28.08.2006 в 18:10:28
Как отчистить отскочившую плитку от клея? Где-то читал, что можно разогреть плитку в кипятке, а потом опустить в холодную воду. Боюсь, однако, плитка потрескается. Что посоветуете?
Bhead
Bhead
28.08.2006 в 21:57:26
Болгарка поможет. Диск алмазный.
Developer
Developer
29.08.2006 в 00:31:12
2Ushan Ветка по теме - очистить плитку от раствора. Удачи :)
29.08.2006 в 17:15:28
Developer написал : 2Ushan Ветка по теме - очистить плитку от раствора. Удачи :)
Спасибо. Не научился пользоваться поиском
Bhead
Bhead
30.08.2006 в 02:00:39
2Ushan
Developer написал : Ветка по теме...
В той ветке та же болгарка, как совет, и предложение Developer-а ничего с плиткой не делать, а положить как есть со старым клеем. ИМХО совет для лентяев. Можно было просто промолчать, от ссылки никакой пользы. Клей очень хорошо сцепляется с плиткой и удалить его иначе как механическим способом не получится. При съёме зубилом с торца, скорее расколется плитка. Так что болгарка почти единственно возможный способ удалить клей. Пыльно, нудно, но результат налицо, спасти плитку можно.
Developer
Developer
31.08.2006 в 03:36:18
Bhead написал : В той ветке та же болгарка, как совет, и предложение Developer-а ничего с плиткой не делать, а положить как есть со старым клеем. ИМХО совет для лентяев. Можно было просто промолчать, от ссылки никакой пользы.
При укладке плитки у неё обычно не 100% покрыто клеем, а меньше поскольку этого вполне достаточно. ИМХО автор ветки в состоянии догадаться сковырнуть несколько "бороздок" старого клея отвёрткой или ножом. И никаких болгарок, и пыли
Bhead написал : Клей очень хорошо сцепляется с плиткой и удалить его иначе как механическим способом не получится. При съёме зубилом с торца, скорее расколется плитка. Так что болгарка почти единственно возможный способ удалить клей. Пыльно, нудно, но результат налицо, спасти плитку можно.
Какой именно клей?? Тот же Юнис+ снимается с нек-рых коллекций КЕРАМЫ и КЕРАМИНА скребком, т.к. имел "честь" самолично ремонтировать халтуру чужих плиточников. У него адгезия - >0,5 Мпа, т.е. почти как у ротбанда. Главное не давить сильно на плитку, чтобы она раскололась
Bhead
Bhead
31.08.2006 в 09:59:14
Developer написал : При укладке плитки у неё обычно не 100% покрыто клеем,
Клей или есть, или его нет. Выбирать придётся.
Developer написал : Тот же Юнис+ снимается с нек-рых коллекций КЕРАМЫ и КЕРАМИНА скребком, т.к. имел "честь" самолично ремонтировать халтуру чужих плиточников.
Вот именно: ХАЛТУРУ... при чём здесь клей? И вообще, тему можно считать закрытой. Чем снимать клей разобрались, пошла полемика. Нафиг это надо ...
Developer
Developer
01.09.2006 в 02:46:56
Bhead написал : Клей или есть, или его нет. Выбирать придётся.
Клей есть, но не на всей площади. Поэтому ещё немного аккуратных движений острым инструментом или металлической щёткой, и болгарка может не понадобиться (N.B. я не имею в виду, что плитка расколется). Почему бы не попробовать сначала этот вариант прежде чем сразу разводить пыль с болгаркой ....
Bhead написал : Вот именно: ХАЛТУРУ... при чём здесь клей?
Вы не встречали халтурно подготовленное основание, когда на плитке клей держится хорошо, а на основании почти не держится??
Bhead написал : И вообще, тему можно считать закрытой. Чем снимать клей разобрались, пошла полемика. Нафиг это надо ...
ИМХО чем большей информацией вопрошающий владеет о способах и их особенностях, тем лучше
Bhead
Bhead
03.09.2006 в 16:00:30
Developer написал : ИМХО чем большей информацией вопрошающий владеет о способах и их особенностях, тем лучше
Ну типа Вы здесь что-то нового сказали. Пустословие это не информация.
Wazawai
Wazawai
04.09.2006 в 01:15:40
Bhead написал : Так что болгарка почти единственно возможный способ удалить клей. Пыльно, нудно...
А можно станком-плиткорезом резать клей, не доставая до плитки? Во избежание пыли.
Developer
Developer
04.09.2006 в 03:37:38
Bhead написал : Ну типа Вы здесь что-то нового сказали. Пустословие это не информация.
Какой именно клей у вас не получилось снять скребком??
