Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.11.2012 в 10:08:11
Igor2772 написал : а 4 или 5-ть жил я и пытаюсь выяснить!
В вашем случае хватит 4 жильного. Тип кабеля рекомендован верно.
Igor2772 написал : (мастер назвал, что мне надо (АВББШв-КАБЕЛЬ) -4-х жильный)
Неважно даже TN-C-S(рекомендуется если на опорах СИП) или ТТ.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
28.11.2012 в 11:13:48
Насяльника написал : В вашем случае хватит 4 жильного. Тип кабеля рекомендован верно. Неважно даже TN-C-S(рекомендуется если на опорах СИП) или ТТ.
У него PEN в ВЩУ разделился по схеме от ВЩУ до дома пятижильным кабелем пусть тянет.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.11.2012 в 11:52:43
Khlebnikov написал : У него PEN в ВЩУ разделился по схеме от ВЩУ до дома пятижильным кабелем пусть тянет.
Само там ничего не делится. Если поведет 5х кабелем - разделился, 4х - нет. 5Х Совершенно не нужно. Т.к. абсолютно ничего не дает.
Igor2772
Igor2772
28.11.2012 в 12:04:54
Насяльника написал : Само там ничего не делится. Если поведет 5х кабелем - разделился, 4х - нет. 5Х Совершенно не нужно. Т.к. абсолютно ничего не дает.
Т.Е ЛУЧШЕ тогда вести 4-х жильным подземным кабелем. т.е 3-и жилы фаза + ноль А 5-ю жилу возле дома брать с заземления у дома и на нее дополнительно повесить броню кабеля--так?
Может тогда по этой схема собирать лучше ? Только вот непонятно 5 или 4-х жильным вести--если хорошее заземление будет возле дома.
Заземление повторное у меня возле щита-уголок забит-с него в щит взял землю. Возле дома делаю еще одно хорошее заземление-из уголков с полосой-с него еще беру в щиток-домашний землю на шинку и вешаю на нее еще броню кабеля. их надо соединить будет землю щитка и землю домашнего щита -если кабель будет 5-ть жил.
или она будет самостоятельна если кабель 4-х жильный от щита к дому ?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
28.11.2012 в 12:46:58
Ну ты тогда объясни человеку что если вести четырехжильным то PEN нужно будет разделять в доме или у дома на PE иN раз это ничего не дает.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.11.2012 в 13:06:26
Вот так Соединять меж собой заземления не нужно. Деление PEN на PE и N в щите дома.
camper
camper
Новороссийск
28.11.2012 в 19:12:53
У человека в ТУ ясно написано, что разделение PEN во ВЩУ, а вы ему предлагаете это сделать в ВРУ на доме...зачем? Вдруг на участке построит еще один дом и снова будет там разделять PEN, а так спокойно туда приведет с ВЩУ полноценную 5 проводку поставив там дополнительный автомат, а не будет опять заморачиваться с делением PEN. Есть проект и проект без ошибок, зачем его менять и что-то потом доказывать НЭСКу.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
29.11.2012 в 09:05:21
CAMPER написал : У человека в ТУ ясно написано
Упс недосмотр.
CAMPER написал : Есть проект и проект без ошибок,
ИМХО Деление PEN за 20 метров от дома не во ВРУ и есть ошибка пусть и несущественная. , + к этому проект не содержит никаких предписаний по заземлению собственно электроустановки дома. Тогда по проекту, ессественно не зачем ни с кем бодаться.
Igor2772
Igor2772
29.11.2012 в 09:41:12
Парни у меня проекта нет! Мне как будет оптимально так и сделаю. От меня только требуют повторное заземление у щитка на границе участка!
Я просто предложил схему-думал она грамотная -а оказалось надо кучу исправлений вносить. Выложил другую тоже проблемная.
Сколько выложено схем ввода 3-х фаз 380 вольт по всем споры и критика. Не поверите-у нас по деревне 2-а электрика-один говорит соединить так-другой смотрит говорит фигня надо по другому-выкладываю на форуме тоже неправильно-показываю монтажникам столбов-у них своя версия, что куда присоединить! Получается сколько спецов-столько и схем можно изобразить. единого мнения вообще нет!
Shturman1
Shturman1
Луцк
29.11.2012 в 11:23:30
Насяльника написал : ИМХО Деление PEN за 20 метров от дома не во ВРУ и есть ошибка пусть и несущественная
Не согласен. Чем ближе место разделения PEN к источнику питания тем эфективнеее защита. В чистом виде система TN-S предполагает деление PEN вообще на ТП, но в реальной жизни у нас нигде (ну может почти нигде) от подстанции не тянут пять жил. Когда в ПУЭ пишут PEN нужно разделять до вводного автомата это не значит что этим автоматом должен быть автомат именно в щите дома. Этим автоматом должен бытть самый первый автомат по ходу элетроенергии. В случае автора первым автоматом будет автомат в щите учета на улице. Так что разделение PEN именно на ВЩУ считаю правильным решением. А от ВЩУ уже будет система TN-S с пятой жилой.
camper
camper
Новороссийск
29.11.2012 в 12:23:05
Shturman1 написал : Так что разделение PEN именно на ВЩУ считаю правильным решением.
Согласен. *Я вот тоже землю прикупил в деревне и тоже ВЩУ на границе участка. Буду себе разделять именно в нем, планирую оттуда запитать не только дом, но и отдельно гараж и баню.
