Shturman1
Shturman1
Луцк
17.12.2012 в 11:01:20
Кольчуга написал : Наши рекомендации: либо СИП (в таком случае трос не нужен), либо АВТ (этот вариант уже требует троса).
Да какой там СИП? У СИПа минимальное сечение 16 мм2. Автору нужно подключить маленькую нагрузку. Вот цитата от автора
Саймон написал : скажу только то, что тянуться будет кабель 2*2,5.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2012 в 11:12:16
завтра нагрузку решат увеличить, т.к. С16 постоянно выбивает, а кабель этого уже не позволяет...
и прикиньте, во сколько обойдется ВВГ+светостойкая гофра+трос+крепеж, и сколько встанет СИП с комплектующими
Alexiy
Alexiy
17.12.2012 в 11:24:21
Shturman1 написал : Автору нужно подключить маленькую нагрузку. Вот цитата от автора
это недальновидное решение, но мы его уважаем. Наше дело предупредить и дать рекомендации. В любом случае решать автору.
andrewkhv написал : сколько встанет СИП с комплектующими
И сравните - сколько станет АВТ... :)
Shturman1
Shturman1
Луцк
17.12.2012 в 11:32:14
Alexiy написал : И сравните - сколько станет АВТ...
С вариантом про АВТ полностью согласен. Отпадает необходимость в гофре. Но с СИПом с его спецараматурой не согласен.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2012 в 11:45:24
+100. но сечение надо брать с запасом, 10 или 16 квадрат
Designman
Designman
17.12.2012 в 13:53:42
НЕМЕЦ написал : Нет.
СИП-16. В крайнем случае - ВВГ-нг в светостабилизированной гофре (не разрушающейся от ультрафиолета солнца) на тросовом подвесе. Признак такой гофры - она цветная, не белая(серая). В наших краях распространена оранжевая.
В черной или Оранжевой гофре из ПНД очень не советую - она вообще предназначена для скрытой проводки и горит как порох, есть только вариант в черной гофоре из Полиамида не расространяющего горение или голубой из полипропилена, но стоить они уже будут на порядок дороже...
Так что лучше как уже рекомендовали сделать по уму СИПом.
Alexiy
Alexiy
17.12.2012 в 14:00:32
Designman написал : в черной гофоре из Полиамида не расространяющего горение
полиамид - он вообще-то обычно или нераспространяющий горение (для внутрянки), или атмосферостойкий (для наружки). Весь чёрный.
Designman
Designman
17.12.2012 в 14:09:02
Alexiy написал : полиамид - он вообще-то обычно или нераспространяющий горение (для внутрянки), или атмосферостойкий (для наружки). Весь чёрный.
Не соглашусь: у ДКС есть полиамид и УФ стойки и в то же время не распространяющий горение - PA601721F0 например.
http://www.dkc.ru/ru/catalog/427_industrialnye_gofrirovannye_truby_iz_nerasprostranyayushchego_gorenie_poliamida/PA601721F0/
Alexiy
Alexiy
17.12.2012 в 14:29:36
Designman написал : есть полиамид и УФ стойки и в то же время не распространяющий горение
да, верно. Это я попутал. Категория У1 во всех случаях http://www.dkc.ru/ru/catalog/295_industrialnye_gofrirovannye_truby/PA600710F2/ http://www.dkc.ru/ru/catalog/427_industrialnye_gofrirovannye_truby_iz_nerasprostranyayushchego_gorenie_poliamida/PA601721F0/
DED
DED
17.12.2012 в 15:05:32
Алюминий 2Х6 и на проволку оцинкованную. У мну так гараж подцеплен. С лоджии до гаража около 70 метров.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.12.2012 в 16:27:03
Shturman1 написал : Ну тут не стоит сравнивать осветительные столбы с какими-то стойками над крышами торгового павильона
У автора - павильонами. У каждого павильона трубостойка - гусак, вот между ними и будет крепиться кабель, а уже от него ввод в павильоны, если я правильно понял. Только вот сколько павильонов в ряд??? Наверное и СИП надо будет не 16 а где то 25 - 35. Потому что ввод в павильон надо будет делать более тонким. Пролет 17 метров говорит предположительно о 5-6 павильонах, наверное???
