DED@ПВО написал : Разрешено алюминием все что более16мм2 на групповых линиях, коими стояки и являются.
Тогда почему сейчас стояки медью тянут?
08.01.2013 в 20:42:57
08.01.2013 в 20:57:21
ksiman написал : Тогда почему сейчас стояки медью тянут?
Все по деньгам, батенька! У одних ведь денег куры не клюют, а у других и на водяру не хватает! Да и к тому же медью тянут более менее новые дома, а те дома которые через 20 лет максимум пойдут на снос тянут алюминием, что бы не тратиться. Через 20 лет алюминий будет уже ни какой и выкинуть будет не жалко.
08.01.2013 в 21:13:27
DED@ПВО написал : Все по деньгам, батенька!
Абсолютно верно. 1-деньги отмываются по полной программе. 2-для того чтобы отмыть, слово алюминий не произносят 3-стояки медью проще пройти
DED@ПВО написал : а те дома которые через 20 лет максимум пойдут на снос тянут алюминием, что бы не тратиться.
Это и есть Клондайк. Только медь!!!
08.01.2013 в 21:15:31
Bladiclab, Иронию понял! Я того же мнения.
09.01.2013 в 13:49:17
Спасибо отвечающим! Тема немного в сторону ушла)
Какого разумного сечения взять кабель что б при 150-метровой трассе были минимальные потери напряжения? Кабель будет частично (по подъезду: из подвала на 5-й этаж) в металлической трубе. ВВГнг 5х10 перебор или как-раз?
Защита линии - автомат 25А Правильно я понимаю, что при таком автомате теоретически можно будет использовать до 16,5кВт? А практически?
09.01.2013 в 14:53:49
Neme написал : Какого разумного сечения взять кабель что б при 150-метровой трассе были минимальные потери напряжения? Кабель будет частично (по подъезду: из подвала на 5-й этаж) в металлической трубе. ВВГнг 5х10 перебор или как-раз?
Необходим кабель 5х25мм2 по алюминию или 5х16мм2 по меди, и как уже говорилось ранее в этажном щитке на вводной автомат 25А с которого проводом 6мм2 на счетчик. И проблем с сетью быть не должно. Алюминий значительно дешевле и легче в работе.
09.01.2013 в 22:06:35
DED@ПВО написал : Необходим кабель 5х25мм2 по алюминию
У меня дом 2001 года постройки.Такой кабель на весь стояк подъезда.Не думаете, что у виска покрутят?
DED@ПВО написал : с которого проводом 6мм2 на счетчик
Лучше 10мм2. В счетчик влезет без проблем, а сечение будет не сильно занижено.
Neme написал : ВВГнг 5х10 перебор или как-раз?
ВВГнг-LS 5x10 будет в самый раз. Берите именно с этими индексами, так как у него самое близкое к реальному сечение.
Neme написал : в металлической трубе
Обязательно заземлите с двух сторон.Можно и на шахту лифта.
Neme написал : Правильно я понимаю, что при таком автомате теоретически можно будет использовать до 16,5кВт? А практически?
"Практически" зависит от характеристики автомата.
09.01.2013 в 22:35:24
cwdlcs написал : У меня дом 2001 года постройки.Такой кабель на весь стояк подъезда.Не думаете, что у виска покрутят?
Не покрутят! Он же от ВРУ дома идти будет как и этажные фидеры, так что нормально.
09.01.2013 в 22:36:33
cwdlcs написал : Лучше 10мм2. В счетчик влезет без проблем, а сечение будет не сильно занижено.
Можно и 10мм2 с запасом на будущее(на вырост в общем)
09.01.2013 в 22:37:20
DED@ПВО написал : этажные фидеры
подъездный фидер = фидер на 1 квартиру?Не знаю как в Москве, но у нас точно бы сказали "чокнутый".
09.01.2013 в 22:38:54
Спасибо!
cwdlcs написал : Лучше 10мм2. В счетчик влезет без проблем, а сечение будет не сильно занижено. ВВГнг-LS 5x10 будет в самый раз. Берите именно с этими индексами, так как у него самое близкое к реальному сечение.
Такой вариант нравится, а потери как правильно посчитать?
cwdlcs написал : Обязательно заземлите с двух сторон.Можно и на шахту лифта.
С двух сторон - это в подвале, где она начнется и на моем этаже?
cwdlcs написал : "Практически" зависит от характеристики автомата.
А какие именно характеристики влияют на это? Какой тип автомата лучше всего подойдет?
