Холостяк
Холостяк
30.08.2006 в 14:59:15
kipss
Егоза это сурьезно :) Подразумевали, наверно, обычную колючую проволоку,ну такую,одно-двухпроволочную с навитыми "колючками"
30.08.2006 в 15:21:34
2 Холостяк А не хило егозу кинуть поверх забора ? Круто будет смотреться:)
datchnik
datchnik
30.08.2006 в 15:52:31
kipss написал : А если вкопать - не будет сетка в земле гнить?
-обязательно будет, но довольно медленно! Можно еще для надежности каким- нибудь защитным составом обработать вроде кузбасс лака(по сути битум) -стоит недорого. Хотя тут уже правильно сказали, что если захотят, то все равно сопрут, на крайняк к воздушке подключатся и болгаркой -времени ведь у этих сволочей будет предостаточно :(
piligrim130
piligrim130
30.08.2006 в 16:19:10
Когда говорил подвести ток, имел в виду устройства типа "элетроный пастух" - высокое напряжение с маленьким током, не убьет но получите чувствительный удар . А колючей проволоки надо еще и вышки с пулеметами или прожекторами :))
o_e
o_e
Ижевск
30.08.2006 в 16:46:59
Есть простое решение из двух частей.
  1. В районе столбов - сетку прихватить сваркой.
  2. Между столбами - увеличить часть ячеек (перекусить перемыкки с соответствующей разделкой) ввиде узора.
На "дырявую" сетку да еще маленькими кусками мало кто позарится. В любом случае такой забор можно сфотографировать а потом искать даже в судебном порядке.
kipss
kipss
Мо
30.08.2006 в 17:18:25
piligrim130 написал : А кколючей проволоки надо еще и вышки с пулеметами или прожекторами :))
Датчики движения, смонтированные с системой Град и минное поле. :)
2o_e Можно и продырявить. Художественно.
Alex1394
Alex1394
30.08.2006 в 20:40:49
2o_e Вот это дело, надо будет только просчитать и сделать узор, такая сетка уже будет с 'браком' и мало кому будет нужна. Честно говоря электронный пастух тоже хорошо, но сетка должна быть полность изоллирована от земли, а так увы, если-бы изначально это предусмотреть, то может и вариант, а сейчас увы поздно, сетка смонтированна на железных столбах зацементированных в земле.
Auri
Auri
31.08.2006 в 01:37:25
Alex1394 написал : Честно говоря электронный пастух тоже хорошо
Так если зимой срезать будут, небось в варешки оденутся, могут и незаметить что сетка под напряжением была =) Самое надёжное предложение; снять на зиму сетку и увезти с собой ;)
Alex1394
Alex1394
31.08.2006 в 07:09:00
2Auri Зимой уже не катит она снизу будет вмёрзшей в землю и её нереально будет выдернутьб разве что только снизу перекусить, а насчёт варежек не обязательно, ведь весь инструмент будь то кусачки или плоскогубцы уже изначально снабжён диэлектрическими рукоятками.
Холостяк
Холостяк
31.08.2006 в 10:16:16
Вообще,я больше за трос беспокоюсь.Он в хозяйстве нужнее :). Через рабицу натянутую на тросе да ещё с "художественными" ступеньками перелезать самое то :). Вот ещё вариант:):Прокатать сетку валиком какой-либо густой смазкой(почему то на ум пришел тавот :) ).И от коррозии защита и от воров ....и от любопытных соседей :).
kipss
kipss
Мо
31.08.2006 в 11:29:01
А долго эта... этот тавот может на сетке удерживаться?
зы. Сетку, если дырявить, то только поверху. А то действительно, очень удобно перелезать будет.:)
