Stivin
Stivin
Хабаровск
24.11.2012 в 16:20:06
Всем привет. Делаю ремонт в двух комнатной квартире. Решил менять полностью эл. проводку. Дом панельный серия 121-014 торцевая, старая проводка алюминевая проложена в каналах плит. Решил протянуть основную проводку (освещение, розетки) по старым кабель канала в плите, а дополнительные потребители, в основном розетки брошу по полу в гофре, а сверху стяжку. Щит будет стоят в квартире, в нише. Сейчас по замыслу у меня:
  1. Освещение туалета, ванны и площадка над ними( тут же розетка по старым каналам, не для мощных потребителей) уже протянул,но не пдключал, првода висят в нише
  2. Освещение коридора и кухни и ниши
  3. Освещение и розетка на лоджии
  4. Освещение маленькой комнаты (по старым каналам)
  5. Освещение большой комнаты ( по старым каналам)
  6. Холодильник и СВЧ (так же в старом канале)
  7. Розетки на маленькую и большую т.к канал в плите перекрытия между комнатами
  8. Группа розеток в маленькой комнате 3 шт + 2 шт слаботочка
  9. Группа розеток в большой комнате 3 шт + 2 шт слаботочка
  10. Кондиционеры 2 шт
  11. Плита (эл)
  12. Чайник (комбайн и прочие)
  13. Подсветка и вытяжка на кухне Кабель для освещения 3*1,5 на розетки 3*2,5 ВВГ нг ls Появились сразу вопросы: какие и куда ставить автоматы, на какие линии УЗО, каким кабелем делать ввод от счетчика? Фото счетчика прикладываю. Сколько кабелей можно протянуть в стандартном канале в панельки? Сейчас протянул освещение ванна туалет в канале, второй кабель, который идет в этом же канале на освещение коридора приходилось применять усилие.
    Прошу сильно не пинать, в электрик так себе на троечку знаю.
Stivin
Stivin
Хабаровск
24.11.2012 в 16:32:07
Да кстати, решил попробовать сделать соединение без распаечной коробки (освещение туалет, ванна, площадка перед ними и розетка) кое как соединил за выключателем, подключил, работает. Прикладываю фото, конечно коряво, надо было по тренироваться .
camper
camper
Новороссийск
24.11.2012 в 19:34:06
Stivin написал : кое как соединил за выключателем
Смотрите, у вас там подрозетник хегел. Заводить кабель лучше через нижние отверстия и я пользуюсь вот такими wago* с ними можно использовать обычный подрозетник.
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2012 в 10:47:06
Stivin написал : Прикладываю фото, конечно коряво, надо было по тренироваться .
Хвост побольше оставляйте.И если эти клеммники с пастой - они под медь не идут,медь в них окисляется со временем,они для алюминия
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.11.2012 в 11:23:13
Stivin написал : какие и куда ставить автоматы,
зависит от мощности подключаемого оборудования и сечения кабеля
Stivin написал : на какие линии УЗО,
желательно на все
Stivin написал : каким кабелем делать ввод от счетчика?
зависит от выделенной мощности и хотелок
Stivin написал : Сколько кабелей можно протянуть в стандартном канале в панельки?
сколько пройдёт,только учитывайте что когда с усилием тянете - можете изоляцию повредить
И это пройдёт ...
Stivin
Stivin
Хабаровск
26.11.2012 в 02:51:46
serj12 написал : Хвост побольше оставляйте.И если эти клеммники с пастой - они под медь не идут,медь в них окисляется со временем,они для алюминия
Вот этого не учел и не знал
Stivin
Stivin
Хабаровск
26.11.2012 в 02:54:29
CAMPER написал : Смотрите, у вас там подрозетник хегел. Заводить кабель лучше через нижние отверстия и я пользуюсь вот такими wago* с ними можно использовать обычный подрозетник.
У нас в Хабаровске я другие клеммы не нашел, только такие. Завел кабель в какие получилось каналы, по диаганали питание, сзади ванна туалет, сверху освещение, снизу розетка.
Stivin
Stivin
Хабаровск
28.11.2012 в 13:52:53
Ребят, подскажите какой ввод мощности мне отпущен на квартиру судя по фото этажного щита? Соответственно каким кабелем делать ввод в квартиру? И еще немного неясности, после счетчика мне необходим автомат размыкающий фазу и ноль, а после него УЗО выше номиналом. Я правильно понимаю?
Andrey12
Andrey12
Омск
28.11.2012 в 17:47:46
В Управляющую компанию сходите и спросите относительно мощности. Зачем гадать то? Вряд ли кто тут знает на 100%.
Stivin
Stivin
Хабаровск
29.11.2012 в 07:41:29
Я понимаю, что возможно в УК скажут насчет мощности, просто многие просят показять щит этажный и судя по ниму можно понять возможную мощность. Сейчас планирую после счетчика поставит автомат на 32 и УЗО на 40 и после пустить кабель 3*6 в квартиру в квартирный щиток, подскажите, в правильном направление мыслю?
Andrey12
Andrey12
Омск
29.11.2012 в 17:18:40
направление правильное. Но в УК надо идти, и скажут там не "возможно", а точно. Есть народ, привораживающий мужиков по фотке. Но ведь это же не наш метод?
