10.01.2013 в 01:21:32
DED@ПВО написал : А проложили бы 4х70
У меня это в голове не уложилось тогда. "Куда мне 70 квадратов? У меня же вся улица таким питается."-вот так я тогда размышлял. Да и 215 вольт для меня не столь критично. Просадок нет, напряжение 220+-10%. Что еще для счастья нужно?:D
10.01.2013 в 01:23:22
DED@ПВО написал : это всего лишь 20-25 метров
Откуда такая информация? Может автор и по подвалу будет вести в трубе.
10.01.2013 в 01:28:53
cwdlcs написал : Откуда такая информация? Может автор и по подвалу будет вести в трубе.
Читай пост №60.
10.01.2013 в 01:35:03
DED@ПВО написал : Читай пост №60.
Что-то не заметил того, что только по подъезду. Мой косяк:) Все равно, я больше склоняюсь к меди. Так скажем 55% -медь, 45% - алюминий.
10.01.2013 в 01:40:31
cwdlcs написал : Все равно, я больше склоняюсь к меди. Так скажем 55% -медь, 45% - алюминий.
Есть еще одна причина за алюминий - "металлисты", медь может уйти со свистом, а алюминий может остаться по причине того что овчинка выделки не будет стоить.
10.01.2013 в 03:18:47
Спасибо, что так внимательно обсуждаете мою ситуацию!
Действительно, в трубе будет только по подъезду из подвала ко мне на этаж. В подвале инженер сказал что в общем лотке вроде будет лежать. Открыто короче.
"Металлистов" можно наверное не опасаться. Подвал запирается всегда и дом приличный. С трудом представляю ситуацию, что кто-то полезет резать и снимать кабель. В ЭК говорят, что мне не первому тянуть будут. Т.е. там индивидуальные трассы уже есть. (В своем подъезде я кажется первый такой)
Медь все-таки предпочтительнее. На 5х10 можно раззориться, наверное.. 16 дороговато ( Другое дело, что на долго это делаю. Вот и чешу ))
20А не постоянно же будут проходить по кабелю. Потребление длительное максимальное думаю будет до 10кВт. Сейчас с вводным 32А на однофазном стандартном вводе 220В перегрузок не бывает. Напряжение проседает иногда вечерами до 202В. Но это же скорее следствия неравномерной нагрузки на стояк и что-то еще. По потребителям будет так же как и сейчас + пара кондиционеров по 2кВт.
10.01.2013 в 03:28:13
Neme написал : Напряжение проседает иногда вечерами до 202В.
Стабилизатор поставте
И это пройдёт ...
10.01.2013 в 03:30:54
serj12 написал : Стабилизатор поставте
Они гудят, занимают место и стоят прилично, если не на конкретного потребителя, а на все вообще. И проблему с нормальным заземлением не решают.
10.01.2013 в 03:39:36
Neme написал : Медь все-таки предпочтительнее. На 5х10 можно раззориться, наверное.. 16 дороговато
Тогда подружиться с соседями и бомбануть по полной программе магистраль на 50 или больше
И это пройдёт ...
10.01.2013 в 03:55:08
Я дружу. Только объяснить оправданность данной затеи каждому не факт, что получиться (
Ну и вроде как даже если протянуть новый стояк для всех - все-равно ограничения старые по вводу для каждой квартиры в домах с газом остаются. 4.5кВт или около того. На каждую квартиру в подъезде 15кВт взять негде..
10.01.2013 в 04:26:12
Neme написал : На каждую квартиру в подъезде 15кВт взять негде..
Это если реконструкции КТП не было - а так они запросто дополнительные кВт продают,в одном доме общался с энергетиком - он сказал что дополнительные мощности можно купить отдельно,там и магистраль соответствующая и КТП стоит
И это пройдёт ...
10.01.2013 в 04:48:58
юра Т написал : грянет реконструкция и могут попросить все "сопли" убрать
Увы,но это так.
И это пройдёт ...
10.01.2013 в 06:06:34
cwdlcs написал : Объясните мне, пожалуйста. Зачем 16мм2??? 10мм2 и то с запасом.
Вопрос очень хороший. Вы потери от КТП подсчитали?
