DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.01.2013 в 23:03:25
cwdlcs написал : по актам температура под нагрузкой держится в районе 50 градусов.
Значит еще какой никакой запас имеется.
Neme
Neme
10.01.2013 в 23:28:43
Bladiclab написал : Neme,
Это действительно так и есть?
Говорят, что так, как проверить на 100% не понятно.
Если офицально до 15кВт оформлять - проект не нужен и за саму доп. мощность 550рэ, ну + еще какие-то документы конечно нужны. Т.е. минус офицального пути - долго по срокам все инстанции проходить. А напрямую ЭК, которая и так и так все делать в итоге будет, сделает быстрее. Мне так посоветовали и в сети читал несколько успешных похожих историй.
Bladiclab
Bladiclab
10.01.2013 в 23:49:49
Neme написал : Говорят, что так, как проверить на 100% не понятно.
Лично не сталкивался при переходе квартиры на 3 ф. Что-то гложет, не понимаю. Если энергосбыт дает добро, вопросов нет.
avmal
avmal
11.01.2013 в 00:42:53
Bladiclab написал : Если энергосбыт дает добро, вопросов нет.
Энергосбыту до лампочки - лишь бы оплачивали, а вот обслуживающая организация над своими коммуникациями задумывается.
serj12
serj12
Волгоград
11.01.2013 в 00:49:24
Bladiclab написал : Что-то гложет, не понимаю.
Вы заставили меня вспомнить историю со спаркой.Делали квартирку тётьке , а у неё дядька(но не ейный) - чин в структуре ведавщей подключениями разных потребителей.Так он пробил реконструкцию КТП питающей тот домик(всё таки 17 этажей с плитами).А когда встал вопрос с подключением квартирки - два ввода как никак(счета разделены),я и заикнулся про три фазы ему , мол ,что два щита корячить ,давай один трёхфазный соберу,он и произнёс что как-то там не срослось с документами,проще сделать как есть.Я ,помню ,сильно тогда удивлялся,как это ему не удалось пробить разрешение,видно капкан какой-то был.А тут прочитал Вашу фразу и вспомнил.Понятно когда по проекту в квартиры 3 фазы идут,а там 1 фаза.Причём на квартиру стоял дифф ИЕКовский С63А 30 мА и кабель ВВГ нг лс 3*10
И это пройдёт ...
avmal
avmal
11.01.2013 в 02:30:09
serj12, Кстати, когда я упомянул про два стояка про квартиру, то я не ошибся. Второй проходил именно как стояк, а через второй запитывалась квартира. Как я мог отнестись к заказчику, который всё это выбил, а варочную просил подключить через неучитываемый стояк?
serj12
serj12
Волгоград
11.01.2013 в 04:34:06
avmal написал : а варочную просил подключить через не учитываемый стояк?
Да,это нонсенс,сталкивался пару раз с подобными просьбами - мягко и тактично попросил в письменном виде с подписью - на случай аварий(якобы!).Успокаивались.Но ругались шибко.Ну их - все эти "левые" дела,я стараюсь донести клиентам мысль о том,что всё то что ухудшает безопасность - под запретом.
И это пройдёт ...
avmal
avmal
11.01.2013 в 04:39:47
serj12 написал : Да,это нонсенс
Нет, это не нонсенс - это жадность человеческая. От таких держитесь подальше, чтобы самому не заразиться.
serj12
serj12
Волгоград
11.01.2013 в 05:51:03
avmal написал : это жадность человеческая.
Причём ,что характерно ,ничем не мотивированная
И это пройдёт ...
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
11.01.2013 в 12:36:55
serj12 написал : ничем не мотивированная
Почему это? Вполне даже мотивированная.Отсутствие лишних денег,порой,самая сильная мотивация.Есть люди, которые и так еле-еле концы с концами сводят, а тут еще дополнительные траты на э/э. Вот и крутятся люди, как могут.
serj12
serj12
Волгоград
11.01.2013 в 13:29:38
cwdlcs написал : Вполне даже мотивированная.Отсутствие лишних денег,порой,самая сильная мотивация.
Но не в этом же случае
avmal написал : когда я упомянул про два стояка про квартиру, то я не ошибся. Второй проходил именно как стояк, а через второй запитывалась квартира. Как я мог отнестись к заказчику, который всё это выбил, а варочную просил подключить через не учитываемый стояк?
Я лично столкнулся с человеком у которого всё на скрутках и провода какие не попадя,но при этом ему насчитали работу по замене проводки с материалом на 14 т.р.на дом в двух уровнях,площадь около 200.Самое смешное что он искал где купить счётчик переделанный с пультом(говорил что нашёл за 50 000р,спросил у меня - я отвёлся). Это ,согласитесь , не
cwdlcs написал : еле-еле концы с концами сводят,
И это пройдёт ...
