sledoput
sledoput
03.09.2015 в 22:44:28
Привет заборостроителям! Как правильно вкапывать столбы в землю, какая длина заглубления, нужно ли заваривать нижний срез трубы? Дома мне клюют мозг с винтовыми столбами, для рабицы както слишком мощно. Надо огородить 90м, сетка высотой 1,5, вандалов нет. Дача 150км восточнее СПб, зимой промерзает довольно глубоко, суглинок.
Danmos
Danmos
08.09.2015 в 19:42:55
Сейчас я бы делал винтовыми сваями. Супербыстро и качественно. И, что немаловажно, можно переделать в случае чего. Аналогичный свае по жесткости столб, например из 57 трубы со стенкой 3.5 мм, обойдется чуть дешевле. А монтаж его (бурение, забивка щебнем, который тоже надо купить) - труд тяжкий и долгий. Я бы крутил сваи на 1.2 м минимум. Есть сваи с заваренным конусом. Их и брал. Сверху найти полиэтиленовые крышки, чтоб не возиться с завариванием.
Говорю на основании собственного опыта: поставил забор на 57 столбах бурением. И поставил две шпалеры для деревьев на 57 сваях. После этого мне все ясно.
sledoput
sledoput
18.09.2015 в 16:03:47
Спасибо! А какое расстояние между винтовыми столбами? И как их крутить, не заметил на них ни приварных "рожек" ни сквозных отверстий ,через которые можно было бы крутить столб.
такт
такт
22.09.2015 в 09:52:59
Есть хороший способ от воровства, сетку смазываем очень густым слоем мазута ;)
Shkeddy
Shkeddy
22.09.2015 в 10:26:56
И потом еще измазаться этим мазутом и еще отравить все около забора.
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 17:03:02
Заборов он не от воров, а от скотины. :) / Скотины то нынче нет, а воры остались. ;)
AndyMirror
AndyMirror
22.09.2015 в 17:04:22
Забор он не от воров, а от скотины. :) / Скотины то нынче нет, а воры остались. ;)
такт
такт
22.09.2015 в 20:23:56
AndyMirror написал : Забор он не от воров, а от скотины. :)
Вот именно, нужно ветку переименовать, как уберечься от кошек и т.п. А самый лучший способ от воровства это который я посоветовал ( в рамках законодательства РФ) ;) Есть конечно и другие способы, но за них можно под суд загреметь.
AndryD
AndryD
Казань
09.10.2015 в 19:07:26
Хороший вор всё равно украдёт
Veprь
Veprь
08.12.2015 в 00:11:28
Интересные идеи тут предлагаются, я даже, хоть и не планировал, но парочкой дома воспользуюсь. Спереть могут любой забор, можно даже спросить "что можно сделать, что бы кирпичный забор не растащили по кирпичам?". Но один вывод можно сделать точно: чем неудобнее и дольше придётся демонтировать забор, тем меньше вероятности, что его сопрут!В конце-концов, могут начать разбирать, поймут, что это слишком проблематично и переключатся на соседский. Это, конечно, тоже не хорошо, но получится, что ты своим трудом обезопасил свой забор.
andreyy-kurtasov
andreyy-kurtasov
26.12.2015 в 15:30:47
Людям всегда было свойственно огораживать каким-то образом территорию, которая предоставлялась им в частное пользование. Забор из сетки рабицы появился, конечно, не вчера, но ещё раньше люди строили деревянные заборы и даже каменные. Их возведение требовало немало времени, сил и средств. В сентябре этого года обратился к мастерам за помощью в этом же вопросе. То что получилось, можно посмотреть вот тут.
