Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 12:36:29
Shturman1 написал : Все требования соблюдены и ИМХО контур возле дома уже не требуеться.
путь до заземления должен быть минимальным, иначе эффективность защитного заземления может существенно снизится. Поэтому, если есть участок линии от здания до ближайшего заземления (особенно, если линия до заземления воздушная), то вероятность повреждения такой системы заземления возрастает во много раз. Оно вам надо - рисковать? Те же самые наводки от разряда молнии у вас в доме при этом создадут такой потенциал, что вся электронная техника выгорит. Если её не жалко - оставьте как есть.
camper
camper
Новороссийск
27.11.2012 в 12:38:14
Shturman1 написал : один контур заземления
В принципе не нужен, но *я бы сделал и уровнял бы их. Там как бы 20метров, но это мое мнение.
Пока писал, Алексей уже развернуто ответил.*
Igor2772
Igor2772
27.11.2012 в 13:28:56
CAMPER написал : В принципе не нужен, но *я бы сделал и уровнял бы их. Там как бы 20метров, но это мое мнение.
А чтобы уровнять их эти контура заземления они должны быть одинаковы-идентичны или могут быть разными по исполнению?
А то мне эти электрики говорят : достаточно возле щита одного уголка или прута-длиной 2.5-3 метра забитых в землю--а у дома надо сделать нормальное заземление-типа 3-и уголка в землю и обварить полосой!
И если грубо говоря, брать в целом сам щиток- защита получается одинаковой--равноценной дома и линии что с вводным 3-х полюсным автоматом и что с 4-х полюсным? если брать в расчет только вводной автомат и счетчик на схемах?
Просто если автомат 4-х полюсной то вроде как и ноль или РЕ-жила защищена. а в случае вводного 3-х полюсного получается ноль не защищается?/ т.е с 4-х полюсным вводным автоматом защита лучше?
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 14:12:02
Igor2772 написал : чтобы уровнять их эти контура заземления
это ещё зачем? Каким образом вы собираетесь создать разность потенциалов между этими заземляющими устройствами и как себе представляете возможность одновременного прикосновения сразу к обоим? Тут цель совсем иная - чем больше заземлений у нейтрали ВЛ, тем эффективнее защитное отключение в случае замыкания на землю будет работать.
Igor2772 написал : могут быть разными по исполнению?
без разницы
Igor2772 написал : А то мне эти электрики говорят : достаточно возле щита одного уголка или прута-длиной 2.5-3 метра забитых в землю--а у дома надо сделать нормальное заземление-типа 3-и уголка в землю и обварить полосой!
примерно как-то так. Только никто не знает почему именно 3, а не 2 или 4 вертикальных заземляющих электрода надо... :) На самом деле, это от сопротивления грунта в данном месте зависит
Igor2772 написал : если автомат 4-х полюсной то вроде как и ноль или РЕ-жила защищена.
это как же вы защитный проводник защищать собрались? Установив в нём коммутационный аппарат? :scare
Igor2772
Igor2772
27.11.2012 в 14:29:46
Alexiy написал : это ещё зачем? Каким образом вы собираетесь создать разность потенциалов между этими заземляющими устройствами и как себе представляете возможность одновременного прикосновения сразу к обоим? Тут цель совсем иная - чем больше заземлений у нейтрали ВЛ, тем эффективнее защитное отключение в случае замыкания на землю будет работать.
Ну это я все по не знанию спрашиваю. или вы думаете я электрик спец? я даже не начинающий -и вообще к электрике не имею отношения. Конечно большой щит в дом собирать будет тот кто разбирается. Ну а в случае со щитом на участке --думал не так уж все и сложно по фото соединить провода--оказывается нет!
camper
camper
Новороссийск
27.11.2012 в 18:07:57
Alexiy написал : это как же вы защитный проводник защищать собрались? Установив в нём коммутационный аппарат?
Там 3 фазы и соответственно 4п автомат никак не затронет PE.
Igor2772
Igor2772
28.11.2012 в 08:39:42
Спасибо друзья за обсуждение --вот что получается в итоге! Так все нормально---или есть какие-то еще тонкости?
camper
camper
Новороссийск
28.11.2012 в 09:01:54
Igor2772 написал : -или есть какие-то еще тонкости?
Если ваши не против такого подключение. то все нормально. Единственное, вот такие нулевые шинки не очень подходят для зажима СИПа. Там винты перерезают алюминий, контакт конечно есть и в принципе будет стоять (возможно) годами. Я бы лучше надел на СИП орешек и от него ПВ-1-10 в этот клемник. Уровнять потенц ЗУ, просто нужно будет посадить броню и жилу земли питающего кабеля на шинку заземления ВРУ.
Igor2772
Igor2772
28.11.2012 в 09:11:54
CAMPER написал : Если ваши не против такого подключение. то все нормально. Единственное, вот такие нулевые шинки не очень подходят для зажима СИПа. Там винты перерезают алюминий, контакт конечно есть и в принципе будет стоять (возможно) годами. Я бы лучше надел на СИП орешек и от него ПВ-1-10 в этот клемник. Уровнять потенц ЗУ, просто нужно будет посадить броню и жилу земли питающего кабеля на шинку заземления ВРУ.
Спасибо! Я вместо этой шинки планирую поставить медную пластину-если найду. На нее крепить жилу СИП, ее планирую обжать в наконечник с колечком под болт. Насчет того ,что надо броню и жилу земля от щита на участке в домовом щите крепить на одну земляную шину тоже принял. Ноль тоже на отдельную шину.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.11.2012 в 09:38:08
Вы собрались вести в дом 5 линий? Собираетесь делать у дома независимое заземление? ТТ? Если нет, то достаточно 4х жильного кабеля. L1,L2,L3,PEN.
Igor2772
Igor2772
28.11.2012 в 09:59:35
Насяльника написал : Вы собрались вести в дом 5 линий? Собираетесь делать у дома независимое заземление? ТТ? Если нет, то достаточно 4х жильного кабеля. L1,L2,L3,PEN.
Да собирался 5-ть жил. У дома нормальное заземление буду делать у щитка свое повторное заземление из 1-го уголка -которое требуют сетевики.
а 4 или 5-ть жил я и пытаюсь выяснить!
