Юрий-1
Юрий-1
28.11.2005 в 20:14:06
В чем плюсы и минусы сабжа как напольного покрытия?
Валена
Валена
Иерусалим
28.11.2005 в 20:32:35
В эксплуатации у керамогранита нет минусов. Работать с ним тяжелее и стоит дороже. Керамика мягче, основа тёмная и выделяется, если что-то отколется, глазурь часто трескается, размеры могут прыгать на пару миллиметров. Но у керамики намного больше выбор расцветок и форм, что в благоустройстве квартиры важнее.)))
Angel.
Angel.
28.11.2005 в 20:59:51
У гранита очень глубокая и красивая текстура, при распиле грани получаются красивыми. 2Валена, Надо бы вам по салонам с гранитом пройтись, есть совершенно уникальные "полупрозрачные" расцветки с блёстками. Типа стеклокерамики с запечёнными внутри узорами.
samorez
samorez
29.11.2005 в 00:41:53
Плюсище - неистераемость (он насквозь однородный). Минусы - у недорогих типов ярковыраженная недомашнесть ибо ассоциируицца с общественными местами.
Для самодеятельности плитка лучше: огромный выбор и не дорого.
Юрий-1
Юрий-1
29.11.2005 в 05:45:26
Спасибо за ответы. А как обстоит дело с радиоактивностью гранита? Есть ли особенности у того и другого с точки зрения теплого пола?
Валена
Валена
Иерусалим
29.11.2005 в 08:33:06
2Angel.,
_ Не видел, но верю. Керамогранит получает всё большее распространение и единственное препятствие этому - его дороговизна. 2Юрий-1,
_ Керамогранит - это искусственный материал, поэтому радиактивности не наблюдается в отличии от гранита природного. А если проложить под полом отопление - свойства одинаковые у обоих видов.
Angel.
Angel.
29.11.2005 в 22:36:45
2Валена,
Ещё + в сторону керамогранита.
При резе плитки всегда откалывается эмаль, получается "открытый торец" с большой вероятностью дальнейшего разрушения эмали.
При выступающем внешнем угле и плитки на нём, торец всегда портит "визуальный шов".
Торец плитки нельзя спилить под 45 для стыка внешнего угла, скорее всего при распиле слабый угол скрошится.
К керамограниту это не относится.
29.11.2005 в 22:54:17
Недавно ложил керамогранит на кухне у себя. Очень понравилось. Покупал германский за 525 руб метр - немного шершавый, (побоялся брать шлифованный - напугали что он как мокрый так очень скользкий, впрочем он и дороже рублей на 150...200)
Геометрия очень хорошая. Клал я в первый раз в жизни , но получилось хорошо.(основание тоже было хорошее - наливной пол, потому особого профессионализма не надо было, клади крестики, да смотри чтобы клеевой раствор был одинаковой толщины - т.е. чтобы углы плитки не плясали)
Из минусов - всего за 18 резов герамогранитной плитки (рез - на расстоние одной стороны плитки ) напрочь убил новый( специально для керамогранита) диск для болгарки.(стоимостью 420руб.) Вот сейчас еще хочу в туалете положить керамогранит - так опять надо новый диск покупать (там тоже надо будет плиток с 10 ...12 разрезать под размеры) Но штука серьезная - такую уж точно не изотрешь, а если и начнет стираться лет через -дцать то в случае необработанноЙ поверхности - этого даже заметно не будет, так как фактура(значит и общий вид по плоскости) абсолютно одинаковый в глубину плитки.
Angel.
Angel.
29.11.2005 в 23:55:44
2Pine,
Я алмазый дешевле покупал(135 руб. 200мм.). Из чего сделан диск?
samorez
samorez
30.11.2005 в 00:06:36
Тоже интересно что за диск так истерся...
Юрий-1
Юрий-1
30.11.2005 в 01:26:27
А с точки зрения ударной прочности они одинаковы?
