал : ваши рекомендации?
Всё уже рекомендовано.
Gins написал : по-любому все под замену.
oleg73
oleg73
Ульяновск
23.11.2012 в 14:31:24
дык это понятно, все 25-ки надо менять, но на что, какого номинала? понятно что этим будет заниматься проф. электрик, но мне для оценки его профпригодности очень не помешают ваши более конкретные рекомендации. ) иначе опять через месяц скажете "по-любому все под замену" )))))
спасибо заранее
Alexiy
Alexiy
Эксперт
23.11.2012 в 14:39:56
oleg73 написал : 25-ки надо менять, но на что, какого номинала?
на розетки - диффавтоматы 16 А 30 мА, на свет автоматы 10 А Рекомендуем Schneider Electric, ABB, Legrand
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
23.11.2012 в 20:53:01
Посмотрите опуски на розетки.. Очень часто до распаек на розетки идет кабель 2,5 квадрата, а вот у же вниз на розетки 1,5.
23.11.2012 в 21:23:41
Предпоследний диффавтомат, последний - УЗО. Вполне вероятно, что кабеля от автомата с25 и диффавтомата идут как на розетки так и на свет, разделяясь в распредкоробках. Непонятно что проходит через узо, может быть мокрая зона. Можете сделать фото без дверцы, её все равно придется снимать при замене щитка? А насчет сечения - иногда и всё(даже свет) протянуто 2,5 квадрата, а иногда все 1,5.
