Stemid написал :
Через обычную сетку-рабицу, прикрепленную только к столбам, перелезать труднее всего. Она прогибается, зараза
А после перелезания сетка не остается провисшей?
Stemid написал :
Ну а Ваш вариант вообще как приглашение. Ничего резать не надо, перелезать - одно удовольствие. И туда, и обратно.
Ну пусть даже кто-то перелезет и стырит на моем участке стакан вишен или пару огурцов - нехай подавится. Зато сетка целой останется :) Восстановить украденную или попорченную сетку ж намного дороже будет.
Да и не выращиваю я пока ничего на даче. Если обратили внимание - проем для калитки пустует. Так что и перелезать не надо. Просто можно зайти на мой участок ногами по земле.
Вообще и замкИ, и заборы - это только для честных людей препятствие. Да и то не всегда, судя по Вашему примеру :)
Сетку Рабица выгоднее покупать с колючим верхом, потому что ее цена такая же как обычной сетки Рабица, но безопасности у забора из сетки Рабица с колючим верхом существенно больше.
Вообще тема не о надежности забора против проникновения через него воров, а о невозможности уворовывания самого забора. Вот с этой точки зрения я и делал свой забор. Конечно, сетку из него можно украсть, но простыми кусачками-бокорезами это не получится сделать. Вернее, получится, но в итоге вор будет иметь куски рабицы 3х0,5 метра. В хозяйстве такое не пригодится. Разве что только на металлолом сдать.
Ну а 100% защитить забор от кражи вообще не реально. У нас когда-то весь город смеялся: в три часа дня со служебной Волги (давно было), стоящей перед областным УМВД, украли лобовое стекло :confused:
Умельцы есть хорошие.
Помните, как Цыганок пел в "Неуловимых"? Спрячьте девчонку за высоким забором - выкраду вместе с забором! :)
Tomkol, Спасибо за фотки!
Только я всё равно не понял- как крепить сетку к столбам.
У вас- уголок, а у меня- только столбы.
Кто-то сказал, что можно проволоку 3-ку продеть и привязать к столбам. Пока не ясно- есть ли смысл или вязальной привязаться к натянутой проволоке между столбами? Как проще?
И ещё вопрос- сетка продается по 10 метров, как её сращивать до 100м?
Михалыч написал :
Как проще для кого? Если отталкиваться от названия темы этой ветки, то вору и так проще, и эдак - перкусил маленькими кусачками ту проволоку, которой сетка к столбам привязана и адиос!
Михалыч написал :
Вообще о какой части сетки речь идет? О той, которая вертикально касается столбов, или о верхней (горизонтальной) кромке сетки?
Если сетку перед привязыванием к столбам хорошо натянуть, то она и не провисает. Я ж вот тут на последней фотке показывал
Михалыч написал :
О, так ведь в этом-то и прелесть рабицы, что её можно сращивать в любую длину. Но в этом и её недостаток, поскольку жулик, выкусив сетку даже отрезками по 0,5 метра, может для своих нужд (или на продажу) собрать их воедино.
Делается элементарно: кладете рулон сетки на горизонтальную поверхность (не обязательно, но мне так было удобнее), вращательными движениями выкручиваете крайнюю z-образную проволоку, потом прикладываете край сетки следующего рулона так, чтобы рисунок клеточек продолжался, и опять, как по резьбе, ввинчиваете ту проволоку, которую вывинтили. Но продевая её конец уже через смежные ячейки обоих отрезков. В голове конечно трудновато изначально представить это дело, но когда Вы сетку реально перед собой разложите, то сразу поймете, о чем я говорю. Абсолютно несложно будет.
Вроде даже на Ютубе когда-то мне видеоролик попадался. Поищите "соединение рабицы". Я бы сам сейчас нашел, но у меня на работе злые админы забанили нужные порты :(
Я, помню брал с не "загнутыми" сверху концами. Если взять одну..., нитку что ли, положить рядом два полотна, эта "нитка" как бы "вкручивается" в полотна по ячейкам.
Ни знаю..., доходчиво-нет...
ЗЫ..., можно и с загнутыми, оказывается.... :o, давно просто делал...
Кстати, точно так же, выкручивая проволоку, и отделяют от рулона кусок нужной длинны, а не режут болгаркой или рубят зубилом, как я иногда наблюдал.
И именно из-за того, что куски сетки можно разделять или сращивать без повреждения самой сетки, я и продевал поперек через её полотно арматурины (на тех фотках, что ранее выкладывал), когда делал забор. Теперь, надеюсь, поймете механизм защиты :)
Tomkol написал :
О верхней.
У меня сейчас стоят только столбы. Планирую купить сетку. Уголки и арматуру не планирую покупать- дорого и нет смысла. Это мой огород- я там живу.-:)
Задача сделать недорогой забор, чтобы собаки не топтали грядки.
Поэтому и интересуюсь- как крепить сетку к столбам?
Думал натянуть (или приварить) между столбами проволоку 3-ку в три ряда (у земли, посередине и по верху столбов) и привязать к этой проволоке рабицу вязальной проволокой. Натягивать и привязывать к столбам тоже вязальной проволокой.
Подойдёт такой вариант?
