22.04.2014 в 16:56:04
Михалыч написал : 2,5м.
При таком расстоянии сетка и без всяких поперечных направляющих провисать не будет, если Вы её изначально нормально натянете, хорошо притянув к столбам в нескольких местах обычной проволокой.
Сытый конному не пеший!
22.04.2014 в 17:40:43
Tomkol написал : и без всяких поперечных направляющих провисать не будет
И это правда... но по верху один "шнурок" пустить всё-же нужно... Сама-то сетка не провиснет и без него,но вот если ей помочь рукой... просто наклонить за верхний край.можно дотянуть до уровня яиц... т.е. перелезь через,возможность появится... в принципе,точно так же(без проволоки) можно и отогнуть снизу...
03.05.2014 в 23:39:16
Михалыч, не забудьте отчитаться о результатах :clapping
04.05.2014 в 00:27:20
Да такой забор то стоять будет от собак, но не красиво будет и сетка все ровно между столбами провисать со временем будет, зима-лето столбы играть,гулять будут и провиснет. Уголок это лишнее а вот арматура на сварку причем и поверху и по низу вот это связка и забор по линейке очень долго ровненький будет а натягивать сетку вилами удобно но без усердия а то можно рабицу вытянуть.
05.05.2014 в 21:28:13
serega2011 написал : а вот арматура на сварку причем и поверху и по низу
Но только от вора она сетку не убережет, если только сверху и снизу будет.
06.06.2015 в 23:09:17
А я думаю что достаточно горизонтальной протяжки между ячейками катанки диаметром 6 мм по центру, а затем вторую катанку этого же диаметра рядом, только начинать со второй ячейки , что бы участки сетки были между катонок.Затем привариваем катанки к столбам и так же между собой в нескольких местах. В результате если катанку срезать со столбов , то на сетке она все равно останется и сетку свернуть не получится, а если еще вертикально на столбы прихватить катанкой то вообще будет гемор.Что думаете?
Ну и сверху чисто от провисания проволоку или трос конечно надо
Михалыч написал : Поэтому и интересуюсь- как крепить сетку к столбам?
Рекомендую в трех местах с верху, середина , низ , приварить на каждую трубу по 5 см проволоки 3мм, на нене сетка и будет навешиваться.Ну и сверху от провисания пропустить проволоку между ячейками и натянуть, от провисания.Естественно от воров защиты в этом случае ни какой
28.06.2015 в 19:24:42
У нас народ упорный. У меня так урал спизукрали, на улице -35, сугробы по колено, мотоцикл был разобран для переборки, в раме только переднее колесо оставалось и двигатель. Все остальное снято. Железа было 3 центнера(2 бака, 3 коробки, пара горшков запасных и по мелочи железа, кардан запасной итд итп).
29.06.2015 в 15:03:16
Ограждение из сетки рабица колхозный вариант. Лучше из ЖБИ. Надежнее и ничего не видно, что за забором делается. Можно и кирпич, но дольше и дороже строить.
24.08.2015 в 23:35:34
Ну так еще можно и живую изгородь из какого-то колючего кустарника ;). Такую точно не уворуют.
25.08.2015 в 14:51:40
Да, я видел тоже, что сваркой прихватывают к столбам.
29.08.2015 в 16:51:09
Valensio, если брать из сетчатых, то 3Д заборы - отличный вариант.
