artemD написал :
О, это давняя головная боль. Дом находится в долевой собственности, при фактическом разделе понадобится проводить во вторую половину газ, а во что это выльется - см. выше. Я решаю проблему кардинально - построил свой дом, теперь вот хочу быстро сделать в нем отопление (в том числе на деньги, которые могли бы пойти на прокладку 600 м трубы, хе-хе). А конденсационный котел какой мощности потребуется? И подключать новый дом к нему потребуется через теплообменник, как Вы сразу написали?
Это СТАРЫЙ дом через теплообменник, а НОВЫЙ напрямую. Или сделать химпромывку с нейтрализацией старой системы. Подозреваю, что химпромывка дешевле будет. Но после нее вымывается вся накипь, также шлаки из свищей, поэтому на старых регистрах очень возможно потребуется ремонт сварными работами.
Если же пустите к соседям тепло через теплообменник, то ремонт труб, находящихся в их половине дома, будет их головной болью. Но и в вашей половине старого дома, также не будет отопления.
Конденсационный котел также рассчитывают по мощности, как и обычный. Просто иногда дешевле купить два обычных турбо, чем один конденсационный.
У турбо, к примеру, мин/макс мощность 12-24 кВт. У конденсационника 4-24 кВт. Что при работе в межсезонье, экономит газ в разы. Для нормального срока службы и КПД обычного котла, нужно ставить температуру теплоносителя на обратке не ниже 50 (подача где то 60-70). Отсюда тактования, повышенный расход газа, низкий срок службы котла. Решают установкой двух котлов обычных. Например первый 1/3 запланированной макс.мощности, а второй - 2/3.
Если об экономии газа и котла не вести речь, то можно и обычный котел турбо. Настенный. Например Бакси ЭкоФор.
Объясню о чем речь. Необходимо будет поставить комнатный термостат. Соседи начнут мерзнуть и ругаться. Если не ставить термостат, то при установке подачи на 70 офигительная жара в доме, соседи будут открывать окна настеж, а Вы будете платить за обогрев атмосферы. При установке подачи на 45, начнется бешеное тактование котла, опять же бешеный расход газа и сильное сокращение срока службы котла. (не путать с конденсационным, там у него при низких температурах носителя КПД 110%, и кислота в конденсате ему не страшна)
