10.01.2013 в 15:50:16
serj12 написал : Это если реконструкции КТП не было - а так они запросто дополнительные кВт продают,в одном доме общался с энергетиком - он сказал что дополнительные мощности можно купить отдельно,там и магистраль соответствующая и КТП стоит
Учтите, любая КТП проектируется с 30% запасом, как обязаловка.
10.01.2013 в 16:37:03
DED@ПВО написал : любая КТП проектируется с 30% запасом, как обязаловка.
А теперь, если сможете вспомнить, вспомните 50-е и нагрузки, которые были в квартирах этих сталинок ...
10.01.2013 в 16:54:33
avmal написал : А теперь, если сможете вспомнить, вспомните 50-е и нагрузки, которые были в квартирах этих сталинок ...
Совершенно верно, 30% запаса давно выбраны, и даже больше.
юра Т написал : грянет реконструкция и могут попросить все "сопли" убрать
На реконструкцию в ближайшие несколько лет рассчитывать не приходится. Дом столял в планах на кап-ремонт нв 12-й год, но в связи со сменой мэра осенью 11-го всю программу кап-ремонтов отменили. По новому заонодательству все ремонты должны быть с частичным участием жильцов. 5 или 10% от общей стоимости. Когда и кто соберется - ником не известно.
А на выходе у КТП напряжение разве ровно 220В ? Не 230, например, что б в квартиры как-раз 205-215 приходило?
10.01.2013 в 17:02:35
Ну так и при реконструкции тоже закладывается 30% запаса. А 50-е помню хорошо и ПРД200 на роликах. Я вырос в сталинке 52 года постройки.
10.01.2013 в 17:05:56
Neme написал : А на выходе у КТП напряжение разве ровно 220В ? Не 230, например, что б в квартиры как-раз 205-215 приходило?
Напряжение ХХ на КТП равно 230 вольт. Потери в сети закладываются 5%. Вот и посчитайте: 230*95%=220 вольт.
10.01.2013 в 20:16:11
Neme,
Neme написал : ЭК говорят, что все будет обормленно офицально, что нужно будет сходить в филиал энергокомпании и там в экстерн-порядке мне дадут все нужные документы и переоформят.
Это действительно так и есть?
10.01.2013 в 21:32:45
web-rr написал : А не 250?
Нет, 230вольт. А правильнее будет 400/230 вольт. Тогда с учетом потерь будет 380/220 вольт.
10.01.2013 в 22:42:16
DED@ПВО написал : Нет, 230вольт.
Нельзя так утверждать. Зависит от анцапфы. У меня, например, на ктп у дома 245 Вольт.
10.01.2013 в 22:48:11
cwdlcs написал : Зависит от анцапфы
Нет все правильно! Ваши 245 с помощью гравицапы вылазят боком обмоткам трансформатора, потому как они начинают греться.Допустимая температура трансформатора при полной гравицапе не должна превышать 70 градусов. Это достаточно большой перегруз по току.
10.01.2013 в 22:59:18
DED@ПВО написал : не должна превышать 70 градусов
по актам температура под нагрузкой держится в районе 50 градусов.
